Blaupunkt ohne teure Adapterkabel in Golf IV?
ChickenHawk
#1 erstellt: 14. Okt 2005, 14:35
mittlerweile habe ich hier ein Blaupunkt Radio, dieses soll jetzt in einen Golf IV BJ 00 (anstatt Alpha).
Laut dieser Seite http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm
sieht die Steckerbelegung beim Alpha so aus:
2 Mute für Telefonbetrieb
4 Ein/Aus über Zündschloß
5 nicht belegt
6 Beleuchtung
7 Batterie +
8 Batterie -
Laut Handbuch beim Radio so:
2 Radio Mute
4 Permanent 12V
5 Aut. antenne
6 Illumination
7 Kl. 15/Ignition
8 Masse/GND
Ist es daher möglich durch den Tausch von Pin 4+7 des Originalsteckers das Radio anständig zu betreiben?
30 € für einen Adapterstecker finde ich etwas überteuert wenn das ganze Radio um die 150€ kostet.
Eine Diehstahlsicherung/Phantomspeisung hat das Alpha soweit ich das gesehen habe ja nicht, in dieser Richtung müsste man nichts umstecken.
CH
Master_J
#2 erstellt: 14. Okt 2005, 14:58
Jupp.
Macht VW seit Generationen falschrum...
Gruss
Jochen
Darkdaywalker
#3 erstellt: 15. Okt 2005, 10:53
ja kannst du einfach vertauschen, dass habe ich bei meinem auch gemacht. Pass aber auch auf, dass auf Pin 5 vom Radio kein Strom gelegt wird
JL-_Audio_Freak
#4 erstellt: 15. Okt 2005, 11:48
Ja, kann man einfach Tauschen.
Denke an die Phantomeinspeisung für den Antennenverstärker im Sockel der 16V- Antenne vom Golf 4, sonst ist es Essig mit dem Radioempfang.
Bastl1980
#5 erstellt: 30. Okt 2005, 09:00
Grüße, bin neu hier und hab mal ne Frage mit was habt ihr die Pins rausgekriegt muss Sie jetzte auch tauschen da ich ein neues Radio reinbaue. Gibts da nen Trick??
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 30. Okt 2005, 09:05
Hi !
Die Pins kann man mit ner Büroklammer tauschen. Aber nen Megazirkus. Nen spezieller Entriegler kostet mehr als nen Adapter.
ABER !!! Ab Bj.00 sollte ein Adapter mit der sog. Zündlogiksteuerung verwendet werden. Wären nicht die ersten Zündschlösser die wegen der "Sparmaßnahmen" flöten gehen. und nen neues Schloss liegt bei 75.- Euro ohne Einbau
Ralf
Bastl1980
#7 erstellt: 30. Okt 2005, 09:32
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
meinst du sowas??? Kann man trotzdem für ne Woche die Pole tauschen ohne das was passiert??
Hab nen Golf IV TDI mit dem Nokia DSP
Bastl1980
#8 erstellt: 30. Okt 2005, 12:24
Wo schließt man das Remote an
Habe jetzt die Pins vertaucht und Remote auf das dünne Blau Weiße gelegt nun geht alles an, aber sobald ich Gas gebe geht mein DSP aus und keine Musik kommt raus das Radio geht weiter
[Beitrag von Bastl1980 am 30. Okt 2005, 12:31 bearbeitet]
Bastl1980
#9 erstellt: 30. Okt 2005, 13:49
So jetzt gehts bei mir habe PIN 4 und 7 getauscht, Pin 5 rausgeholt und abisoliert und dafür das blau/weiße Kabel in PIN 5 reingemacht und nun bleibt das DSP an auch bei Gas und der Woofer geht auch. So nun meine Frage ist das gut so oder seht ihr Probleme. Brauch nur noch so einen Adapter den ich mir noch hole mit dem Relais. Wo gibts den am günstigsten?????
Radio-Adapter Golf IV?
loverock am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Kabelverlegung beim Golf IV
Horadrim am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  9 Beiträge
Golf IV Radioeinbau Adapter ?
reaLizm am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
alpine cda9855 golf IV
smawuascht am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Golf IV
Sline1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  27 Beiträge
Masseanschluss Golf IV
hiweee am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  16 Beiträge
Golf IV Phantomspeisung Anschluss
Planloser83 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  5 Beiträge
"Masse"knacken in Golf IV?
AndiGeräte am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  4 Beiträge
Blaupunkt Toronto 420BT im Golf IV-MP3 immer vom Anfang
motions am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  7 Beiträge
Welches Adapterkabel für Golf 4?
MatzexD am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedVincentn
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.955
