HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Xion 12 Plus BR an Eton ECC 600.2 | |
Xion 12 Plus BR an Eton ECC 600.2+A -A |
uhupowerline
11:26
erstellt: 11. Okt 2012, |
Hallo Zusammen Hoffe ihr könnt mir helfen. Komponenten: Eton ECC 600.2: Ausgangsleistung (RMS) Stereo 4 Ohm Stereo 2 Ohm gebrückt 4 Ohm 2 x 280 Watt 2 x 480 Watt 1 x 955 Watt Xion 12 Plus BR 300 mm LANGHUB - Subwoofer 900/600 Watt 3'' Doppelschwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem hochfeste Compound-Fasermembran, Gusskorb und Connex-Spider eingenähte Gummisicke/Membran, eingewebte Litzen, Doppelzentrierung Einbautiefe: 160 mm Impedanz: 4 Ohm Ich habe günstig von einem Bekannten oben genannte Komponenten bekommen. Hat der Xion nun 2 x 4 Ohm oder 2 x 2 Ohm ? Wie muss ich nun diese an meine Endstufe anschliessen ? Um Parallel anzuschliessen habe ich gelesen muss die Stufe 1Ohm stabil sein. Weiss aber nicht ob sie dies ist... Muss ich daher jeder Kanal auf eine Spule? Kann mir jemand Helfen ? Vielen Dank [Beitrag von uhupowerline am 11. Okt 2012, 11:48 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
11:42
uhupowerline
12:29
Car_HiFi01
12:40
Hallo deine Endstufe ist nicht 1Ohm Stabil mfg.Welchen Woofer haste den ??As xiom Plus oder 12-800? [Beitrag von Car_HiFi01 am 11. Okt 2012, 12:41 bearbeitet] |
uhupowerline
12:48
Habe den Xion 12 Plus BR |
Car_HiFi01
13:00
Der hat 4ohm perfect für die eton 600.2. |
uhupowerline
13:03
Ok ![]() Und wie muss ich das nun anschliessen? Die Eton brücken dass ich auf 4 Ohm 955Watt habe und beim Subwoofer wie auf die Spulen ? Eines der Bilder oben? Danke vielmals für deine Hilfe!! |
janwoecht
14:51
Nein. Du hast eine Schwingspule mit 4 Ohm, also + und Minus wie in der Anleitung der Endstufe beschrieben gebrückt anschliessen. |
uhupowerline
15:07
hmm.. Habe aber 2 Plus Pole und 2 Minus Pole am Subwoofer... Im Datenblatt steht auch Doppelschwingspule... Jetzt bin ich verwirrt... |
janwoecht
15:18
Dann solltest du oben die richtigen Daten posten. Entweder der Sub ist D4 oder S4, was anderes baut AS nicht bei den Xions soweit ich weiss. Mach am besten ein Foto des Subwoofer (Chassis) und mess den Widerstand beider Spulen. (Multimeter auf Ohm) |
Car_HiFi01
15:58
Hallo ich dachte hast den Xion Plus ![]() |
janwoecht
16:03
So...mal an rechner gegangen und recherchiert. Ich vermute es gibt diesen Sub auch als 2x2 Ohm (oder sogar ausschliesslich) Alle Shops listen ihn als Doppelschwingspuler aber 4 Ohm Impedanz. Also musst du im Wiring Wizard 1 Sub, 2 Spulen 2Ohm wählen, dann die Konfiguration wo 4 Ohm am Ende steht. Heisst: ![]() |
uhupowerline
17:00
Habe es genau so angeshlossen jedoch macht der sub dann keinen wank... |
Car_HiFi01
17:25
Mach am besten ein Bild davon mfg ![]() |
janwoecht
17:36
Du hast auch nicht die Verbindung vergessen? Du hast nicht +/- vertauscht? Läuft er denn, wenn du nur eine Apule anschliesst? |
uhupowerline
07:40
erstellt: 12. Okt 2012, |
Habe gestern Abend mal die Wiederstände der beiden Spulen gemessen. Die eine hat einen Wiederstand von 4 Ohm und die Andere hat keinen Wieso hat er dann eine Doppelschwingspule?? Habe nun einfach die eine mit Wiederstand paralel auf die andere verbunden, dann hab ich 4 ohm wiederstand und dann mit 4 Ohm vom verstärker drauf. So gehts... |
janwoecht
10:13
2 Möglichkeiten: 1. AS nutzt einfach den selben Korb wie bei anderen... 2. die eine Spule ist defekt. Vielleicht meldet sich ja mal nen Fachhändler, der ein Vergleichmodell im Laden hat. [Beitrag von janwoecht am 12. Okt 2012, 16:22 bearbeitet] |
Neruassa
12:30
Am besten schreibste mal n Händler an, beziehungsweise den, wo du das Ding mal gekauft hast. |
Eton Ecc 600.2 Anschluss Strom kicker-chris am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 16 Beiträge |
Eton 600.2 xxMassivXx12 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 2 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Brücken Sven5352 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Eistellungsproblem Matze239 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
20mm² für Eton ECC 500.4 ausreichend? mougly am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit Eton ecc 500.4 jackpottt am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Asymetrische leistungsverteilung Matze239 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 8 Beiträge |
Eton Ec 500.4 mit Radion 12 Plus BR Benjoo_#1 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 3 Beiträge |
Spannungseinbrüche, Anlage ganz aus, Eton ECC 500.4, Hifonics Powercap energyraver am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 12 Beiträge |
Eton ecc 500.4 Anschluss mit hi/low Adapter niggel123 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 5 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
