JVC KW-R600BT in VW Caddy 06
mephy87
#1 erstellt: 23. Sep 2012, 18:46
Servus,
habe mir ein JVC KW-R600BT gekauft und in meinen Caddy BJ 2006 eingebaut. Funktioniert auch alles ganz gut bis auf das übliche Problem mit der Zündung. Also habe ich Pin 4 und 7 getauscht aber leider immer noch keinen Erfolg.
Vielleicht erkennt ja einer von euch das Problem auf dem Bild?
Foto
Vielen Dank schon mal und einen schönen Sonntag.
Paul
[Beitrag von mephy87 am 23. Sep 2012, 18:48 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 23. Sep 2012, 19:36
Sicherung defekt? (die im Auto)
Grüsse
Markus
mephy87
#3 erstellt: 23. Sep 2012, 19:41
Dann würde es doch aber gar nicht funktionieren oder? Ich will ja nur dass es mit der Zündung aus und an geht. Momentan muss ich es per Hand an und aus schalten.
mephy87
#4 erstellt: 23. Sep 2012, 20:56
So noch mal das WWW durchforstet und da hab ich gelesen dass es nur über das Züngsplus von Klemme 15 funktioniert. Dann kann ich allerdings wenn die Zündung aus das Radio nicht mehr einschalten. Gibt es denn keine Möglichkeit es so zu lösen dass es auch dann noch funktioniert?
LexusIS300
#5 erstellt: 23. Sep 2012, 21:15
Hab nicht gscheit gelesen.
Dein Caddy hat doch schon CanBus oder?
Das heisst, entweder Adapter oder Zündungsplus wo anders holen.
mephy87
#6 erstellt: 23. Sep 2012, 21:39
Also brauche ich einen CanBus-Adapter und dann funktioniert es wie beim normalen VW-Radio? Also das Radio geht mit der Zündung aus und an und ich kann es aber auch ohne Zündung ein- und ausschalten?
LexusIS300
#7 erstellt: 24. Sep 2012, 12:00
Original sitzt doch im Caddy ein "Quadlock" Stecker oder?
http://www.abload.de/img/quadlock07ok.jpg
Welchen Adapter hast Du daran angeschlossen?
VW Caddy: RCD 210, Billigantenne anschließen?
domopunkt am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  6 Beiträge
Projekt - Soundtuning VW Caddy Maxi: Verkableung ?
magga2000 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  12 Beiträge
Austausch RCD210 gegen JVC VW / VW FSE vorhanden
dickdahm am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  2 Beiträge
Jvc kW xr611
Doppelnull1 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
JVC kw-avx 840 Lenkradfernbedienung
harry12345^^;-) am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Steuerkabel an JVC KW-M25BT?
Freezie am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  6 Beiträge
JVC KW-AVX720 richtig Anschließen
Hackstock2 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
JVC KW AVX 720 einstellungen
tme420 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
JVC KW-AVX740 RGB Anschluß
DaFrank0905 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
JVC KW-AVX 820 in Ford Mondeo
sven0606 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRaro7
  • Gesamtzahl an Themen1.561.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.709
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
