| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel für einbau | |
Kabel für einbau+A -A |
TheBoyScout
erstellt: 21. Sep 2012, 17:08
Hallo könnt mir hier bitte jemand sagen welche Kabel ich benötige für einen Einbau? Meine Komponenten sehen folgendermaßen aus. Radio Kenwood KDC-BT92SD http://www.kenwood.d.../KDC-BT92SD/details/Frontsystem Eton Pow 130 http://www.etongmbh....ssion-neu/1/pid/208/Endstufe Eton ECC 500.4 http://www.etongmbh..../ecc-5004/1/pid/191/Subwoofer Hertz ES 250 in einen GG Sinus Live 21 Liter http://www.elettromedia.de/media/pdf/hertz/energy/pdf_es250.pdfHoffe mir kann jemand weiterhelfen. Und danke im vorraus für Ihre Bemühungen Ich selbst dachte an dieses Powerkabel http://hirsch-ille-c...abel-20-qmm-Rot.html4-Kanal Cinch Kabel bin ich unschlüssig welches Beim Lautsprecherkabel sollte es auf jeden fall 2,5qmm sein, aber auch unschlüssig welches Remote Kabel keine Ahnung Sicherung 60 keine Ahnung MfG Jens |
LexusIS300
erstellt: 21. Sep 2012, 17:57
Hallo, greif besser zum 25er. In die ECC500.4 passen bis zu 35mm2. Bei den Kabel musst Du kein Fass aufmachen, ein vernünftiger Mittelweg. Sicherung 80A Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 21. Sep 2012, 18:01 bearbeitet] |
TheBoyScout
erstellt: 22. Sep 2012, 10:17
Ich habe mal noch eine frage zu den Kabeln Reicht ein 5m Powerkabel, 1m Massekabel, 15m Lautsprecherkabel, 5m Remotekabel, 5m chinchkabel aus für den Einbau, wenn die Endstufe im Kofferraum verbaut wird? MfG Jens |
LexusIS300
erstellt: 22. Sep 2012, 10:24
Bei einem LKW nicht. In einem Smart wird Dir etliches an Kabel über bleiben... |
TheBoyScout
erstellt: 22. Sep 2012, 10:49
bei einem 3er BMW? |
Car_HiFi01
erstellt: 22. Sep 2012, 10:52
Reicht dicke aus hab auch n dreier |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 22. Sep 2012, 11:11
Paar meter mehr Stromleitung kann nicht schaden.. Die braucht man immer wieder mal Tipp: KlickGab auch günstigere Varianten aber die Namen der Shops fallen mir nicht mehr ein |
TheBoyScout
erstellt: 22. Sep 2012, 11:28
ist das solar kabel komplett aus kupfer? da ich nichts darüber finden kann und kann ich dieses http://www.pro-umwelt.de/solarkabel-xtrem-2x25-mm2-p-654.html als lautsprecherkabel verwenden?MfG Jens [Beitrag von TheBoyScout am 22. Sep 2012, 11:32 bearbeitet] |
Car_HiFi01
erstellt: 22. Sep 2012, 11:39
Ja das kannste verwenden.Aber ob es nur aus kupfer besteht kann ich dir leider auch nicht sagen.Also für des Fs kannste des verwenden beim woofer würd ick ungefähr 4qmm entfehlen. [Beitrag von Car_HiFi01 am 22. Sep 2012, 11:41 bearbeitet] |
TheBoyScout
erstellt: 22. Sep 2012, 11:44
ja das wäre jetzt meine nächste frage gewesen ob für den sub 4 oder 6qmm2. aber werde mich wohl für die 6qmm2 entscheiden. [Beitrag von TheBoyScout am 22. Sep 2012, 11:46 bearbeitet] |
Car_HiFi01
erstellt: 22. Sep 2012, 11:50
Achso ok.Haste ja soweit alles fertig:-) |
TheBoyScout
erstellt: 22. Sep 2012, 11:56
Ja gekauft wurde jetzt: 15m Solarkabel Xtrem 2x2.5 mm² 2m Solarkabel Xtrem 2x6 mm² 6m Batteriekabel H07V-K 25mm² rot 2m Batteriekabel H07V-K 25mm² schwarz 1 x Hochstromsicherung bis 80A Was jetzt noch fehlt ist ein 4-Kanal Cinchkabel, Remote Kabel, Kabelschuhe und Schrumpfschlauch. MfG Jens [Beitrag von TheBoyScout am 22. Sep 2012, 12:01 bearbeitet] |
Car_HiFi01
erstellt: 22. Sep 2012, 12:06
Des hab ich drinne http://www.just-soun...auf-4-kanal/a-10409/ |
TheBoyScout
erstellt: 22. Sep 2012, 12:14
Das cinchkabel nützt mir nichts da ich dadurch den Sub nicht übers Radio regeln kann. werde mir wohl eines dieser beiden zulegen http://www.ebay.de/i...&hash=item19c2bb87ee oder http://www.ebay.de/i...&hash=item53e141f196MfG Jens |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 22. Sep 2012, 12:38
Nimm lieber ein 4 Kanal falls du doch noch auf ein besseres Radio aufrüsten möchtest |
Car_HiFi01
erstellt: 22. Sep 2012, 12:47
Wie gesagt des hab ich drinne und bin zufrieden damit.Wie meinste das jetzt möchtest du also den woofer nicht über die amp regeln? |
LexusIS300
erstellt: 22. Sep 2012, 13:00
Um 200,- gibt es derzeit kein besseres Radio als das 92SD Mit dem 4 kanal cinchkabel bist du schon auf dem richtigem weg |
Car_HiFi01
erstellt: 22. Sep 2012, 13:03
Sorry aber jetzt hab ick mal eine frage wo liegt jetzt der unterschied ob ich 2 chinch im radio habe oder 4? |
LexusIS300
erstellt: 22. Sep 2012, 13:40
Sorry, dann solltest Du aber auch keine Ratschläge geben. Der Vorteil liegt hier darin, dass die Subwooferlautstärke vom Radio aus geregelt werden kann. Weiters Trennfrequenzen und Flankensteilheit am Radio, ist genauer und vielfältiger als an der Endstufe [Beitrag von LexusIS300 am 22. Sep 2012, 13:45 bearbeitet] |
Car_HiFi01
erstellt: 22. Sep 2012, 13:45
Achso ok danke,ja hast recht bitte um verzeihung! |
TheBoyScout
erstellt: 22. Sep 2012, 21:31
hallo weiss hier jemand wo ich 25mm schrumpfschlauch günstig herbekommen kann? |
Car_HiFi01
erstellt: 23. Sep 2012, 12:04
Schau mal hier http://www.just-soun...chlauch-50cm/a-4196/ |
Eton ECC 500.4 Brücken Sven5352 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Eistellungsproblem Matze239 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
20mm² für Eton ECC 500.4 ausreichend? mougly am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD auf VW Antenne xpm91x am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 28 Beiträge |
Eton pow läuft nach Einbau nicht Jokefridge am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit Eton ecc 500.4 jackpottt am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
Einbau Kenwood KDC-455UW spykie am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Asymetrische leistungsverteilung Matze239 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 8 Beiträge |
Spannungseinbrüche, Anlage ganz aus, Eton ECC 500.4, Hifonics Powercap energyraver am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 12 Beiträge |
Verkabelung Kennwood Radio (KDC BT92SD mit A3 BJ2004) pippo289 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 7 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
