| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autobatterie entläd sich durch Massefehler am Radi... | |
Autobatterie entläd sich durch Massefehler am Radio!+A -A |
DJ-Puschel
erstellt: 12. Sep 2012, 17:30
Hey Leute, habe einen Golf 3 den ich echt gern habe, aber seit ein paar Wochen habe ich ein Problem mit der Elektronik. Also das Autoradio von Blaupunkt zieht Masse. Ich habe es angeschlossen und es lief monatelang ohne Problem. Doch eines morgens wache ich auf und der Wagen springt nicht an. Ich habe dann die Batterie gewechselt und keine 5 Tage später war auch die platt! Ich habe dann das Radio komplett abgeklemmt und dann teilweise festgestellt, dass das Radio Stom zieht obwohl die Masse abgeklemmt ist und diese über die Antenne erfolgt... Wie kann das kommen das, dass Radio die Masse über die Radioantenne gezogen wird und die Masse eigendlich nicht gebraucht wird? Vielen Dank für die Hilfe schon einmal im Vorraus!!! |
Hannoverwolf
erstellt: 12. Sep 2012, 17:42
Dauerplus auf geschaltet/Dauer? (Also rot/gelb auf einem Anschluss) |
DJ-Puschel
erstellt: 12. Sep 2012, 18:22
ja die sind auf einem anschluss im Radio |
Hannoverwolf
erstellt: 12. Sep 2012, 18:33
Und genau deswegen zieht dein Radio Strom. Und Masse zieht es sich woher es kann, also auch Antenne |
DJ-Puschel
erstellt: 12. Sep 2012, 18:57
Also wo müssen die anderen beiden jetzt ran? |
Hannoverwolf
erstellt: 12. Sep 2012, 19:00
Zündungsplus auf Zündungsplus, geschaltetes auf geschaltet. In deinem Fall (VW) rot/gelb tauschen. Ist bei den Radios auch meist nur zusammengesteckt. |
DJ-Puschel
erstellt: 12. Sep 2012, 19:04
das verstehe ich jetzt leider nicht! Also da wo jetzt 2 drauf sind im Iso stecker nehme ich einen weg und stecke den gelb roten wohin? |
Hannoverwolf
erstellt: 12. Sep 2012, 19:13
Nochmal langsam. Du hast Gelb und Rot vom Radio. Dein Auto hat Zündungsplus und Dauerplus. Das Radio braucht BEIDES. Aber: Wenn du das zusammenschliesst, hat dein radio auch IMMER Strom. Deshalb: Zündungsplus verifizieren am Auto (Zündung aus: 0V, Zündung an 12V) Und am Radio richtig anschliessen. Wenn falsch herum geht nichts kaputt, das Radio speichert nur keine Sender (als Beispiel...) |
Massefehler bei CD wiedergabe DeadyGfx am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 37 Beiträge |
Massefehler Polo9n Lautsprecher Hutablage jannes96- am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 2 Beiträge |
Radio direkt an Autobatterie anschließen chrisjee am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 11 Beiträge |
Sicherung Autobatterie Echokinetics am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker "lehnt" Autobatterie plötzlich ab ! Simboracer am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 18 Beiträge |
Stromkabel an Autobatterie toshi187 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit der Autobatterie syntetic am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 4 Beiträge |
Autobatterie an Batterieladegerät anschließen ? #Schnizl# am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 10 Beiträge |
Verbraucher an Autobatterie anschließen ceMo89 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
Autoradio mit Autobatterie verbinden joko95 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
