HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Will meine Anlage neu verkabeln aber ich glaube ic... | |
Will meine Anlage neu verkabeln aber ich glaube ich habe ein Denkfehler drin+A -A |
Audicabriofahrer
23:41
erstellt: 13. Aug 2012, |
Bajs
00:42
erstellt: 14. Aug 2012, |
Ok, dein Cap puffert so schonmal garnix...zumindest nichts relevantes. Und wozu einen Vierfach-Verteiler, wenn du nur 2 Stufen hast? Den Cap hinter dem Verteiler vor die Sub-Stufe schalten. |
Joze1
Moderator |
01:36
Stimmt schon, so würde dein Cap auch die andere Endstufe puffern, du solltest es besser zwischen Verteiler und Sub-Verstärker hängen. Mir sehen die Kabelquerschnitte etwas niedrig für die Ysicherungsgrößen aus... Kommt aber auch drauf an, wie viel Leistung die Endstufen haben sollen,... |
Audicabriofahrer
01:41
Dr._Sound74
07:59
Die Sicherung im 35 mm² zum Stromverteiler ist zu hoch, da dieses kabel mit 150 Ampere abgesichert werden darf. Die Sicherung 150 Ampere für 25 mm² ist zu groß höchstens 80 Ampere. Mehr braucht die Endstufe auch sicher nicht. Masse nicht an der zweiten Batterie sondern direkt an der Karosserie setzen. Masse vorne an der Batterie und Motorraum - Motor auch zusätzlich auf 35 mm² vergrößern. Gute Crimp Verbindungen mit entsprechendem Werkzeug verwenden. mfg |
Audicabriofahrer
12:18
cwolfk
Moderator |
12:29
Wie schon gesagt: Cap noch direkt vor die Sub-Stufe. Oder auch gleich als Verteiler nutzen. |
Audicabriofahrer
12:33
Hey der Cup ist vor der SUP endstuffe nur etwas doof gezeichnet cu Michael |
Bajs
12:35
Bin mir da nicht sicher, aber ich würde wohl Masse von der Substufe auch ans Cap legen... |
cwolfk
Moderator |
12:42
Würde ich auch. Kabelweg dann natürlich so kurz wie möglich! Also <30cm zwischen Cap und Stufe. Ist natürlich in der Zeichnung jetzt schwer zu berücksichtigen. |
Dr._Sound74
13:39
Soweit passt das, bis auf das 16 mm² das sollest du eine 40 Ampere Sicherung geben. Und das mit der Masse/Verstärker direkt ist besser, da wenn es sich um einen Kondensator mit Ringösen Verbindungen handelt, ein Übergangswiderstand entsteht. 30 cm Abstand max. Cap zu Stufe ist auch Pflicht ansonsten, ist eine Sicherung vorgeschrieben. So bist du dann mit entsprechendem Kabelschutz sogar EMMA Regelwerk tauglich. Mfg Sound |
cwolfk
Moderator |
15:09
Und mit der Ringöse auf die Karosse verschraubt macht keinen? Da brauchst du sogar eine mehr und hast dann noch die Kontaktstelle als Engpass. Ein Kondensator ist nicht wie eine Batterie abzusichern, die Ladung ist viel zu klein um bei den Kabeln im Kurzschlussfall einen Brand zu verursachen. |
Audicabriofahrer
21:31
Bajs
21:38
Leg doch die Masse der Substufe einfach mit ans Cap, warum so kompliziert? Cap und die Endstufen bekommen dann den selben Massepunkt wie die Zusatzbatt. |
The_Hannibal
09:43
erstellt: 15. Aug 2012, |
Masse kannst du eh überall auf einen Punkt legen sofern das machbar ist. Warum hast du einmal 150A für 35² und einmal 100A? Nur weil die Leitung kürzer ist? Die Sicherungen sind träge und der Cap fängt die Spitzen ab. Ich würds erstmal mit 100A probieren, auch hinten. Wenn die dann fliegt und das Kabel ist noch nicht warm kannste immer noch hoch gehen. |
Audicabriofahrer
10:22
erstellt: 16. Aug 2012, |
Dann kann ich ja jetzt am Samstag loslegen. cu Michael |
The_Hannibal
11:07
Viel Erfolg ![]() |
Audicabriofahrer
20:57
Werd es versuchen lol ![]() ![]() Das werde ich machen wenn ich fertig bin und der Audi noch fahrbereit ist ![]() [Beitrag von Audicabriofahrer am 16. Aug 2012, 20:59 bearbeitet] |
Audicabriofahrer
22:15
erstellt: 18. Aug 2012, |
![]() ![]() Danke an Alle ![]() ![]() ![]() |
cwolfk
Moderator |
09:59
erstellt: 19. Aug 2012, |
Silikon hat aber im Auto weniger verloren ![]() |
Rohezal
18:58
vorne auf dem beifahrersitz ??? doch da kanns schon hin ![]() |
DJ991
19:10
Aber nur wenns in ner schönen "Kartusche"is ![]() mfg DJ |
Anlage verkabeln checkerM am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 19 Beiträge |
Neu Verkabeln brmlm am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 10 Beiträge |
Anlage verkabeln ! Ktmpower am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 2 Beiträge |
Anlage im Auto verkabeln ? Mandel-G6 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
VW Polo neu verkabeln greenhorn1978 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
Anlage Verkabeln Enrico1230 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 6 Beiträge |
Anlage Verkabeln ? sylemann_GOLF3 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 19 Beiträge |
Anlage im Passat 3B verkabeln Scheuer16 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 21 Beiträge |
Wie Anlage verkabeln? xinos am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
Neu verkabeln oder Zusatzbatterie Toledo88 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
