HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstunfe nach Bahnübergang aus | |
Endstunfe nach Bahnübergang aus+A -A |
Donzo93
#1 erstellt: 27. Jul 2012, 21:22 | |
Hallo Leute Als erste ich bin neu (: deshalb nciht gleich rumflamen,und das hier ist mein erste versuch mein auto musikalisch etwas zu verbessern ^^ also folgendes problem habe mir ne endstufe und ne bassbox zugelegt folgende : http://www.amazon.de..._details_o02_s00_i00 ich weiß das es nicht die beste ist und soviel hab ich auch nicht davon erwarten naja erstmal bei seite habe gestern die kabel in meinem Renault Megane baujahr 2000 verlegt ging alles ohne weitere probleme heute das ganze angeschlossen.ging auch alles recht einfach ist ja alles genau beschrieben nuja am anfang ging auch alles soweit ganz gut war auch echt überrascht von der box das sie doch son (wumms) hat ^^ naja gut erstmal gefreut das alles geht bisschen gefahren und dann zum knackpunkt bin etwas schneller überne bahnschiene gefahren. danach ging garnichts mehr habe die sicherung mal gewechelt und da ist mir schon aufgefallen das ein paar funken gesprüht sind bein reinstecken trotz zündung aus so nach dem wechsel ging nochmal ganz kurz die lampe von der endstufe an danach nie wieder funken kommen aber noch beim sicherung reinmachen bzw ziehen habe mal nen paar bilder gemacht : radio is nen blaupunkt london mp35 kann mir jemand helfen? mfg |
Bajs
#2 erstellt: 28. Jul 2012, 00:24 | |
Was ist das für ein Massekabel, wurd das mit Tesa geflickt? Und wo geht das hin? Und wieso genau hast du 4 LS-Kabel, von denen jeweils 2 an einem Anschluss hängen? Mir scheint da einiges an der Verkabelung im argen.... |
Amperlite
#3 erstellt: 28. Jul 2012, 00:32 | |
Folgendes ist nicht böse gemeint, sondern ein ernst gemeiner Rat: Wenn man überhaupt keine Ahnung hat, sollte man den Einbau von HiFi-Equipment einem Freund überlassen, der zumindest weiß, wie man mit einem Multimeter umgeht. |
Donzo93
#4 erstellt: 28. Jul 2012, 01:06 | |
ja naja ich hab ja auch nen bisschen ahnung von elektronik als systeminformatiker is wirklich alles so angeschlossen wie es in der beschreibung steht bis auf das remote kabel ps nen kumpel hat geholfen der kfz mechatroniker is ncih wunder das an dan + und - zwei kabel sind da ist jeweils noch der led effelt von der box dabei der auch ging soweit ging eig alles bis zum bahnübergang ^^ die leistung war sehr hoch also bassboost 12 db die bei der endstufe zur verfügung stehen aber eig ändert sich die leistung ja ncih duch ne vibration oder ? |
EisBaller
#5 erstellt: 28. Jul 2012, 06:57 | |
Wo hast du das Massekabel angeschlossen ? Solltest den Bassboost auf 0 setzen. |
Donzo93
#6 erstellt: 28. Jul 2012, 08:41 | |
An den massepunkt der sich rechts von der endstufe befindet Ich werde nochmal gucken ob der richtig fest ist würde auf jedenfall plausibel klingen wenn der sich gelockert hätte durch die vibration Is es denn normal das die sicherung funkr beim reinstecken? Ps:wusste nich das das der boost ist Sobald es wieder gehrn sollte is der rauß |
Donzo93
#7 erstellt: 28. Jul 2012, 09:41 | |
sooo also massekabel is richtig fest (an der endstufe das tesa is nur zum stützen. hatte grad nix anderes) aber kaputt kann die endstufe nicht sein ? also es gab keine anzeichen sowas wie lauter knall oder komischer geruch |
Bajs
#8 erstellt: 28. Jul 2012, 09:47 | |
Der aufgedrehte Bassboost kann schon intern was verbraten haben. Nichts für ungut, aber dass du da keine "Top-Qualität" hast ist dir ja selber klar, da kann natürlich schonmal das ein oder andere Bauteil schludrig verbaut sein. Wobei das natürlich trotzdem heftig wäre, nach 2 Tagen den Geist aufzugeben. Wie und wo genau sitzt denn das Massekabel? Hast du da nen ordentlichen Kabelschuh angecrimpt, das Gurtschloss angeschliffen und dann die Masse festgezogen? Oder läuft das irgendwo zum Rücklicht o.ä.? |
Donzo93
#9 erstellt: 28. Jul 2012, 09:57 | |
naja aber dann müsste man doch trotzdem iwas riechen oder ähnliches wie kann ich am einfachsten testen ob sie noch lebt ? hab ma geggogled und gefunden das es mit nem netzteil geht weiß ich nich ob ich eins auftreiben kann. auf bild (IMG 0621) sitzt das massekabel rechts unter der abdekung kabelschuh is alles drauf kontakt müsste auch frei sein da das rücklicht auch auf diesen massepunkt ist vorhin also ich es nochmal festgezogen habe hat es auch leicht gefunkt. kontakt ist also da und es kommt auch was an ging ja auch alles mal, bis zur vibration halt |
Bajs
#10 erstellt: 28. Jul 2012, 09:59 | |
Ich sehe ehrlich gesagt nur wie das Massekabel unter der Stufe herläuft und dann irgendwo unterm Teppich verschwindet Ich würde mal die Batt. abklemmen, die Masse am Gurtschloss versuchen und dann das ganze nochmal probieren. |
Donzo93
#11 erstellt: 28. Jul 2012, 10:09 | |
Donzo93
#12 erstellt: 28. Jul 2012, 11:47 | |
Donzo93
#13 erstellt: 28. Jul 2012, 12:47 | |
soo hab die endstufe jetzt mal an nen netzteil angeschlossen passiert nix also leuchtet keine lampe kann ich noch iwas machen oder muss ne neue her ? |
Amperlite
#14 erstellt: 29. Jul 2012, 18:53 | |
Dann sollte es euch gemeinsam möglich sein, den Fehler einzugrenzen. Ein einfaches Multimeter genügt dabei. Messt sämtliche Sicherungen durch und prüft die Spannungen. Die großen Elkos bieten sich an, um die Primär- und Sekundärspannungen des Netzteils zu prüfen. |
Donzo93
#15 erstellt: 30. Jul 2012, 13:13 | |
ne habs jetzt aufgegeben werde mir ne neue kaufen könnt ihr mir denn ne gute empfehlen die aber nicht allzu teuer ist aber halt wenigstens hält ^^ und nicht gleich kaputt ist (: ich dachte an die vllt http://www.amazon.de...id=1343653960&sr=8-1 also 100 is die grenze sag ich ma gibts nochwas schöneres ? |
Bajs
#16 erstellt: 30. Jul 2012, 13:32 | |
Bitte verabschiede dich von Amazon um dort Equipment zu kaufen. Wenn es günstig und qualitativ brauchbar sein soll schau nach Stufen von Krüger & Matz, ESX, Hollywood, evtl. Massive Audio. Für 100€ wirst du da nichts finden, ich tippe mal auf 120€+, aber dafür hast du ordentliche Verarbeitung mit realistischen Angaben. Auna ist mit der größte Schrott der je im Car-HiFi-Sektor zu finden war, zusammen mit (nicht allen, aber den meisten) Produkten von MacAudio, Magnat und teilweise auch Crunch. Und ich hab so ein bisschen das Gefühl dass dich die "2400W Leistung" im Titel doch stark beeinflusst haben, was allerdings vollkommenster Blödsinn ist. |
Donzo93
#17 erstellt: 30. Jul 2012, 13:39 | |
ne nich wirklich hab ja jetzt auch nen bisschen gelesen und eben mitbekommen das es nicht auf die watt ankommt kannst du mir denn eine empfehlen ?? die relativ günstig ist und auch etwas aushält ?? |
Bajs
#18 erstellt: 30. Jul 2012, 13:53 | |
Schau bei Google bzw. auf deren Homepages. Die haben alle 4Ch- und 2Ch-Stufen. Welche davon letztlich für dich in Frage kommt musst du selbst entscheiden. Du kannst sicher sein dass jede dieser Stufen - selbst wenn sie "nur" mit 50Wrms angegeben ist - deine jetzige in den Schatten stellen wird. |
Donzo93
#19 erstellt: 30. Jul 2012, 13:59 | |
welche page ? |
SmokieMcPot
#20 erstellt: 30. Jul 2012, 14:07 | |
Die hier http://www.ebay.de/i...&hash=item4aba61d831 gehen bei ebay für unter 100€ weg. Und das ist im Vergleich zu deiner alten eine Steigerung um Welten |
Donzo93
#21 erstellt: 30. Jul 2012, 14:13 | |
ja naja is glaube nich schwer das zu steigern ^^ aber dann lieber neu aber brauch mal ne seriöse seite mit guten angeboten |
SmokieMcPot
#22 erstellt: 30. Jul 2012, 14:15 | |
Endstufen neu zu kaufen ist Geldverschwendung, aber musst du wissen. Schau mal auf Just-sound.de: Neu liegt diese hier noch im Rahmen: http://www.just-soun...anal-endstufe/a-533/ [Beitrag von SmokieMcPot am 30. Jul 2012, 14:16 bearbeitet] |
Donzo93
#23 erstellt: 30. Jul 2012, 14:17 | |
naja hab ncih so gute erfahrung mit ebay am ende hab ich eine hier die dann auch defekt is aber ich guck ma auf der page und bei ebay |
SmokieMcPot
#24 erstellt: 30. Jul 2012, 14:22 | |
das Angebot, was ich dir verlinkt hab, ist mit Paypal! Wenn die Endstufe put ist, schickstse wieder zurück. Schau halt mal, was dir am besten passt ;-) |
Donzo93
#25 erstellt: 30. Jul 2012, 14:25 | |
dauert aber noch 6 tage bis die ausläuft *_* solange wollte ich ncih warten eig |
Donzo93
#26 erstellt: 30. Jul 2012, 14:54 | |
Bajs
#27 erstellt: 30. Jul 2012, 16:07 | |
Ist das dein Ernst? Krüger & Matz googlen -> Deren Homepage ESX googlen - Deren Homepage Hollywood googlen -> Deren Homepage Dann guckst du dir an welche Stufen die im Angebot haben und welche davon dir gefällt. Und dann kannst du im Internet bei einem der vielen Online-Shops das beste Angebot suchen und kaufen. Kann doch nicht so schwierig sein. Und bevor du völlig verzweifelst: Die ESX kannste nehmen. |
Donzo93
#28 erstellt: 30. Jul 2012, 16:14 | |
ja ich guck jetzt mal wie gesagt ich bin da nich so erfahren hab überhaupt kb nachwas ich gucken soll (marken) hab jetzt mal nach den geguckt die empfohlen wurden und da kam die halt in frage schick noma nen link wenn ich was anderes finden sollte [Beitrag von Donzo93 am 30. Jul 2012, 17:07 bearbeitet] |
Donzo93
#29 erstellt: 30. Jul 2012, 16:23 | |
okey naja hab jetzt nichts besseres gefunden also die esx is okey ja ?? was fürn querschnitt brauch ichn da 10 mm² ? im mom hab ich 6 mm² mit ner 30 A sicherung |
Joze1
Moderator |
#30 erstellt: 30. Jul 2012, 18:16 | |
Um Gottes Willen... Nimm MINDESTENS 20 qmm, wenn du nicht davon ausgehst, dass du dein System noch ausbauen willst. Sollte das der Fall sein, dann würde ich dir empfehlen 35er zu verlegen, damit du auf alle Eventualitäten vorbereitet bist. Schau einfach nach einem Kabelset, da dürfte alles für dich dabei sein. Querschnittmix ist absolut nicht zu empfehlen, also von vorne (Plus) bis hinten (Masse) immer den gleichen Querschnitt verwenden! 6 qmm ist definitiv viieeeel zu wenig und 10 kann ich dir auch auf keinen Fall (!) empfehlen. |
Donzo93
#31 erstellt: 30. Jul 2012, 18:38 | |
ja naja 20 wollt ich jetzt auch nehmen aber da kann ich ja nciht die 60 A sicherung verwenden am ende brennt mir dann die Endstufe weg ^^ mal grob gesagt in den 20² sin ja immer 60 A dabei im mom sin halt 30 A http://www.just-soun...-inkl-zubehoer/a-40/ |
Donzo93
#32 erstellt: 30. Jul 2012, 20:38 | |
soo habs jetzt bestellt mit dem kablset https://www.just-sou...20mm2-kabelset/a-34/ 40 a müssten erstmal reche hoffe ich wenigstens beim einkauf hab ich glück endstufe für 127 geholt und jetzt ist sie für 169 drinnne (: i love it (: |
EisBaller
#33 erstellt: 30. Jul 2012, 21:29 | |
was hast dir geholt ? |
Donzo93
#34 erstellt: 30. Jul 2012, 21:46 | |
Joze1
Moderator |
#35 erstellt: 30. Jul 2012, 22:30 | |
Wenn dir die Endstufe abbrennt, hat das aber nichts mit deiner Sicherung zu tun Die Sicherung hilft nur dann, wenn dahinter ein Kurzschluss entsteht. Dann sichert sie die Leitung davor, zu große Ströme zu leiten und dann zu heiß zu werden und abzurauchen. Die Endstufe selbst braucht eine gewisse Menge an Strom, das reguliert aber nicht die sicherung. Ist diese zu klein dimensioniert, hindert sie nur die Endstufe daran, genügend Strom zur Verfügung zu haben. Davon mal abgesehen, sollte die 40A Sicherung allerdings reichen, aber auch die 60A hätten da keine Gefahr dargestellt |
Donzo93
#36 erstellt: 30. Jul 2012, 23:27 | |
hm okay alle klar ich dachte halt das eben die 60 A durchgelassen werden aber das eben zu viel is für die endstufe die bestimmt weniger benötigt als 60 A um zu brennen ^^ |
cptnkuno
#37 erstellt: 31. Jul 2012, 07:42 | |
Du siehst das verkehrt. Die Endstufe nimmt sich so viel Strom wie sie braucht, der ist es komplett egal, wie stark die Sicherung ist. Zieht die Endstufe allerdings zu viel Strom für die Leitung, dann brennt die Sicherung durch. Diese schützt also in erster Linie die Leitung und erst in zweiter Linie die Endstufe. [Beitrag von cptnkuno am 31. Jul 2012, 07:42 bearbeitet] |
Donzo93
#38 erstellt: 31. Jul 2012, 10:23 | |
asoo alles klar jetzt hab ichs verstanden ^^ |
Donzo93
#39 erstellt: 01. Aug 2012, 18:30 | |
soo neue endstufe is da funzt alles wunder und diesma hats auch die bahnübergänge überlebt ^^ wirklich um welten besser als die alte aber war ncih schwer jetzt jetzt halt nur noch ne gute box aber das hat zeit danke für die hilfe |
Endstufen nach Ruckeln aus doener-junior am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 7 Beiträge |
Brauche schnelle Antowort! Thema 2 Stromkabel att am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 6 Beiträge |
verstärker geht nach einer minute aus!wieso? scumbucket am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 17 Beiträge |
Radio geht nach 25 min aus! Karel78 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer geht nach paar min aus! Kevkev199422 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 6 Beiträge |
geräusche aus dem all? cartdriver am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
Radio geht nach betätigung der Zündung kurz aus -> Abhilfe ? yoschifu am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe geht an und nach paar sekunden aus timmeah am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer geht nach ca 3-5 Minuten aus :( FLEX2323 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 7 Beiträge |
HILFE Diverse Radio aus setzer nach verbau von entstörer hansstramm1989 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.668
