HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlage nach 2 Tagen defekt? | |
Anlage nach 2 Tagen defekt?+A -A |
Excalibur84
17:49
erstellt: 09. Jul 2012, |
Hallo, liebe Car-Hifi-Gemeinde... Ich entschuldige mich im Voraus dafür, dass ich meinen ersten Beitrag gleich als Hilfeersuchen nutze, aber ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet, da ich langsam echt verzweifel. Ich habe folgendes Car-Hifi-System in meinem Golf 3 verbaut: HU: Sony GT620U FS: Bull Audio BA CS-6 SUB: Bull Audio BA PWE12 Gehäusesubwoofer AMP: Bull Audio BA PA 4.200 Strom: 10er Strom- bzw. Massekabel (ohne Cap) Diese Anlage habe ich vor 2 Tagen neu bekommen. Als ich soweit alles eingebaut und verkabelt hatte, lief die Anlage perfekt. Ich habe sie dann noch eingepegelt/eingestellt, und alles lief wirklich bestens. Allerdings tut sich seit heute morgen GAR NICHTS mehr. Das Radio läuft zwar, und auch die Endstufe ist an (Das Bull Audio Emblem leuchtet), allerdings höre ich keinen Ton mehr, weder aus den Lautsprechern noch aus dem Subwoofer. Ich habe nochmal alles überprüft, aber keinen Fehler gefunden. Alle Kabel sind noch da, wo sie hingehören, sowohl an der Endstufe, als auch am Radio, an den Einstellungen habe ich nichts verändert, die Sicherungen sind noch in allen Geräten intakt usw... Kurz noch was dazu, BEVOR der Ton sich verabschiedet hat: Während eines Liedes hatte ich mal etwas lauter gedreht, und auf einmal war der Ton weg, das Radio lief aber weiter und auch die Endstufe ging nicht aus. Könnt ihr mir bitte helfen, woran das liegen könnte? Kann es wirklich sein, dass ich mir das Radio oder die Endstufe geschossen habe? Aber wie? Beide Komponenten laufen noch... Bitte helft! Danke im Voraus und liebe Grüße! Excalibur84 |
_juergen_
17:59
Was und wie hast Du geprüft? Sicherung durchgemessen (welcher Typ), welche Spannungen gemessen? Startet der Motor noch (Batterie voll)? |
Excalibur84
18:10
Durchgemessen habe ich nichts. Überprüft habe ich - Sicherung am Stromkabel - Sicherung an der HU - Sicherungen am Amp - Einstellungen an der HU - Anschlüsse am Amp - evtl. lockere Kabel Die Batterie ist voll und das Auto springt auch noch an. Die Sicherungen sind alle noch intakt (Draht nicht durchgeschmort) Es war einfach seltsam, dass sich der Ton verbaschiedet hat, als ich das Radio kurz bei einem Lied etwas lauter gedreht hatte. Bis dahin lieft alles perfekt, und dann war es auf einmal weg... |
_juergen_
20:32
Wenn es Glassicherungen sind, dann kannst Du die optische 'Funktionsprüfung' vergessen... |
B.Peakwutz
22:08
Hi, darf man fragen, wie Dein Massepunkt gestaltet ist? Dein nächster Schritt sollte sein die Spannung an der Endstufe zu messen. Viele Grüße, Christian |
Nik2811
00:54
erstellt: 21. Jul 2012, |
Mal ein vielleicht nicht ganz optimaler Vorschlag, aber zieh mal während ein Lied läuft die Cinchkabel an der Endstufe ab , und Steck die nochmal neu an, normal ,,flitscht'' dann ja der Woofer ja ein paar Töne raus. Wenn nicht Tippe ich aufs Radio... vielleicht auch nur ausversehen auf Mute gedrückt? ![]() |
Jazzfahrer
01:41
Nie bei einer Endstufe im Betrieb die Cinch-Stecker an/abstecken. Das kann böse enden. Angefangen vom sehr lauten / fiesen Brummen/Pfeifen beim An/Abstecken bis hin zu defekten Lautsprechern/Stufe. [Beitrag von Jazzfahrer am 21. Jul 2012, 01:41 bearbeitet] |
B.Peakwutz
10:08
![]() Bei solchen Vorschlägen wäre ich wirklich SEHR vorsichtig ![]() Viele Grüße, Christian |
oesi
15:33
das kann ich nur bestätigen. |
akem
19:08
erstellt: 31. Jul 2012, |
Bevor sich der Ton verabschiedet hat: hattest Du jemals Störgeräusche? Ein drehzahlabhängiges Pfeifen? Oder hat das Radio nur einen Cinch-Ausgang und Du hast mehrere Endstufen daran angeschlossen? Gruß Andreas |
Zusatzbatterie defekt? grinsemann am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 14 Beiträge |
Cinchstecker defekt nach Einbau dersportfreund2004 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt oder Störsignale? armut2 am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 2 Beiträge |
Batterie defekt? Lars232002 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 7 Beiträge |
chinchkabel defekt?? BMWcompact.at am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 5 Beiträge |
Entstufe ohne grund Defekt Schoeni89 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Blaupunkt CDP05 defekt Lord_100 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 4 Beiträge |
ich bin fraglos!: Nach Anschluss Radio defekt sup_porter am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 11 Beiträge |
Stromkabel Sicherung defekt? Oder Cap defekt? Oder alles in Ordnung? orichetto am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 14 Beiträge |
Endstufe defekt ? Esel1981 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 10 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
