Schaltung bauen
Masterpaddl
#1 erstellt: 19. Mai 2012, 16:14
Servus
da meine Digitale Volt anzeige von Alfatec kein Remote hat, würde ich gerne eine Schaltung bauen, das der Strom nur gemessen wird wenn auch vom Remote ( Also Radio) Plus ankommt.
Sie leuchtet immer, egal ob Auto aus oder An, habs schon ausprobiert..
Wie Realisiere ich dies?
MfG
Girgl91
#2 erstellt: 19. Mai 2012, 17:22
Kannst einfach die messleitung ans schaltplus ranhängen
Masterpaddl
#3 erstellt: 19. Mai 2012, 17:31
Schaltplus?
Problem ist wenn ichs z.b. an Remote hänge kommen 1-2 Volt weniger beim Messen raus als direkt am Plus Kabel hinten
Kalle_1980
#4 erstellt: 19. Mai 2012, 17:34
dann wirst du ein relais brauchen. geschaltenes + schaltet das relais, und das relais schaltet dann die voltanzeige ein. und die kannst du hinten anschließen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 19. Mai 2012, 17:34 bearbeitet]
Masterpaddl
#5 erstellt: 19. Mai 2012, 17:41
Kann ich sowas selber bauen?
Will ja nur das wenn bei beiden Kabeln Plus an kommt, von dem einem Kabel gemessen wird
SebbeChick
#6 erstellt: 19. Mai 2012, 17:44
Im Relais wird das so geregelt, dass durch die Remote Spannung eine Spule ein Schalter anzieht, der dann schließt und so die Dauerspannung durchlässt. Sowas selber bauen wäre nicht so einfach xD
Sebastian
Kalle_1980
#7 erstellt: 19. Mai 2012, 17:58
naja so schwer ist das nicht.
steuerplus vom radio oder zündschloss schaltet das relais ein.
die spannung die gemessen werden soll an 1. schaltkontakt des relais, den 2. ans voltmeter
minus ist klar nehm ich an^^ braucht keine erläuterung.
das wars ja dann schon.
SebbeChick
#8 erstellt: 19. Mai 2012, 20:15
@Kalle_1980: Nein es ging doch darum, dass er das
selber bauen will, sprich ohne Relais.
Sebastian
Kalle_1980
#9 erstellt: 19. Mai 2012, 20:21
ohne relais ? wie soll das denn gehen ?
also ich würd lieber eins kaufen für 3 euro bei bekannten elektronikanbietern, und dann wird der fehlende "remote" an das alfatec sozusagen extern nachgerüstet.
SebbeChick
#10 erstellt: 19. Mai 2012, 20:27
Jau so würd ichs auch machen
Masterpaddl
#11 erstellt: 19. Mai 2012, 21:12
Aso dachte da handelt sichs nacher um bisschen mehr als 3 Euro
Ja dann kauf ichs mir lieber
zeichnung
Rot = Kabel zur 2. Batterie
Gelb = Kabel zur Alfatec Spannungsanzeige
Grün = Remote
Und nur wenn Rot und Grün dann sozusagen auf "1" stehen, also Strom durchlassen geht die Anzeige an
Wo gibts denn sowas?
Kalle_1980
#12 erstellt: 19. Mai 2012, 21:43
so ein relais gibts überall. ebay, conrad, jede kfz-werkstatt wird ein relais haben. hauptsache 12V und 1 schließkontakt hat es.
hier mal bildlich dargestellt. Minus ist ja praktisch überall gleich, kann man also her holen wo man will. habs aber mal dazu gemalt
Masterpaddl
#13 erstellt: 19. Mai 2012, 21:47
alles klar
Schaltspannung wäre dann Remote?
Kalle_1980
#14 erstellt: 19. Mai 2012, 21:50
genau
Audiklang
#15 erstellt: 19. Mai 2012, 22:28
hallo
dieses ralais sollte aber mit wenig strom auskommen können denn das remote vom radio hat nicht viel strom drauf !
also ein kleines microrelais am besten
Mfg Kai
_juergen_
#16 erstellt: 19. Mai 2012, 23:24
Freilaufdiode nicht vergessen.
Masterpaddl
#17 erstellt: 20. Mai 2012, 00:45
Mein Remote hat ca 10V^^
Empfehlt mir doch am besten nen paar
Wäre nett
Audiklang
#18 erstellt: 20. Mai 2012, 01:12
da passt was nicht das sollten 12 V sein !
Mfg Kai
Masterpaddl
#19 erstellt: 20. Mai 2012, 16:54
Ja also direkt an der Stufe ca. 10.
Habs Remote net weggemacht gehabt.
lombardi1
#20 erstellt: 20. Mai 2012, 17:30
Es passt trotzdem nicht.
mfg Karl
Masterpaddl
#21 erstellt: 20. Mai 2012, 19:30
Hm ok..
werde mal schauen..
Was denn nun mit dem Relai?
Was empfiehlt ihr?
Kalle_1980
#22 erstellt: 20. Mai 2012, 19:37
http://www.ebay.de/i...d33fcb6#ht_813wt_922
das sollte bestens funktionieren.
http://www.ebay.de/i...dcb7e8#ht_1173wt_922
das ist sogar mit bastelsockel^^
warum deine schaltspannung (aus dem radio, wie ich das herauslese) da aber nur 10V hat, sollte man mal prüfen. du kannst sie ggf auch vom zündschloß nehmen, und nicht aus dem radio.
[Beitrag von Kalle_1980 am 20. Mai 2012, 19:41 bearbeitet]
B.Peakwutz
#23 erstellt: 20. Mai 2012, 19:48
Kann es ein, dass die Anzeige auch einfach nach einer Zeit lang ausschaltet? Die Anzeigen auf Kondensatorern z.B. schalten aus, wenn sie Xmin keine Spannungsschwankung feststellen.
Grüße, Christian
richardt
#24 erstellt: 20. Mai 2012, 19:56
Wenn du schon Probleme mit der Remotespannung hast solltest du das ganze wohl besser ans Zündplus hängen.
mfg
Masterpaddl
#25 erstellt: 20. Mai 2012, 21:39
Werds morgen nochmal Nachmessen.
Danke schonmal
Masterpaddl
#26 erstellt: 04. Jun 2012, 21:22
Hat der http://www.hifi-foru...dcb7e8#ht_1173wt_922
nicht ne interne sicehrung?
_juergen_
#27 erstellt: 04. Jun 2012, 22:09
Nein.
Remote-Verteiler selber bauen?
Gr_Flash am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  9 Beiträge
Kein Strom an remote
Sizc-4 am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  7 Beiträge
Strom+Chinch+Remote zusammen ?
-RavensRunner am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  3 Beiträge
Kein Remote Signal !
elayz93 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  14 Beiträge
Remote feat. Zündungsplus
LexusIS300 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
Remote
F-Berg am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  7 Beiträge
Remote
Master_TG am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  6 Beiträge
Remote
zank_affe am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Alfatec Spannungsanzeige anschliesen
Nightmare924 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  8 Beiträge
Kein Remote Signal!
surfguard am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  8 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedawrora66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.756.774
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
