Endstufe läuft, bekomme aber keinen Ton aus den Boxen (Radio: JVC KD-SD631E)
seppl_audi80
#1 erstellt: 03. Mai 2012, 23:47
ich habe in meinen Audi80 den genannten Radio JVC KD-SD631E eingebaut. Schon mal im Voraus: Die Originalboxen sind NICHT an der Endstufe angeschlossen und liefern Ton.
Die Endstufe bekommt Strom, Remotekabel ist angeschlossen. Sie geht auch erst ein, wenn die Zündung ein ist, so wie es sein soll. die Chinch-Kabel sind am Radio und an der Endstufe angeschlossen, aber die Boxen, die an der Endstufe sind, liefern keinen Ton
An was könnte es liegen bzw was könnte ich falsch gemacht haben?
Der Radio hat einmal Rot und einmal Weiß, die Endstufe hat beides 2 mal.
Nur um sicher zu gehen: eine Box schließ ich einmal an -2CH und einmal an +2CH und die andere an -3CH und +3CH und nicht vermischt (-2CH und +3CH bzw +2CH und -3CH) an. -1CH+ ist defekt, da fehlt ein Plättchen zum festschrauben, deswegen 2 und 3.
Über schnelle Hilfe eurerseits würde ich mich freuen
seppl_audi80
#2 erstellt: 04. Mai 2012, 16:02
also ich hab jetzt mal mein handy angeschlossen, da geht immerhin der subwoofer. aus den boxen kommt trotz hin und herschrauben kein ton raus. wenn ich aber die chinch kabel am radio anschließe, kommt nichtmal was aus dem subwoofer -.-
Ciagomo
#3 erstellt: 04. Mai 2012, 16:09
Cinch Y-Adapter besorgen.
Dann kannst die 4 Cinch Eingänge der Endstufe nutzen.
Wenn ein Plättchen fehlt, dann schraubs von Kanal 3 oder 4 ab.
Denn an Kanal 1 (+und-) hängt das Frontsystem links zB
Kanal 2 (+und-) hängt Frontsystem rechts
Kanal 3 + 4 gebrückt hängt dein Subwoofer
Alles klar soweit?
Dann sollte es normal laufen.
seppl_audi80
#4 erstellt: 04. Mai 2012, 19:03
Y-Kabel hab ich ja. Aber es läuft trotzdem nicht
Ciagomo
#5 erstellt: 04. Mai 2012, 19:07
Gibts im Radio im Menü etwas zum umstellen?
Endstufe eingepegelt? Frequenzen eingestellt? Filter richtig gesetzt?
seppl_audi80
#6 erstellt: 04. Mai 2012, 22:25
weiß nicht, wie funktioniert sowas. also im radio gibts was, hab ich gerade in nem anderen forum gelesen. aber frequenzen einstellen? gibts ne frequenz, bei der auf jedn fall ein ton kommen müsste?
Keinen Ton JVC
Alex.P. am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Radio JVC KD-R611
realfazer68 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  8 Beiträge
Einbau Radio JVC KD-G342
StE9 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
JVC KD-SHX751 Subwooferkabel?
latreil am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  2 Beiträge
JVC KD-R852BT Kein Remotesignal
chimm9r am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
Kein Empfang beim JVC KD AVX 44
onkelkroete am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  3 Beiträge
Anschlusssteuerleitung an JVC KD-G721
LE-85 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
JVC KD-X351BT Opel Vectra B
Roy1988 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  2 Beiträge
endstufe geht nicht bei JVC KD-R811 Radio
petrade am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  16 Beiträge
JVC KD-G721 - Anschlüsse
f0x0r am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
