| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bollerwagen und Stom fragen | |
Bollerwagen und Stom fragen+A -A |
Luxigo
erstellt: 24. Apr 2012, 16:30
Hallo ich weiß das es hier nicht wirklich passt aber ich wusste nicht wohin sonst damit. also wir wollen für unseren mai gang laut musik hören. also verstärker benutzen wir: Kenwood KAC-7204 http://www.kenwood.de/products/car/endstufen/KAC-7204/max belastung 500 watt daran hängen wir zwei pa subwoofer. Alpine 3519 http://amp-performance.de/846-Alpine-3519.html72 watt daran kommen 2 mitteltöner und 2 hochtöner. also dann sind wir bei 572 watt ~ 600 watt. I=P/U I=600/12 I=50 so das währe doch der verbrauch von ein stunde?! da wir aber bestimmt 8 stunden gehen werden nehme ich den wert mal 8 50*8= 400 Ah also brauchen wir jetzt batterien die insgesamt 400 Ah haben?? und wie schließt man mehere batterien an am besten?? reihe- oder paralle? Mfg |
19pest88
erstellt: 24. Apr 2012, 17:09
also fangen wir mal an, ansich is deine rechnung vollkommen unsinnig, da du niemals die volle leistung ausreizen wirst, schon gar nicht beim normalen musikhören. weiterhin dürfte sich die frage, ob man mehrere batterien in reihe oder parallel schaltet, mit den grundlegendsten elektrotechnischen ansätzen von selbst erklären. wenn du zwei 12v batterien in reihe schaltest verdoppelst du die spannung. da du aber bei 12v bleiben willst kommt also nur die parallelschaltung in frage, hierbei erhöhen sich dann die ah. würde aber in jedem fall noch ein kleines voltmeter mit einbauen, kostet ja nichmal 5€. somit könnt ihr immer eure spannung überwachen, sodass batterien und verstärker keinen schaden bei zu wenig spannung nehmen. wobei mein letztes argument ja auch davon abhängt, inwieweit der pegel das noch zulässt gruß |
Luxigo
erstellt: 24. Apr 2012, 17:45
alles klar parallelschaltung! ja ich weiß 400 ah ein bisschen übertrieben ist aber ich wollte einfach auf nummer sicher gehen. so nun habe ich noch ein frage. kann ich auch underschiedlich batterien in reihe schalten ohne das sie sich leer saugen? also ich habe mir das so vorgestellt. alle drei plus kabel an einen sicherungsblock und von da aus an ein powercap. von diesen powercap gehen dann die beiden plus pole an die endstufen. das minus kabel dann in umgekehrt reinfolge zurück. alle minus kabel an einer kupferschiene und dann an den einzelnden batterien. würde das so gehen??? |
Cyberwar
erstellt: 24. Apr 2012, 18:12
Luxigo
erstellt: 24. Apr 2012, 19:03
ohhja wie "leicht" ist das gute stück? 700 kg? ;D |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2012, 19:06
was soll die denn an leistung bringen? |
Cyberwar
erstellt: 24. Apr 2012, 19:42
Luxigo
erstellt: 25. Apr 2012, 05:16
Guten morgen beisammen, So jetzt nochmal die Frage, Kann ich verscheidende Batterien parallel schalten ohne das sie sich gegenseitig leer saugen??? Mfg |
Sierra111
erstellt: 25. Apr 2012, 13:07
Hi! Nur mal zur Info was die Ah - Angabe auf ner Autobatterie zu bedeuten hat: Du kannst 1/20 (ein zwanzigstel ) des angegeben Wertes für 20 Stunden konstant entnehmen, dann ist die Batterie leer. Je höher dein Entnahmestrom ist, desto kürzer wird die Zeit. Also ne 50Ah Batterie wird 50A vermutlich ne halbe Stunde oder so mitmachen, auf jeden Fall bedeutend weniger als ne Stunde.Von daher kannst dir die Berechnungen eh sparen und nur versuchen das was dir möglich ist reinzupacken, n Voltmeter (wie schon erwähnt) einzubauen und evtl halt nicht die ganze Zeit Vollgas fahren. Wird aber schon für ne Weile Spaß reichen. ![]() EDIT: Zu deiner Frage: Was meinst du mit unterschiedlichen Batterien? Verschiedene Hersteller und Kapazitäten? Das sollte keine Probleme machen. [Beitrag von Sierra111 am 25. Apr 2012, 13:32 bearbeitet] |
Luxigo
erstellt: 25. Apr 2012, 19:02
@sierra genau das meinte ich ![]() danke an alle das thema ist dann soweit geklärt.... dann werden wir alles nehmen was wir kriegen und nächstes jahr wird dann wohl ein generator dabei sein. mfg |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 25. Apr 2012, 22:03
ich denke wenn ihr n normales autoradio an nicht so hungrigen lautsprechern dran macht dann solltet ihr auch einige zeit mit ner normalen batterie hören können.. eben nicht so laut |
Luxigo
erstellt: 26. Apr 2012, 13:48
letztes jahr hatten wir nur die "normalen billigen lautsprecher" und es hat 4 stunden gereicht. dieses jahr sind 2 28 cm pa subwoofer dabei gekommen und sind zur zeit bei ca. 660 ah.... also mal sehen was passiert. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 26. Apr 2012, 13:56
wieviele batterien sind das denn? |
Luxigo
erstellt: 26. Apr 2012, 19:04
7 bis jetzt.... |
Luxigo
erstellt: 02. Mai 2012, 12:38
soo leute nochmal als fazit... wir hatten 2 batterien die haben völlig ausgereicht mfg |
Bollerwagen Psycue am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 6 Beiträge |
LS Kabel -> Stom oder Chinchseite Shox85 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
Stom Pioneer Avic F220 Navi siunm am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Bollerwagen ipodtouch16gb2gen am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 5 Beiträge |
Anlage auf Bollerwagen Ille96 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
Bollerwagen mit Musik WIE? Samantha29986 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 12 Beiträge |
Musikanlage für Bollerwagen pinoccioder1 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Batterielaufzeit (endstufe im bollerwagen) BacardiAnton am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
Bollerwagen mit Soundanlage aus dem Auto Alex_Bengl am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Fragen über Fragen. Biokermit am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.651
