Querschnitt Batterie etc.
Paddy_0511
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:02
folgendes: Habe leider wohl nur eine 20mm" Plusleitung nach hinten. Denke das wird knapp mit zwei Endstufen und vollaktiven Frontsystem. Möchte dann aber eine Zusatzbatterie einbauen. Dann würde das 20er aber als Ladekabel reichen oder? Und dann von der Zusatzbatterie lieber größer werden? Oder so bleiben, weil die Strecken sind dann ja kürzer.
nicolas-eric
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:32
Ich wurde da 35 er nehmen nach hinten.
Astrastar
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:34
naja 20mm² ist schon arg dünn...
ich würde es durch ein dickeres ersetzen oder noch ein 20mm² dazulegen
Paddy_0511
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:34
Das ist total verbaut alles. Neuwagen Peugeot 508. Hatte damals 800 bezahlt fürs verlegen. Hatten 13 h gebraucht, mussten Amaturenbrett etc abbauen. Bin mir nicht sicher, vll sind aber auch 25mm...
Paddy_0511
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:39
Gerade nochmal geguckt, ist eher 25mm, habe leider nix zum messen. Aber mein Minus ist 25 und das rote sieht genauso dick aus...
Paddy_0511
#6 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:02
Mist ist doch nen 20er...und mein Massekabel ist nur nen 16er von Hifonics...
Reicht denn nicht das 20er für die Zusatzbatterie?
goelgater
#7 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:10
hi
Als reine Ladekabel wird es reichen,klar ist grösser immer besser,aber es geht auch so,würde aber noch ein stärkeres Pluskabel von der Lima zur starterbatt legen und Masse genauso von der Starter zur Karo.
Paddy_0511
#8 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:18
Hi, also kann ich das beruhigt mit der 20er Plusleitung zur Zusatbatterie machen? Habe die mit einer 80A abgesichert, also nehme ich 80A auch vor der Zusatzbatterie , richtig? Wie groß sollten dann das Pluskabel von der Lima zur Starterbatterie sein? Und sollte ich die Massekabel alle mind 25 machen?
Paddy_0511
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:02
So nochmal abschleißend gesagt: Habe wirklich nur ein 20er Pluskabel drin, gerade nochmal mit einem Messschieber gemessen. Werde dann eine Zusatzbatterie einbauen und die 20mm quasi als Ladekabel verwenden. Wäre das okay?
-mKay
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:06
Ich möchte noch drauf hinweisen, dass mit 20 mm² die Fläche und nicht der Durchmesser gemeint ist. Ist beim lesen so rüber gekommen, dass du immer den Durchmesser gemessen hast....
Als reine Ladeleitung wirds wohl reichen. Was für Endstufen möchtest du denn anschließen?
Tobi
Paddy_0511
#11 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:33
Ja meine 20 mm² hatte die Taste nicht gefunden.
An die Zweitbatterie wird eine Eton EC 500.4 und EC 200.2 angeschlossen.
-mKay
#12 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:39
Im Zweifelsfall würde ich es einfach mal testen mit zweiter Bat. Sollte es doch nicht reichen kannst du trotzdem noch ein weiteres Ladekabel legen...
Paddy_0511
#13 erstellt: 20. Mrz 2012, 13:04
Baue auch nun ne 60A in die Zuleitung ein. Werde ja merken, wenn das Kabel zu heiß wird bzw die Sicherung fliegt. Aber Brandtechnisch ist eigl nichts zu befürchten, wenn alles abgesichert ist oder?
Ladekabel für Zusatzbatterie
romano2085 am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  3 Beiträge
Welche Komponenten für Zusatzbatterie?
Tobi89 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  11 Beiträge
Zusatzbatterie
davidmag am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  9 Beiträge
Zusatzbatterie?
Worlock81 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  6 Beiträge
Kabeldicke bei Zusatzbatterie
X-TR4 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie oder nicht?
Martin_C280_AMG am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  31 Beiträge
Zusatzbatterie.
sonnyp am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie?
Tom_182 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Zusatzbatterie anschließen !
Merci am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Batterie tauschen, oder Zusatzbatterie
getloud am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.109
