| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welchen Hertz ES 250 für ein Crunch V 1200 Monobl... | |
Welchen Hertz ES 250 für ein Crunch V 1200 Monoblock?+A -A |
Die_Taube
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:08
Hi, tut mir leid das ich da noch nicht schlauer geworden bin es ist aber nur noch die eine Frage (sofern Gott will) die mich Ärgert. Bräuchte da nochmal euren Hilfe Bitte. Und zwar ich mach es kurz ich habe ein Monoblock 4 Ohm 250 Watt 2 Ohm 550 Watt. Weiß auch welchen Subwoofer der kann 250 Watt rms. Die Frage kann ich den Subwoofer nehmen der 1 Schwingspule hat dann über 4 Ohm laufen lassen oder sollte ich die mit einer Doppelten Spule nehmen 2x4 Ohm und dann Parallel schalten das die Entstufe nicht zu doll Arbeiten muß? Gruß Dennis |
DJ991
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:11
Welchen Monoblock haste denn? Generell sind Monoblocks immer auf viel Leistung bei niedriger Impedanz ausgelegt, also 2*4 Ohm parallel auf 2 Ohm würd sich anbieten, wenn nich sogar 2*2 Ohm parallel auf 1 Ohm! mfg DJ |
Die_Taube
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:18
Die Crunch V 1200 aber auf 1 Ohm macht die 750 Watt das doch zu viel für den Sub. Möchte wissen ob man das eins zu eins laufen lassen kann Sprich Subwoofer 4 Ohm 250 Watt rms an Entsufe auf 4 Ohm oder den Sub mit ner Doppelschwingspule un dann auf 2 Ohm? Gruß Dennis |
Die_Taube
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:20
Habe Angst das wenn ich den auf 2 Ohm laufe lasse die Spule irgendwann durch ist. |
DJ991
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:21
Zuviel Leistung geht eigentlich nicht! Du nutzt deine Stufe optimal aus, wenn du die volle Leistung abrufst! mfg DJ |
Gabberdup
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:23
Genau deswegen kauft man normalerweise einen Monoblock . Aber um 250 Rms/Watt an 4 Ohm anzutreiben, ist ein 2-Kanal Verstärker gebrückt die sparsamere Lösung Mfg |
Die_Taube
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:33
Moment mal aber ich kann doch nicht den Subwoofer kaufen der 250 Watt rms hat mit 2x2 Ohm holen dann auf 1 ohm brücken und den dann mit 750 Watt laufen lassen da haut doch die Spule durch. |
DJ991
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:38
Sicher kannste das, da wird nix passieren! Mehr Leistung ist nie verkehrt!! mfg DJ |
Gabberdup
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:48
Was soll das für ein Subwoofer werden ? |
Die_Taube
erstellt: 06. Mrz 2012, 17:54
Der Hertz ES 250 der hat kann 250 Watt rms das ich den auf 1 Ohm bei der Entstufe laufen lassen kann kann meiner Meinung nicht richtig sein. Darum die Frage den auf 4 Ohm mit 1 Spule dann hat die genau soviel wie die Entstufe oder besser 2x 4 Ohm und dann Parallel schalten das die auf 2 Ohm läuft. Dann bekommt der Woofer aber 550 Watt? ![]() Gruß Dennis |
'Stefan'
erstellt: 06. Mrz 2012, 18:00
In Zukunft bitte aussagekräftige Threadtitel verwenden. Den aktuellen Titel bitte oben links per "Titel ändern" der Fragestellung anpassen. Der nächste Thread mit ähnlich gelagertem Titel geht sofort zurück. Danke. -Moderation- |
Die_Taube
erstellt: 06. Mrz 2012, 18:03
TSCHULDIGUNG |
'Stefan'
erstellt: 06. Mrz 2012, 18:07
Du hast einen Crunch V1200-Monoblock. Schreib das in den Titel. Du hast Fragen zur Impedanz des Subwoofers, den du daran anschließen kannst. Schreib das in den Titel. Möglichst viele Informationen im Titel unterbringen! So wird dir eher geholfen, so stehen nicht tausendfach gleich benannte Themen im Forum, so funktioniert die Suchfunktion -- wenn sie denn mal genutzt wird -- auch richtig. [Beitrag von 'Stefan' am 06. Mrz 2012, 18:08 bearbeitet] |
Die_Taube
erstellt: 06. Mrz 2012, 18:13
Ich verstehe |
Gabberdup
erstellt: 06. Mrz 2012, 18:43
Wenn dein Subwoofer 2x4 Ohm hat, betreibst du den einfach an 2 Ohm und gut ist . |
Die_Taube
erstellt: 06. Mrz 2012, 18:45
Will mir den Sub ja noch kaufen daru die Frage welcher besser geeignet ist? Gruß Dennis |
Gabberdup
erstellt: 06. Mrz 2012, 19:36
Wenn der Verstärker eh bis 1 Ohm stabil ist, kannst du den Subwoofer mit 2x4 Ohm kaufen und an 2 Ohm betreiben . Leistung und Kontrolle dürfte dann passen . Mfg |
Die_Taube
erstellt: 06. Mrz 2012, 19:59
Das ist eine Aussage vielen Dank. Gruß Dennis |
Subwoofer an Monoblock Hertz HDP1 Chris1m am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 5 Beiträge |
Welchen Kabeldurchmesser für Crunch GP1000.2 Dell_1200mp am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 9 Beiträge |
Monoblock DerMichael1985 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Monoblock Entstufe mit 2Subs kosche91 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 14 Beiträge |
Monoblock Andi_95 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 9 Beiträge |
Wie Monoblock Alpine MRP-M1000 mit Crunch Kiste MXB12bp anschließen? Veriiii am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss Woofer Doppelschwingspule an Monoblock Itchigo am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
JBL/Crunch probleme Damien1992 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 8 Beiträge |
Dual Subwoofer an Monoblock Fiirmly am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 9 Beiträge |
Dual Bandpass an ner Monoblock! **hifi-fan** am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 29 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
