HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » High Low-Level Adapter in W204 mit H/K | |
High Low-Level Adapter in W204 mit H/K+A -A |
daywalkerhnx
00:28
erstellt: 15. Feb 2012, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möcht in meine C-Klasse einen zusätzlichen Sub als Ergänzung zu H/K Soundsystem. Ich habe einen aktive High Low-Level Adapter abgeschlossen. Das Signal nehme ich direkt von dem vorhandenen H/K Sub. Habe alles angeschlossen, die Amp geht auch an nur es kommt kein Ton aus meinem zweiten Sub. Darf ich etwa das Signal nicht vom H/K Sub nehmen??? |
nicolas-eric
00:31
Hast du die Endstufe richtig eingestellt? Was für eine ist das ? Hast du ein Bild, wie die Schalter und/oder Drehregler eingestellt sind? |
daywalkerhnx
00:42
es ist eine ESX VE1800.2 von den Reglern habe ich es noch nicht richtig eingestellt, da noch kein pips aus der Box gekommen ist. Habe die Stufe aufjeden fall auf LOW-Pass gestellt und den rest würde ich einstellen wenn ein der Woofer etwas spielen würde. Ich denke es liegt irgendwie am eingangssignal in den Adapter. Als Adapter habe ich den von Hama ![]() [Beitrag von daywalkerhnx am 15. Feb 2012, 00:45 bearbeitet] |
nicolas-eric
00:44
Der Adapter gibt ja nur das Einschaltsignal an die Endstufe weiter (hab das so verstanden dass es so verkabelt ist), wenn er ein Signal bekommt. Hast du am Adapter den/die Regler aufgedreht? |
daywalkerhnx
00:49
Also der Adapter macht ja nicht nur Remout, sondern wandelt auch des Audiosignal vom Lautsprecherkabel in ein Cinch Siganl für die AMP. Der Adapter müsste Baugleich mit dem HELIX ![]() |
Ciagomo
00:51
Ganz dumme Frage, hast du an der Endstufe schon mal den Gain/Level in Regler aufgedreht? LP auswählen und mal die Frequenz grob auf 80 Hz stellen. Den Regler für den HP lässt auf 0. |
daywalkerhnx
00:53
![]() LP und HP ist ja schon feinabstimmung aber da kommt ja nichts aus der Box [Beitrag von daywalkerhnx am 15. Feb 2012, 00:56 bearbeitet] |
christian.h.
01:14
hast mal was anderes an die Endstufe gehangen ? vielleicht Adapter defekt ? kann auch mal vorkommen. richtig angeklemmt hast aber den Adapter bzw Endstufe ??? leuchtet deine Endstufe ? |
nicolas-eric
01:18
Mach mal nen MP3 Player über Klinke-Cinch Kabel direkt an den Verstärker, wenn der an ist. Kommt dann was? Dann liegts am Weg vom Adapter zum Verstärker oder dem Adapter selber. Sicher das der serienmässige Sub nicht einen Verstärker drinnen hat und selber von vorn nur ein Low-Level-Signal bekommt? So ist das bei meinem Dad in der S-Klasse. |
christian.h.
01:21
kann auch sein, bei Soundsystemen ist das mit so nen High Low Adapter nicht immer ganz so einfach |
nicolas-eric
01:31
Ich würde mit dem Adapter wenn an die Heck LS gehen. Da weiss man wenigstens, dass da ein High-Level Signal ankommt. Normalerweise hat so ein Adapter irgendwo Drehpotis dran. Sind die aufgedreht? |
daywalkerhnx
01:37
Also Adapter und Amp leuchten beide. Das mit dem MP3 Player ist eine sehr gute Idee. Also der H/K Sub hat keinen eigenen Verstärker drin. An dem Adapter kann man nichts einstellen, keine Drehpotis. |
daywalkerhnx
13:27
erstellt: 17. Feb 2012, |
Habe es hinbekommen ![]() ![]() |
christian.h.
21:59
mein Reden ![]() |
*ALPINE
21:14
erstellt: 22. Aug 2017, |
Hallo, läuft das System immer noch einwandfrei? Ich habe ganz ganz selten Aussetzer am Bass von denen ich nicht weis wie sie zustande kommen. Hab den High Low Adapter auch am H/K Sub dran. Kann es evtl. daran liegen das kein sauberes High Signal am Werkssub ankommz und es desswegen manchmal zu Aussetzern kommt? |
Alternative zum High-Low-Level adapter? Tobi89 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 11 Beiträge |
Frage zu High/Low Level Adapter 23Kuchen am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 6 Beiträge |
High-Low Adapter Frage? DasM am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
high low level Adapter in Reihe oder parallel zu Lautsprechern? Skyper-X am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit High Low Adapter Jaybee am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zu High-Level-Input, High-Low-Adapter multitronic am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 12 Beiträge |
Welchen High Low Adapter ? blackbandt am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
Anschluß High-Low-Adapter beppo73 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 14 Beiträge |
low level oder high level input? Pitchy am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
high/low Adapter E46 Sansuifreak am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.773
