Geeigneter Kabelsatz für hifonics txi 1000d
eric22
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 00:14
Tach,
Bin nun etwas Irritiert, da in der Anleitung des Verstärkers steht, man soll mindestens einen 25² Kabelsatz verwenden.
Habe vor den Verstärker mit nem 4 Ohm Sub zu betreiben = 400 Watt rms.
Wenn ich aber nach diesem Beitrag gehe,
( http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-10754.html )
würde doch ein 20² kabelsatz mit ner 60 Ampere Sicherung locker dafür reichen oder? (400x0,13=52)
Versteh ich da eventuell was falsch
Habe nicht vor noch mehr anzuschließen und möchte deshalb nicht unnötig Geld ausgeben bzw mich mit zu dicken kabeln abquälen^^...
Vielen dank für eure Hilfe
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 28. Dez 2011, 01:27
Einen Monoblock mit 4Ω zu betreiben ist generell eher weniger sinnvoll.
Ein Monoblock spielt seine Vorteile bei niedrigeren Impedanzen aus...
Wenn du die Endstufe schon hast und unbedingt verwenden willst, dann schau mal auf die Sicherungen.
Da sind 2x60A verbaut.
Also würde ich mindestens mit 35mm² verkabeln und 125A absichern, und sogar über eine kleine Zusatzbatterie nachdenken.
Und wenn in der Anleitung schon steht "mindestens 25mm²", warum willst du dann unbedingt 20mm² verwenden?
MfG
eric22
#3 erstellt: 28. Dez 2011, 10:58
Okay, wenn das so ist werd ich mich wohl nach einem anderen Verstärker umsehen. Habe das teil noch nicht da, aber die Anleitung als PDF schon mal durchgelesen.
Mit dem Durchmesser des Kabels war ich eben etwas kritisch wegen der Formel. Hab was die Stromgeschichten angeht eben keinen Peil und ich möchte wegen der Verlege-arbeiten nicht unnötig dicke Kabel kaufen.
Was würdet ihr mir denn als Verstärker für meinen Sub empfehlen?? Habe meinen ESX Signum SXB 402 momentan noch an nem Carpower HPB1502 hängen aber mit dem nächsten Auto soll auch die Qualität meiner Anlage besser werden, also will ich nen hochwertigen Verstärker ordern. Und am besten nennt ihr mir gleich den dazu passenden Kabelsatz^^
#4 erstellt: 28. Dez 2011, 19:15
Zum Kabel: Nimm 35mm² Schweißerkabel, das ist aus Vollkupfer (kein CCA!), sehr flexibel und belastbar, und auch noch günstig.
Damit hast du eine gute Basis für alles was vielleicht später doch noch kommen wird...
MfG
eric22
#5 erstellt: 28. Dez 2011, 22:09
Danke für den Tipp.
Hat jemand nen Vorschlag bezüglich eines Geeigneten Verstärkers?
christian.h.
#6 erstellt: 28. Dez 2011, 22:24
schon mal im Bietebereich geguckt ob du da was passendes für den Sub findest ?! gibt es immer sehr gute Verstärker für kleineres Geld
eric22
#7 erstellt: 28. Dez 2011, 22:30
ne werd ich machen. aber kann mir jemand zumindest sagen auf was ich achten muss bzw welche kriterien ein verstärker erfüllen muss damit er für meinen bandpasssub geeignet ist?
christian.h.
#8 erstellt: 28. Dez 2011, 22:36
wenn dein Sub 400RMS an 4Ohm laufen würde, guckst einfach das der Verstärker gebrückt an 4Ohm ungefähr das hat, bissel mehr schadet nie
wenn du was findest woran du Interesse hast, dann hol dir hier noch nen ok und alles wird gut
eric22
#9 erstellt: 28. Dez 2011, 22:45
ok, komisch die kriterien werden doch von der hifonics endtufe erfüllt... warum ist sie dann ungeeignet?
[Beitrag von eric22 am 28. Dez 2011, 22:45 bearbeitet]
christian.h.
#10 erstellt: 28. Dez 2011, 22:49
ja aber wie die Vorredner schon geschrieben haben, ist Monoblock eher was für niedrigere Impendanzen wie 2ohm oder 1ohm besser geeignet.
http://www.toms-car-...stem/X-ION-1602.html
kostet weniger als die Hifo und ist leistungstechnisch der Hifo nicht unterlegen
eric22
#11 erstellt: 28. Dez 2011, 23:06
ok. naja die hifonics hab ich schon neu für 200 euro gefunden aber die audio system ist warscheinlich qualitativ noch deutlich besser oder?
gibts vlt noch was anständiges unter 300 euro?
mfg
christian.h.
#12 erstellt: 28. Dez 2011, 23:17
http://www.toms-car-...l/Eton/ECC-3002.html
eine 2Kanal wie die Audio System die man gebrückt auch auf 2Ohm laufen lassen kann, kostet schon mehr, viele 2Kanal Endstufen kann man das nicht zumuten.
will nicht sagen das AS besser oder schlechter ist als Hifo aber naja jeder macht hier so seine Erfahrungen
gibt viele gute Firmen wo Preis/Leistung unschlagbar ist. im Bietebereich lohnt auch mal zu gucken . . .
oder hier
http://www.ampire.de/audio/ampire/MX2.html
oder von Krüger und Matz ne 2Kanal, hat ca 550RMS an 4ohm liegt unter 100 euro
http://www1.idealo.d...atz-verstaerker.html
[Beitrag von christian.h. am 28. Dez 2011, 23:24 bearbeitet]
eric22
#13 erstellt: 28. Dez 2011, 23:40
ok danke für die vorschläge!
christian.h.
#14 erstellt: 28. Dez 2011, 23:46
schon gut, immer wieder gern .....
kannst ja berichten was du machst.
eric22
#15 erstellt: 28. Dez 2011, 23:55
Habe noch die 2 im visier:
http://www.ebay.de/i...6a8d7a#ht_1048wt_952
http://www.ebay.de/i...55701b#ht_3822wt_958
Welche ist von den Technischen Daten her besser?
christian.h.
#16 erstellt: 29. Dez 2011, 00:06
http://www.ebay.de/i...&hash=item25692613d2
vergleich diese Daten mal mit der Ampire ....... gibt nur 2unterschiede, das Logo und der Preis.
eric22
#17 erstellt: 29. Dez 2011, 02:01
Krass... Das klingt zu schön um wahr zu sein
Keine Ahnung was ich davon halten soll
Ist das ne Billigmarke oder wie?
Wenn nicht warum verscherbeln die ihr Zeug zu solchen Preisen
[Beitrag von eric22 am 29. Dez 2011, 02:02 bearbeitet]
christian.h.
#18 erstellt: 29. Dez 2011, 07:15
Die Endstufen sehn auch innen gleich aus.
also falsch machen kann man damit nichts, ist im Moment so nen Geheimtip habe ich mir sagen lassen.
eric22
#19 erstellt: 29. Dez 2011, 10:32
Hab mir nochmal die technischen Daten und Tests der Ampire
durchgelesen. Bin überzeugt^^. Hab jetzt die Krüger&Matz geordert
christian.h.
#20 erstellt: 30. Dez 2011, 08:52
Na dann ist doch alles geklärt und wenn du sie angeschlossen hast kannst dich hier ja mal äussern
eric22
#21 erstellt: 04. Jan 2012, 15:55
So, hab nun den Verstärker angeschlossen. Klanglich hat sich nicht viel verändert. Schlechter ist es auf jeden Fall nicht als davor ^^. Dafür flackert Abends nicht mehr die Ganze Karre wenn ich ordentlich Pegel gebe. Also gleiche Leistung bei weniger Stromverbrauch als bei der Carpower HPB 1502. Positiv ist mir außerdem aufgefallen, dass die Endstufe sehr kompakt ist und sich kaum erwärmt.
Also wenn jemand sich überlegt die Krüger&Matz für unter 100 Euro zu holen, kaufen! Über 200€ für die baugleiche Ampire MX2 wäre Meiner Meinung nach dann schon zu viel.
Greez Eric
christian.h.
#22 erstellt: 04. Jan 2012, 20:14
Gut zu wissen auch für andere sehr interessant.
klanglich nen Unterschied zu hören ist immer schwer grad im selben Preisbereich.
solang du zufrieden bist und alles passt, was willst du mehr?!
HIFONICS TXI-8400 TITAN
gandalf91 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  15 Beiträge
Hifonics XX Cap 1000D
Tobi_3 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  13 Beiträge
Hifonics TXi 1700 lautsprecher überbrücken
Vsudi18 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  9 Beiträge
Kabelsatz für HiFi Anlage
G3_Passion am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Signalleitung zu einem Hifonics TXi 3400 Verstärker
*Earny* am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  7 Beiträge
Hifonics txi 1700 und Emphaser T4
hoppeboy am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  6 Beiträge
Kabelsatz komplett?
fer0x- am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
welchen kebelquerschnitt?
Special10 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
ESX Signum 1224 an Hifonics TXI 8400?Hilfe!
Scream2202 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
Endstufe Hifonics titan txi 6000 funktioniert plötzlich nicht mehr
Kai_K94 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  7 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
