Wie verkabele ich alles richtig? - Gound Zero
RauchMichael
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 15:41
Hey, also ich bin leider ganz neu hier im Hifi-Forum und kenn mich noch nicht ganz so aus mit Anlagen im Auto blos so was ich immer gelesen hab, desswegen bräuchte ich eure Hilfe....
Ich habe mich eh schon seit paar wochen immer so in forumen informiert
Hier vorerst mal de Daten:
Autoradio:
Sony CDXGT450U
Max. Ausgangsleistung (EIAJ, 1 kHz, 4 Ohm): 4 x 52 W
Endstufe 1:
GZPA 1.3000D
1 x 1100 WRMS @ 4 ohm
1 x 1800 WRMS @ 2 ohm
1 x 2500 WRMS @ 1 ohm
3000 watt maximum output power
0.9 ohm stable monoblock
subsonicfilter 10 - 50 Hz
6 dB bass boost
18 dB lowpassfilter
phase 0 - 180°
an Subwoofer:
Ground Zero GZRB 150 spl
100 Liter, 38cm Subwoofer
1500WRMS
Endstufe 2:
Crunch Blackmaxx MXB-480
4-Kanal-Verstärker mit 4 x 60W RMS an 4 Ohm
entspricht 4 x 200W max. an 2 Ohm
bis zu 2 x 400 W max. an 4 Ohm (gebrückt)
Kondensator:
Hifonics CAP-2000D
2 Farad
Verkabelung:
Stromkabel - 35mm²
Kabel zu Subwoofer - 6mm²
Kabel zu Lautsprecher - 2,5mm²
Lautsprecher:
Da weiß ich leider noch nicht genau,
also entweder Hifonics, Ground Zero oder Canton?
könnt ihr mir da vielleicht welche empfelen..?
so um die 60-80 WRMS, 10, 13 und 16,5 cm
könnt ihr mir vielleicht sagen ob das so richtig verkabelt ist
und welche lautsprecher passend wäre?
angeschlossen
RauchMichael
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 15:44
den Subwoofer hätte ich an 4 ohm angeschlossen, so dass er 1100 wrms bekommt, das wird mir vollkommen reichen denke ich....
und falls es notwendig ist meine musikrichtung - eigentlich nur elekronische musik,
House, Dubstep, Techno, Hardstyle, Hardcore, Speedcore
Ich bitte um eure Hilfe
DigitalD
#3 erstellt: 16. Dez 2011, 15:59
Ich hoffe die gezeigte Batterie ist ne Zusatzbatterie und nicht deine vorn im Motorraum.
Wenn du das ernsthaft mit nur einer Batterie und einem Cap betreiben willst vergiss es
Ansonsten zu Verkabelung:
Von der Batt. zur Sicherung und den Verteiler lasst weg und gehst auf den Cap und vom Cap dann zum Amp.
Minus genau so: Batt. - Cap - Amp!
[Beitrag von DigitalD am 16. Dez 2011, 17:20 bearbeitet]
RauchMichael
#4 erstellt: 16. Dez 2011, 16:01
ich wollte die Anlage so in 2-3 wochen einbauen, aber das alles ist schon daheim....
Achja, und ich habe die Batterie hinten im Kofferraum,
desswegen geh ich mit masse zu die batterie
ne zusatzbatterie habe ich leider noch keine...
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 16. Dez 2011, 16:02
Einsteigertipps und Grundlagen durch lesen. Deine derzeitiger Stand hat mit Hifi nichts zutun
RauchMichael
#6 erstellt: 16. Dez 2011, 16:04
Achso, ja weil das so empfohlen war, das mit dem verteilerblock...
brauch ich unbedingt ne zusatzbatterie? -.-
RauchMichael
#7 erstellt: 16. Dez 2011, 16:06
versteh ich leider nicht wie meinst du das?
wegen den lautsprechern?
Gesperrt
#8 erstellt: 16. Dez 2011, 16:10
Lese die Einsteigertipps und die Grundlagen durch, da findest du alle Antworten
RauchMichael
#9 erstellt: 16. Dez 2011, 17:40
Scheisse, ich finde nichts...sorry-.-
ich weiß leider kein bisschen was du damit meinst, bzw. wo das Problem liegt, was ich ändern muss oder brauche :/
Ist es wegen der Akustik der Lautsprecher, wie ich sie verbaue oder die verkabelung?!
Oder passt diese Endstufe nicht zum woofer oder kA..?:(
zuckerbaecker
#10 erstellt: 16. Dez 2011, 17:56
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe oder zwei 2-Kanal
RauchMichael
#11 erstellt: 16. Dez 2011, 18:28
Ich Danke dir vielmals für die gut umschriebene antwort
Also, die lautsprecher hinten sind mir klar, ich baue sie ja in den Hintertüren ein und die vorderen in die vordertüren...
Nix heckablage, hab ja garkeine^^ aber dass halt die wo hinten sitzen auch was hören von der musik
Das mit der dämmung im türenbereich und auch vielleicht auch im Dach werd ich wenn dann erst im Frühling machen, weil es jetzt zu kalt ist :O
Ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass es wirklich soo viel ausmacht, obwohl ich schon so viel gelesen hab, aber das seh ich dann eh ;-)
Danke nochmal
Mfg
zuckerbaecker
#12 erstellt: 16. Dez 2011, 18:49
Hast Du ne Stretch Limo
Die sitzen vielleicht 1 Meter hinter Dir - warum sollten die net dasselbe hören wie Du?
Den Koaxkram den Du vorne einbauen willst, kannst eh vergessen.
Fred._Freih._v._Furchensumpf schrieb:
Deine derzeitiger Stand hat mit Hifi nichts zutun :L
RauchMichael
#13 erstellt: 16. Dez 2011, 20:11
Na, nen touring^^
Aber, ok wenn du das sagts
Dann besorg ich mir ein Komponenten System nur für vorne und die hinteren originalen schließ ich ab...
Mfg
Wie verkabele ich richtig?
chris-chros85 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  3 Beiträge
Ground Zero GZRB-120SPL RICHTIG anschließen
toxa_troxa am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
Ground Zero GZUA 2225SQ
sebbe90 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  7 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL
Blind95 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ?
earlyhakkuh am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  8 Beiträge
Ground Zero GZPW18SPL zu Hause betreiben
BlqcknFish am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  4 Beiträge
Endstufe Ground Zero GZTA 4000T geht nicht
Marcel786 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  2 Beiträge
Ist hier alles Richtig?
Skeet am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  16 Beiträge
Lautsprecher richtig anschließen
Don-Joel-Ryckers am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  27 Beiträge
Verzweifeln an Ground Zero Verstärker
O.C.B. am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.154
