AUDI A3 JVC Radio anschließen? . Welche Adapter?
shoppe
#1 erstellt: 15. Dez 2011, 10:57
ich bin neu hier eingetroffen, da mir dieses Forum empfohlen wurde um mich bestens über Car-Hifi zu informieren.
Ich habe einen Audi A3 Sportback (Baujahr 2005) und noch das originale Radio eingebaut. Leider hat dies nur Kasette und Radio, daher nicht so sehr nützlich..
Ich war schon bei ACR und habe mich dort schon einmal informiert, doch sind die ziemlich teuer im Bezug auf Car-Hifi-Teile und -Zubehör.
- Radioblende
- Aktivadapter
- Antennenadapter
- Plusadapter? (Kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ein 4. Teil war das noch)
Rundweg sollte dies zusammen 70 € kosten. (Mir zu teuer...)
Darum wollte ich was günstigeres ausm Internet bestellen..
.. aber was genau?
Mein Radio: JVC KD R401
Fotos von den Steckern usw.:
Bild1 Bild2
Bild3 Bild4
[Beitrag von shoppe am 16. Dez 2011, 15:25 bearbeitet]
oesi
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 22:11
ich denke mal du sollst genauer beschreiben was du vorhast. soll das radio getauscht werden oder was? also das jvc soll eingebaut werden oder was genau hast du vor?
sind deine stecker vom radio die vom originalradio oder vom jvc?
shoppe
#3 erstellt: 17. Dez 2011, 10:29
Hey ho,
danke schon einmal für die Antwort.
Mein Vorhaben:
- Originalradio ausbauen
- JVC-Radio einbauen
Die Bilder zeigen die Stecker/Kabel vom Audi und die vom JVC-Radio.
Um das Radio zum funktionieren zu bringen, brauche ich aber Adapter, aber weiß nicht genau welche.
Späterhin will ich dann meine "alte" Endstufe im Kofferraum einbauen und am Radio anschließen.
Falls noch Informationen fehlen, fragt
mogo
#4 erstellt: 17. Dez 2011, 13:35
Offensichtlich hast du ein Aktivsystem verbaut, das macht das alles schonmal etwas aufwendiger. Zudem dürfte das Radio über den CAN-Bus geschaltet werden... Da kommst du mit den üblichen Standardadapter nicht weiter.
Wenn das vom ACR vernünftige Ware ist, wäre der Preis von 70 Euro gar nicht mal so schlecht. Gerade wenn du absolut keine Ahnung hast, kann ein Ansprechpartner vor Ort viel wert sein.
Ansonsten kannste nur im Netz bei anderen Händlern suchen, die bieten teilweise Komplettsets an.
shoppe
#5 erstellt: 17. Dez 2011, 15:35
Okayokay,
was für ein Komplettset würdest du denn empfehlen, bzw was muss das für eins sein?
mogo
#6 erstellt: 17. Dez 2011, 18:09
Folgende Adapter könnten passen:
http://www.caraudio2...V-630091::18714.html
http://www.caraudio2...Skoda-VW::13518.html
Das sind nur Beispiele, habe die selbst noch nicht in der Hand gehabt. Frag besser vor dem Kauf beim Händler nach.
shoppe
#7 erstellt: 18. Dez 2011, 11:04
Okay, danke danke.
Was hältst du denn von einem Komplettset wie:
http://www.meins24.c...AUDI-A3-S3--8P-.html
Taugt sowas?
mogo
#8 erstellt: 18. Dez 2011, 11:43
Da fehlt der CAN-Bus-Adapter. Den brauchst du, damit das Radio über die Zündung geschaltet wird. Wenn du darauf verzichten kannst, sollte das funktionieren. Wobei am Adapter vermutlich noch etwas gebastelt werden muss, damit das Radio überhaupt alle benötigten Spannungen bekommt.
Davon abgesehen wird auch die Dimmfunktion des Radios über CAN gesteuert - das kann aber scheinbar auch der von mir vorgeschlagene Adapter nicht.
//edit
Was mir gerade noch einfällt: Hast du schonmal darüber nachgedacht das alte Radio zu behalten und es mit einem Adapter aufzurüsten? Je nach Radio kann man einen Aux-In oder einen MP3-Player nachrüsten.
[Beitrag von mogo am 18. Dez 2011, 11:47 bearbeitet]
oesi
#9 erstellt: 18. Dez 2011, 20:08
can bus bei einem 2005er baujahr? da wär ich mir aber nicht so sicher, oder. ich habe einen a4 b5 BJ 99 mit Facelift und habe KEINEN Canbus
mogo
#10 erstellt: 18. Dez 2011, 20:41
In dem A-Block (unten) sind lediglich zwei Klemmen (7+8) belegt, das sind Masse und Dauerplus. Dementsprechend muss das Radio das Zündsignal von woanders bekommen.
Im B-Block (oben) sind die vier mittleren Pins belegt, darüber wird ein Lautsprecherpaar angesteuert.
Im C-Block (mitte) sind die Pins 1, 2, 3, 6 belegt. Diese sind 2-Kanal Lineout, Masse und Remote für das Aktivsystem. Des weiteren sind belegt 7 und 12 - das ist der CAN-Bus.
[Beitrag von mogo am 18. Dez 2011, 20:42 bearbeitet]
shoppe
#11 erstellt: 19. Dez 2011, 09:51
Can-Bus muss da also mit dran, alles klar. Ich fahr nachher mal bei ACR vorbei und schau mich da nocheinmal um + schlau machen.
- Ich denke Blende + Antennenadapter für 8€ bein Amazon, und rest bei ACR, dann bin ich bei 40-50€. Sollte recht gut hinkommen.
Nachrüsten denke ich eher nicht, da ich das JVC Radio halt noch habe und mir recht gut gefällt. Hab das fast 2 Jahre in meinem alten Auto gehabt.
Ich bedanke mich für die zahlreichen Antworten!
Ich poste die Tage nocheinmal ein Kommentar mit Preisen usw. was ich nun insgesamt gezahlt habe und ob alles passt usw.
Danke euch!
shoppe
#12 erstellt: 20. Dez 2011, 10:07
Hallo nochmal,
wie gesagt, war ich bei ACR und habe noch einmal nachgeschaut.
Ich benötige den CAN-Bus, um Zündungsplus zu bekommen.
Es gibt bei ACR:
- Aktivadapter (damit die Hinteren Lautsprecher mit funktionieren (sowurde mir das bei ACR gesagt)) ohne CAN-Bus 30 €
- CAN-Bus-Adapter, damit ich Zündungsplus habe 50 €
Das ist mir zu teuer.. da bin doch am überlegen, ob ich den Adapter nehme, den du gepostet hast:
oder den hier nehme:
http://www.amazon.de...id=1324371339&sr=1-7
Welchen würdet ihr denn eher empfehlen? Können beide das Gleiche, oder haben die beiden Adapter unterschiedliche Funktionen?
Danke im voraus!
oesi
#13 erstellt: 20. Dez 2011, 11:58
ich würde auf die hinteren Lutsprecher verzichten. Was Du nun nimmst von den empfohlenen Sachen bleibt Dir selbst überlassen. Ich persönlich würde nicht am falschem ende sparen.
shoppe
#14 erstellt: 20. Dez 2011, 12:22
Naja, wieso sollte ich auf die hinteren Lautsprecher verzichten, wenn ich die sowieso im Auto habe? Dann kann ich lieber n Aktivadapter + CAN-Bus dranklemmen, damit ich Zündungsplus für mein Radio habe und zusätzlich noch die Lautsprecher hinten.
Aber meine Frage war halt, was der Unterschied zwischen den beiden Adaptern ist, die ich gepostet habe.
Nicht zu beachten ist, dass der eine n Radioadapter dabei hat.
Warum soll ich 80 € ausgeben, wenn ich zusammen nur 40-45 € zahlen kann?
mogo
#15 erstellt: 20. Dez 2011, 18:05
Die beiden Adapter kannst du nicht bezüglich des Preises vergleichen, das sind unterschiedliche! Der aus dem caraudio-Shop ist komplett mit ISO-Steckern versehen und sollte sowohl zu deinem Auto als auch zu deinem Radio passen. Der von Amazon hat eine Quadlock-Buchse und ist für dein Fahrzeug nicht geeignet.
Das sollte man nicht so pauschalisieren - gerade wenn auch hinten öfters jemand mitfährt, sind sie doch ganz nett.
Außerdem davon ab, der Aktivadapter ist nicht teuer, der CAN-Bus macht hingegen ordentlich was aus.
oesi
#16 erstellt: 20. Dez 2011, 18:22
Ich hab ja gesagt das ich persönlich auf die hinteren Lautsprecher verzichten würde.
Ich fahr im Moment auch noch in meinem Audi mit den werkströten rum. Selbst da sind mir die hinteren Ls auf den s••• gegangen und deshalb hab ich sie gleich weggeschalten.
Und ganz im ernst. Selbst wenn ständig jemand hinten mitfahren würde, mir wäre das egal. Auf den "billigen Plätzen" hat ohnehin niemand was zu melden.
mrniceguy
Moderator
#20 erstellt: 17. Sep 2015, 10:39
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Neues Frontsystem für A3"
Benni_2001
#21 erstellt: 20. Jun 2016, 17:52
Hallo Liebe Forengemeinde,
Nachdem ich die Suchfunktion genutzt habe, bin ich auf diesen Thread gestoßen, der so ziemlich genau mein Problem behandelt:
Ich habe einen Audi A3 8P Sportback, Baujahr 2004 mit Aktivsystem und CanBus. Das originale Kasettenradio muss natürlich raus und einem Alpine CDE-193BT weichen.
Ich hatte mir schon einen Adapter bei Amazon bestellt von dem ich fälschlicherweise annahm, dass er das Richtige für diesen Zweck ist, leider Fehlanzeige, mit diesem Adapter funktioniert es überhaupt garnicht.
https://www.amazon.d...=Din+Adapter+Audi+A3
Da die Frage nach dem Richtigen Adapter hier nicht abschließend geklärt wurde bitte ich um Hilfe bezüglich des richtigen Adapters um Alle Lautsprecher nutzen zu können.
Gruß Benni
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 21. Jun 2016, 09:04
Das ist der richtige Aktivsystemadapter, dazu wird entsprechend ein CanBus-Adapter ( oder ein externes Zündungsplus) benötigt.
Bei Amazon bestelle ich auch viel, allerdings nicht wenn ich irgendeine Form von Support erwarte, dafür gibt es den Fachhandel, bevorzugt natürlich lokal!
12paws
#23 erstellt: 27. Jun 2016, 12:10
ich habe glaube ich so ziemlich das gleiche Problem.
Ich habe den alten A3 (BJ 97 aber noch gut in Schuss) von einer Tante übernommen.
Jetzt war da das alte Audi Radioteil mit Kassettenfach drin und ich habe das jetzt ausgebaut und das JVC Radio aus meinem KA eingebaut.
Geht alles soweit super, allerdings klappt das mit dem Speicher nicht. Die CD fängt immer wieder auf 1 an und der Radiospeicher bleibt auch nicht erhalten. Sobald ich den Schlüssel abziehe ist alles wieder weg.
Ich habe mir jetzt bei Amazon so einen Einbausatz gekauft - alles super, habe auch dieses silberne Röhrendings eingebaut und da hängt jetzt noch so ein dünnes blaues Kabel mit so einer Klammer? vorne dran an dieser silbernen Röhre.
Wo muss das hin, hat das was mit dem Strom zu tun?
Am Radio kann es nicht liegen, im KA hat das auch immer funktioniert mit dem Senderspeicher
Falls mir jemand helfen kann - bitte frauenfreundlich erklären
Audi A3 8P1, Concert Adapter
R3shY am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.01.2023  –  3 Beiträge
Audi A3 8L Anschlussprobleme
subra am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  3 Beiträge
audi a3, adapter und massekabel ????
moonboot am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  5 Beiträge
Aktivsystem Audi A3 8P
Ohahaha am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  3 Beiträge
China Radio, Audi a3 8l1 1.8 anschließen
TehEbil am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  3 Beiträge
Audi A3 8L + JVC KD-G722
Koza am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  7 Beiträge
Autoradio in Audi A3 einbauen
Wink91 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  7 Beiträge
Audi a3 8l radio wechseln
Codename96 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  3 Beiträge
Einbau von JVC KD-R461E in Audi A3
KingHype am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  10 Beiträge
Audi A3 Kabelverlegung?? BOSE
D*M*X am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
