Kicker Solo x 18 an 2 X-ION 280.2
FlottA3er
#1 erstellt: 05. Dez 2011, 07:49
Ist es möglich den Kicker an 2 Xion 280.2 laufen zu lassen? Die xion kann ja 1500 Watt an 2 ohm liefern. Dann einfach jeden Verstärker an je eine Spule des Kicker ( Handelt sich um das 2x 2 Ohm Modell ) und schon hat er insgesamt 3000 Watt knapp.
Soweit die Theorie ^^ würde gerne eure Meinung dazu hören
hg_thiel
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 10:31
ja, das funktioniert.
Die Endstufen sollten möglichst identisch eingestellt werden aber viel wichtiger ist eine stabilie Stromversorgung.
radek
Gesperrt
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 10:39
hg_thiel schrieb:
Aber nur mit Messwerkzeug, besser wären andere Endstufen die man Master/Slave gelinkt verwenden kann
FlottA3er
#4 erstellt: 05. Dez 2011, 12:05
Danke für die Antworten
Ja also ich bekomme im März eine gzpa 1.8000D vom Kumpel und habe zur zeit 2 Xions da und wollte nur schonmal den Klang testen ^^
Aber warum muss ich mit Messwerkzeug arbeiten, es handelt sich ja um genau identische Modelle, da dürfte doch eigentlich bei ausgeschalteten
Filtern keine Frequenzunterschiede sein oder?
Stromversorgung ist denke ich ausreichend: 50mm2 Kabel , Kinetik khc 2400 Zusatz Batterie, 1 Farad Kondensator .
FlottA3er
#5 erstellt: 05. Dez 2011, 22:52
Nicht Iwer noch ne Meinung?
LexusIS300
#6 erstellt: 06. Dez 2011, 06:02
Frequenzunterschiede gibt es keine, aber Lautstärkenunterschiede - selbst bei optisch gleich eingestelltem Gain Regler.
FlottA3er
#7 erstellt: 06. Dez 2011, 06:28
Aber müsste die Lautstärke nicht auch identisch sein wenn ich beide gain Regler wirklich bis auf max drehe? Dann hab ich ja nen Anschlag...
radek
Gesperrt
#8 erstellt: 06. Dez 2011, 06:42
Das funktioniert auch nicht wenn man die Regler bis Anschlag dreht außerdem drehst du dann alles ins Clipping rein
LexusIS300
#9 erstellt: 06. Dez 2011, 06:57
Du musst uns schon glauben schenken wenn Du hier fragst.
Radek: Ist nicht unbedingt richtig, kommt auf die Bedienung des Lautstärkenreglers an.
Steht dieser z.B. bei 10 von 50 bei einem 100,- Radio ist noch lange kein Clipping da....
FlottA3er
#10 erstellt: 06. Dez 2011, 08:18
Ich glaube euch ja, frage nur :p
Headunit ist ein Alpine CDA 9886r mit pxa h100 soundprozessor.
Also einfach zum HiFi Händler und einmessen lassen?
radek
Gesperrt
#11 erstellt: 06. Dez 2011, 08:55
Das kannst du doch selbst messen
FlottA3er
#12 erstellt: 06. Dez 2011, 09:29
Was für Mess Werkzeug bräuchte ich denn dann/
Wie Messe ich das?
LexusIS300
#13 erstellt: 06. Dez 2011, 09:55
Die günstigste Version ist mit einem Multimeter.
Sinus Ton abspielen (z.B. 50Hz) und an den Ausgängen Wechselspannung messen.
Die Werte sollten an beiden Enstufen möglichst ident sein.
Danach nochmal der selbe Spass wenn der Sub angeschlossen ist, eventuell gibts noch unter Last Abweichungen.
Clipping kann man mit der Gleichspannung messen, also Endstufe bei Sinus aufdrehen.
Mit Multimeter am Ausgang messen, der Wert sollte gegen 0 betragen.
Natürlich geht das mit einem Oszi schöner und besser ;-)
[Beitrag von LexusIS300 am 06. Dez 2011, 09:55 bearbeitet]
FlottA3er
#14 erstellt: 06. Dez 2011, 10:06
Okay danke, habt mir sehr geholfen
[Beitrag von FlottA3er am 06. Dez 2011, 17:50 bearbeitet]
Kicker Solo X 12" verkabeln
Sytrek am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  19 Beiträge
Ford Focus mk2 mit X--ion 280.2
Syntrax am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  3 Beiträge
zwei steg k2.03 an einen kicker solo x 18 !
*dENNIZ* am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  27 Beiträge
6 Audio System Ax 165 an 2 X-Ion 280.2
FlottA3er am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
Audio System X-Ion 15-1000 an X-Ion 280.2 anschließen
das_boo am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  8 Beiträge
X-ION 12 900 verkabeln
Flashtrsut am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
2 x X-Ion 12Plus an F2-500 -> Protection
ViReZ am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  20 Beiträge
X-ION 12/600 an F4-600
Clio-Sebbel am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
'''BP'''' Zwei Digital Designs DD 2510 2 x 4 Ohm
XXKRXX am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  8 Beiträge
Kicker Solo X12" DVC 4Ohm anschließen
Sytrek am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
