Kein Dauerstrom Alpine CDE 113 BT Mondeo 02/02 und Bluetooth Frage
MB0472
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 18:13
ich habe obiges Radio an meinem Ford Mondeo 02/02 angeschlossen und ein Problem. Es hängt ein ISO Adapter dazwischen und mit meinem alten Blaupunkt ging die folgende Frage/Problem.
Wenn die Zündung aus ist, bekomme ich das Radio nicht an. Bei meinem alten Blaupunkt ging es, wobei es sich kurz beim starten ausgeschaltet hat. Ich habe nun was gelesen von wegen dies sei normal. Kann ich das jedoch ändern ??? Wenn ich mal im Auto warte möchte ich gerne mal die Musik anhaben, ohne das die Zündung an ist und somit auch die Lüftung läuft. Ansonsten muss ich diese dann wieder ausschalten. Auch bei einem Telefonat ist das dumm, da man immer darauf achten muss die Zündung nicht ganz auszuschalten.
Nun meine Frage, was kann ich da machen ?? Selbst der Tausch von Dauerplus und Zündungsplus hat nichts gebracht. Das Radio geht nur an, wenn die Zündung an ist, bzw. der Motor läuft. Weiterhin geht die automatische Verbindung Smartphone mit Radio nur, wenn das Gerät angeschaltet wird. Wenn das Radio läuft und ich dann das Smartphone auf Bluetooth stelle, baut es keine Verbindung auf. Ist das normal ?
Ich hoffe mir kann jemand helfen ?
Vielen Dank vorab !!
Stereo33
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 18:33
Alle Fragen kann ich dir nicht beantworten.
Es ist so gewollt daß dein Radio beim starten ausgeht.
Dafür sorgt ein Schutzrelais was den Strom beim Starten
von Zündplus/Radio wegnimmt.
Es gibt wenige Autos bei denen geht auch das Radio beim starten, es ist aber besser wenn es dabei aus geht weil
beim starten Spannungsschwankungen und Spitzen entstehen
die nicht gut für das Radio sind.
Also Dauerplus bitte an + Radio und Zündplus an ZündplusRadio.
Wenn du auch ohne eingesteckten Schlüssel Radi hören willst dann musst du eigentlich nur Dauerplus auf ZündplusRadio legen, aber bitte beim starten ausmachen.
MB0472
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 18:40
Danke für Deine Info, aber eventuell ist es etwas undeutlich gewesen.
Also bei meinem alten Blaupunkt ging das Radio beim starten kurz aus. Das war auch korrekt.
Beim Alpine geht es jedoch erst nach erster "Zündungsstufe" an oder wenn der Motor läuft und nicht wenn der Schlüssel draußen ist. Dann sollte es natürlich wieder kurz ausgehen beim starten.
Das möchte ich jedoch. Leider bringt auch der Leitungstausch Zündungsplus und Dauerplus nichts.
5hertz
#4 erstellt: 17. Sep 2011, 18:49
das ist bei Blaupunkt, becker und ähnliche Radios normal das sie auch ohne zündplus auch angehen
Beim Alpine jedoch nicht
SeinEwigDunklerSchatten
#5 erstellt: 17. Sep 2011, 18:50
Richtig, das ist mehr oder weniger normal.
Blaupunkt sind soweit ich weiß die einzigen Radios, die sich auch ohne Zündung einschalten lassen, bei allen anderen geht das nicht.
Tja, wenn ich im Auto warte hab ich gern die Lüftung laufen, sonst beschlagen je nach Witterung die Scheiben...
Wenn du trotzdem willst, dass das Radio auch ohne Zündung läuft, dann musst du Zünd- und Dauerplus des Radios beide auf Dauerplus legen, wie Stereo33 schon geschrieben hat.
Aber dann musst du immer daran denken, das Radio auszuschalten, sonst wird deine Batterie leer.
Die Spannungsspitzen beim Anlassen sollte ein Autoradio eigentlich aushalten.
Der Grund warum beim Anlassen alles abgeschaltet wird ist, damit die Batteriespannung nur für den Anlasser zur Verfügung steht, und nicht Klimaanlage etc die Batterie noch zusätzlich belasten...
5hertz
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 18:52
mann könnte dies aber auch über eine kleine Schalung mit Schalter lösen , wenn unbedingt erwünscht
alpine cde 103-bt elektrikproblem
rithm am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  2 Beiträge
Alpine CDE-125 BT anschließen
Michi1275 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
Alpine CDE-111RM Ipod anschlusskabel
luc302 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  3 Beiträge
alpine cde-9881rb AUX ?
Dithschy am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  8 Beiträge
Alpine CDE-9843RM kompatibel?
breitzke1 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Speicherfunktion Alpine CDE-9881RB
m8eins am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
Alpine CDE-134BT Lenkradfersteuerung
Sorrow96 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  3 Beiträge
Alpine CDE-9850Ri und USB!
H3llGhost am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  4 Beiträge
[Frage] Alpine CDE-112Ri + 6 Lautsprecher + Subwoofer
Swiffe am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  10 Beiträge
Alpine CDE 195BT in Polo 6R-Verkabelung
envision123 am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
