| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Peugeot 307 Lautsprechereinbau ohne Frequenzweiche... | |
Peugeot 307 Lautsprechereinbau ohne Frequenzweichen+A -A |
Zocker64
erstellt: 21. Aug 2011, 14:25
Hey, ich fahre nen Peugeot 307 (2l HDI, Bj. 2003) und bin zufällig günstig an ein neues Radio (Alpine CDE111R) gekommen und dazu noch an ein Komposystem von Ampire (SE165).Allerdings fehlen die Kabelweichen, deshalb wollt ich eigentlich zuerst nur die Lautsprecher für die Tür einbauen, Hochtöner wollt ich solange lassen bis ich die Weichen irgendwann bekomme. Hab dann die Original Stecker in der Tür abgeschnitten und zwei normale Flachstecker dran gecrimpt. Allerdings funktionieren die Lautsprecher so nicht, dass die Lautsprecher ansich eigentlich funktionieren weiß ich, waren vorher im 307 von nem Kollegen verbaut, der ist nun allerdings ein Totalschaden weshalb wir den scheiss noch ausgebaut haben ![]() Nun wollt ich wissen ob ich den scheiss auch ohne Weichen zum laufen bekomme, oder ob kein Weg an den Dingern vorbei geht, mit etwas Glück komm ich noch an die dazugehörigen Weichen dran, wenn ich Pech hab nicht :< Hab auch schon an den Support geschrieben ob ich die Weichen auch einzeln nachkaufen kann, warte aber noch auf Antwort. Schonmal danke für eure Hilfe
zuckerbaecker
erstellt: 21. Aug 2011, 14:29
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=34 http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf |
Zocker64
erstellt: 21. Aug 2011, 14:41
Tut mir leid, irgendwie verstehe ich nicht was du mir damit sagen willst? So wie ich das verstehe, müssten die Teile doch zumindest mal was wiedergeben und nicht einfach stumm bleiben, oder? Der Lautsprecher in der Tür macht einfach garnix, kann ich den evtl. mit nem Multimeter durchmessen? Zur Info: Ich bin kompl. Neuling in der HiFi Scene, anschliessen stellt für mich kein Problem dar, bin technisch nicht gerade unbegabt. Nur wenn dann was nicht funktioniert, trotz richtig angeschlossen zu sein, bin ich am Ende mit meinem Latein.. |
lombardi1
erstellt: 21. Aug 2011, 18:00
Das man Weichen auch selbst kaufen, berechnen, einbauen kann. Haben die Originalstecker 2 oder 4 Anschlüsse ? mfg Karl |
Zocker64
erstellt: 21. Aug 2011, 18:22
Achso, okay. Leider hab ich wiegesagt kaum bis garkein Hintergrundwissen bisher. Hab zwar schon 2 Anlagen verbaut, aber dafür braucht man sowas ja nicht.. Die Ori Lautsprecher haben 2 Kontakte in dem Stecker, die Nachrüstlautsprecher haben ebenfalls 2 Kontakte. |
lombardi1
erstellt: 21. Aug 2011, 18:29
Warum sollen dann die Lautsprecher nicht funktionieren ? Berühren die Kontakte auch nicht was vom Blech ? Hast Du die vor oder nach dem Totalschaden gehört ? Multimeter nehmen und widerstand der Spulen messen. mfg karl |
Zocker64
erstellt: 21. Aug 2011, 18:43
Das frag ich mich ja auch. Ich hab sie vorher und nachher gehört, der Totalschaden hat halt die Front und den Rahmen ziemlich gekillt, gefahren ist die Karre aber noch. Allerdings waren die Dinger aber an nem Verstärker angeschlossen. Ich mess morgen mal direkt durch, muss morgen früh arbeiten und will jetzt nicht nochmal die Türverkleidung abbauen. Aber danke für die Hilfestellung! |
Zocker64
erstellt: 22. Aug 2011, 14:01
So, bei Original und Nachtüstlautsprecher mess ich nen Widerstand von jeweils 3,9-4Ω. Also werden sie ja schonmal nicht defekt sein, oder? Nur mit dem Unterschied: Original geht, Nachrüst nicht.. Liegts vielleicht damit zusammen, dass das Radio 4x 50W abgibt und meine Lautsprecher jeweils 100W haben? [Beitrag von Zocker64 am 22. Aug 2011, 14:07 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 22. Aug 2011, 16:06
Nein, wenn Du bei beiden Widerstand misst müssen sie funktionieren.
Irgendwas muss ja bei den Nachrüstern anders sein als bei den Originallautsprechern. |
Zocker64
erstellt: 22. Aug 2011, 16:13
So, seltsamerweise gehts jetzt nun, warum auch immer. Vorne rechts war durchgehend der Originale drin (links der Nachrüst), aufm Hin- u. Heimweg zu/von der Arbeit gings nicht. Vorhin hatte ich die Tür Verkleidung ab und die Lautsprecher untereinander getauscht (unter den Nachrüstlautsprechern), jetzt gehen links u. rechts (beide jetzt Alpine). Problem ist, ich stelle gerade fest das ich die Kabel natürlich vertauscht hab (+ u. -), in wie fern stellt das ein Problem dar? Muss eig. gleich weg und könnte erst morgen wieder umbauen... Macht das Soundmäßig eig. nen Unterschied? |
Demented_are_go
erstellt: 22. Aug 2011, 18:48
klar, das bleibt denn großteils leise. auf laien-sprache: ein lautsprecher produziert die schallwellen welcher der andere denn schluckt anstatt selbst welche dazu zu geben. wenn du beide verpolst hebt es sich wieder auf. mathe in der 8.(?) klasse.....minus und minus sind wieder plus plus und minus sind 0 |
Zocker64
erstellt: 22. Aug 2011, 20:29
Habs jetzt umgeklemmt. Unterscheid deutlich hörbar :p Ich schau jetzt das ich noch die Frequenzweichen bei bekomme und dann ist gut ![]() Verbesserung zu Original ist deutlich hörbar! |
Demented_are_go
erstellt: 22. Aug 2011, 21:16
und die weiche hörst du nochmal deutlich solange die lautsprecher gut mit der klar kommen. du wirst erstens wesentlich höhere pegel fahren können und zweitens: solang die weiche wie gesagt gut damit klar kommt wird sich auch der klang um welten bessern. |
Peugeot 307 Verkabelung gariii am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprechereinbau in Peugeot 306 dreuter am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 14 Beiträge |
Peugeot 307,Plus kabel verlegen Thug2004 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 9 Beiträge |
lautsprechereinbau golf3? marcus33 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 8 Beiträge |
Peugeot 307 und JVC Radio Thug2004 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 7 Beiträge |
stromkabel 307 peugeot am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprechereinbau Polo 9N3 hinten StuttgKickers am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
Nach Lautsprechereinbau nur Bass Matze239 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Wie komme ich mit Stromkabel in den Kofferraum (Peugeot 307) Rusty. am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 14 Beiträge |
Wie verlege ich das Stromkabel im peugeot 307 Fernandocanton am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
