Hertz HX 250d anschließen
carbfee
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 00:06
ich habe ein Hx 250d und eine Pioneer Prs D210 Endstufe, kann ich den Sub mit dieser Endstufe richtig betreiben?
Wenn ja wie müsste dieser angeschlossen werden.
Link Amp:
http://www.hifigarage.de/Pioneer%20PRS-D210-p-5998.html
Link Sub:
http://www.carhifi-one.de/index.php?a=6272
Gruß Felix
[Beitrag von carbfee am 18. Aug 2011, 00:20 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 00:26
Wie kommst an die Komponenten?
Der Hertz sollte ein D4 Chassis sein, also 2 4-Ohm Spulen haben. Die Pioneer ist schon recht kräftig, da würde ich die Spulen in Reihe schalten!
Du schließt also beide Spulen in Reihe und in Brücke an den Verstärker:
+ Amp. an + Spule1, - Spule 1 an + Spule 2, - Spule 2 an - Amp.
Bild 1
carbfee
#3 erstellt: 18. Aug 2011, 06:53
den Sub hab ich von einem Freund bekommen, und die Pioneer hatte ich noch Zuhause.
Gibts einen unterschied in klanglicher Richtung zwischen
Bild 1 und Bild 2 oder lediglich nur die Ohm Zahlen?
Welche Anschlussmöglichkeit ist besser für dem Amp 2 oder 8 Ohm Variante?
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Felix
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Aug 2011, 07:21
Die Stufe ist gebrückt nicht 2 Ohm stabil. Von daher musst du auf 8 Ohm anschließen
carbfee
#5 erstellt: 18. Aug 2011, 08:29
Ok danke und welche Nachteile habe ich dadurch??
Würde die Enstufe kaputt gehen wenn ich diese auf 2 Ohm anschließe
Gruß Felix
'Stefan'
#6 erstellt: 18. Aug 2011, 08:37
Mittel- bis langfristig ja.
Also lass es sein.
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 18. Aug 2011, 11:12
Schließ die Spulen in Reihe auf 8 Ohm!
carbfee
#8 erstellt: 19. Aug 2011, 06:40
Dann werde ich den Sub auf 8 Ohm laufen lassen.
Mich würde dennoch interessieren welche unterschiede es zwichen 2 und 8 Ohm gibt, hat man eine klangliche Verschlechterung?
Sprich weniger Leistung oder spielt der Sub in einem anderen Frequenzbereich?
Gruß Felix
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 19. Aug 2011, 11:14
Du KANNST du Stufe nicht an 2 Ohm Anschluss betreiben! Du MUSST sie an 8 Ohm anschließen. Vermutlich läuft die Stufe mit genug Strom auch mit 2Ohm Anschluss, allerdings hast du dann keinerlei Garantie! Außerdem stellt die Stufe mehr als genug Leistung an 8 Ohm Anschluss für deinen Woofer zur Verfügung!
Darüber hinaus:
An niedrigeren Impendanzen geben nahezu alle Endstufen mehr Leistung ab. Je nach Endstufe kann das recht viel sein, gerade wenn man von 8 oder 2 Ohm Anschluss spricht. Der Nachteil der Mehrleistung im niederohmigen Betrieb sind der deutlich höhere Strombedarf und Verluste im Bereich der Kontrolle.
Sprich, man betreibt den Verstärker am Limit, "quetscht ihn aus" um die komplette Leistung zu erreichen mit uU starken Einbusen im Bereich der Kontrolle.
Banal gesagt: An 8 Ohm Anschluss klingt es besser, an 2 Ohm Anschluss wird es lauter.
Gruß Alex
2x Hertz HX 250D an ESX V1000. D anschliessen?
Markus888 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  57 Beiträge
Hertz HX 300D anschluss ?
HotWheels am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  3 Beiträge
Hertz HX 300 defekt oder reparierbar?
robert1924 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  7 Beiträge
Hertz HX 300D an DLS A6
Kay-One90 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  6 Beiträge
Hertz HX 300D - DLS A6 Mono - Defekt?
Kay-One90 am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  21 Beiträge
Hertz ESK 165 anschließen
sany4 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  5 Beiträge
Hertz HX 300D + HSK 165 an X-ION 160.4
-Einsteiger- am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  18 Beiträge
Hertz EP 4 anschließen (brücken)
Namron am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  13 Beiträge
Hertz HX300 an Endstufe anschließen?
Schubimek am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  4 Beiträge
Hertz H8 DSP Anschließen, Verständigung
eddy1980 am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 06.06.2023  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.386
