| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JVC KD-R611 / Audio System MX 100Plus | |
JVC KD-R611 / Audio System MX 100Plus+A -A |
realfazer68
erstellt: 18. Jun 2011, 08:42
Hallo. Ich möchte die Boxen (2 Wege Composystem) mit dem Radio verbinden. Die Mitteltöner haben je 4 Anschlüsse für Kabelschuh-Stecker. Normalerweise werden dann dort die Lautsprecherkabel vom Radio und die beiden Kabel der Weiche bzw. Hochtöner angeschlossen. Somit sind alle Anschlüsse belegt. Nun meine Frage: Da ich am Radio 4 Lautsprecher anschließen kann; wäre es dann möglich 2 Anschlüsse vom Radio für die Mitteltöner zu verwenden und die anderen beiden Anschlüsse vom Radio für die Kabelweiche bzw. Hochtöner. Dazu müsste ich also die Kabelschuhe der Weiche abzwicken und die abgezwickten Kabel mit den beiden Lautsprecherkabeln am Radio verlöten. Kann ich dies so anschließen? Ich stelle noch ein Bild der Boxen ein. ![]() Zusätzlich möchte ich noch einen Aktiv-Subwoofer unter dem Sitz verbauen. Dieser wird über Cinch am Rear/Subwoofer Anschluß angesclossen. Danke für die Hilfe. realfazer68 |
Stereo33
erstellt: 18. Jun 2011, 08:52
An ein Kanal des Radios muss wie vorgesehen TMT und HT. Sonst ändern sich die Inpedanzen und die Kabelfrequenzweiche hat auch einen Sinn. |
realfazer68
erstellt: 18. Jun 2011, 16:43
Sorry, wenn ich nochmal nachfrage, aber ich bin absoluter Laie auf diesem Gebiet. Ich verbinde also die Kabel des Radios mit den Mitteltönern und die Hochtöner werden auch an den Mitteltönern angeschlossen, d.h. alle Stecker am Mitteltöner sind belegt. Habe ich es so richtig verstanden? Vom Radio wären dann auch nur 2 Lautsprecher-Kabel belegt (z.B. vorne rechts und links) und die beiden Lautsprecherkabel für die hinteren Boxen wären nicht belegt? Danke. |
Stereo33
erstellt: 18. Jun 2011, 16:49
Das kann man auf dem Bild (Leitungen der Weiche) nicht richtig erkennen aber denke so sollte es sein. Die TMTs an das Radio anschließen und an den TMTs die Kabelweichen anschließen die dann zu den HTs gehn. |
realfazer68
erstellt: 19. Jun 2011, 11:09
Okay, hab ich soweit verstanden. So kann ich dann die Mitteltöner und die Hochtöner nur gemeinsam über den Equelizer des Radios einstellen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Compo-System am Radio anzuschließen? So dass ich die Mitteltöner und die Hochtöner getrennt voneinander einstellen kann ??? Oder ist dier überhaupt nicht möglich ??? Müssen die Hochtöner immer mit der Kabelweiche am Mitteltöner angeschlossen sein? Danke.... |
Stereo33
erstellt: 19. Jun 2011, 11:15
Stimmt theoretisch kannst du auch die TMTs z.B. an die Heckausgänge und die HTs (nur mit Weiche!) an die Frontausgänge hängen. Es könnte minimal besser klingen aber mehr Leistung hast du dann auch nicht da wenn das System an 2 Kanälen betrieben werden würde, weniger Widerstand hat. Es kann aber in dem Fall (der TMT leuft ja ohne Filter einer Weiche) nicht schaden, alles einzeln anzuklemmen. |
Radio JVC KD-R611 realfazer68 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 8 Beiträge |
MX 165 Plus an JVC KD-AVX2 Gamesplayer am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 9 Beiträge |
JVC KD-SHX751 Subwooferkabel? latreil am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 2 Beiträge |
Freispreche an JVC KD-AVX2 ? Guido06 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
JVC KD-G721 - Anschlüsse f0x0r am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
JVC KD-G332 Problem MaCit am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
JVC KD-SH9101 ausbauen? J-MAN am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
JVC KD-AVX2 Gamesplayer am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
JVC KD-AVX2 papue am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
JVC KD-G351 Einbauprobleme Nixon1990 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTrick10101
- Gesamtzahl an Themen1.562.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.864
