HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » endstufe geht nicht an | |
endstufe geht nicht an+A -A |
astar
21:13
erstellt: 07. Mai 2011, |
soo habe zwar rausgefunden an welches kabel das remotekabel muss, nur es ist alles angeschlossen und hab den schlüssel auf zündung gedreht und nichts ist passiert.die endstufe blieb aus...nun woran kann es liegen habe schon paar dinge versucht aber erfolglos..?? mfg |
_juergen_
00:21
erstellt: 08. Mai 2011, |
Also nur weil beim ersten thread keiner geantwortet hat einen neuen aufmachen finde ich nicht so toll... ![]() |
astar
10:19
Ich habe doch ein anderes Problem als beim erstenmal...und der erste ist jetzt eh gelöscht |
LexusIS300
11:06
Sicherungen (vorne im Motorraum und an der Endstufe) okay? Guter Massepunkt? Nimm mal ein kurzes Stück Kabel und mach ne Brücke bei der Endstufe von + auf REM, dann sollte sie angehen. |
astar
17:48
also als massepunkt hab ich die schraube meiner rückleuchte. Sicherungen habe ich überprüft sind ganz zumindest die von der endstufe die andere weiss ich nich genau eben habe ich mit einem mulrimesser die spannung zwischen rem und + gemessen . auto ist aus : 25v zündung ist an :1,5v ????????????? woran kann das liegen ?? |
astar
17:49
das wort mulrimesser ^^ soll multimeter heissen =) |
LexusIS300
18:03
Für stabilen Massepunkt sorgen, z.B. Gurtschraube. Blech blank schleifen. Zwischen - und Plus bzw - und Rem messen. |
astar
18:10
also denkst du liegt des nur am massekabel dass die endstufe nicht einmals angeht oder ?? |
LexusIS300
19:16
Ferndiagnose ist schwierig. Miss mal die Spannung zwischen + und - an der Endstufe. Das Massekabel muss aber sowieso von der Rücklechte weg. |
astar
19:44
okay massekabel ist nun an der gurtschraube und endstufe steht auf power =)..nur kommt vom sub. kein ton..habe schon chassis ausgebaut um zu schauen ob die ls-kabel dran sind aber es kommt nichts...wenn du mir da helfen kannst dann muss ich dich wohl anbeten ![]() |
LexusIS300
19:51
Radio? Welche Endstufe ist es? Chichkabel richtig eingesteckt? Wie ist die Endstufe eingestellt? |
astar
19:59
radio : JVC KD-R411 endstufe : sony xm502z chinchkabel sind richtig . weiss auf weiss und rot auf rot halt kann bei dieser nur den LPF auf 80Hz einstellen was ich auch hab und das basslevel von 0,5-6 hab ich auf 2 |
LexusIS300
20:06
Welcher Sub? Hast Du den Sub auch laut Anleitung angeschlossen? Letzte Seite, Bild 2 ![]() Operating Instructions (primary manual) |
astar
20:18
die Box ist ein eigenbau und auf dem chassis steht kein firmenname weiss also nich welcher oder was für ein sub es ist ja habe ich so angeschlossen..aber funktioniert nicht vlt. chassis kaputt ?? |
LexusIS300
20:27
Du hast doch ein Multimeter. Schliess den Sub von der Endstufe ab, stell das Multimeter auf Ohm und miss mal. Sollte so um die 3,6 Ohm ergeben. |
astar
20:37
also hab die ls kabel abgemacht..das auto an und dann hatte es erst geschwankt zwischen 1,7-3,6 und beim 2ten versuch auf 1,3 eingependelt |
LexusIS300
20:39
Wie soll ich Dir helfen wenn Du das nicht machst was ich Dir vorschlage? |
astar
20:43
ja unter sub von der endstufe wegnehmen versteh ich halt die ls kabel wegzunehmen wie hast du es denn genau gemeint ??? |
LexusIS300
20:50
Entschuldigung ich war verwirrt weil Du in diesem Fall das Auto nicht starten musst. Entweder ist es ein 2 Ohm Sub oder er ist defekt. Schwer zu sagen wenn nichts draufsteht |
astar
20:52
achso =) okay hab ja gelesen für die endstufe brauch der sub 4 ohm... noch eine blöde frage ^^ muss ich dann an den anschlüssen vom chassis anhalten und messen..?? |
LexusIS300
20:54
Nein, es genügt an den Kabel die von der Kiste rauskommen, darf aber wie schon gesagt nicht an die Endstufe angeschlossen sein. Drück das Membran mal vorsichtig und gleichmässig rein. Wenn da was kratzt ist er hinüber. |
astar
21:06
also die kleinste einheit die ich auf dem multimeter mesen kann sind 200 ohm und es kam 002 raus also 2 ohm aber beim drücken der membran kam kein kratzen oder etc |
noppenbetz
22:42
Hat der Sub tatsächlich ne Impedanz von 2Ohm, dann nicht gebrückt an der Stufe betreiben. An einem Kanal passiert weiter nix, außer wenig Leistung für den Dauerbetrieb. Zum Testen würde ich es aber mal versuchen. |
astar
19:58
erstellt: 10. Mai 2011, |
Danke für eure Tipps...der subwoofer läuft nun...hab mich wohl vermessen oder keine ahnung wie..auf jeden fall ging er nicht weil im gehäuse ein kabel ab war. (dumm ^^) nur habe ich heute beim fahren gemerkt dass die endstufe nach wenigen minuten auf protect geht...könnte dass an der temperatur im auto liegen dass diese sofort überhitzt ?? |
noppenbetz
06:35
#25
erstellt: 11. Mai 2011, |
Deswegen wird die Stufe so heiß und schaltet ab. Du unterschreitest die Mindestimpedanz. |
astar
19:40
#26
aber es ist bis jetzt nur passiert wenn der motor lief..wenn nur die zündung an war, so wie ich ihn die ganze zeit nur getestet habe dann läuft er ohne probleme .. |
astar
17:00
#27
erstellt: 13. Mai 2011, |
okay habe heute gemerkt der sub. geht auch in der zündung aus...also kann es doch an der impedanz liegen ?! |
LexusIS300
17:33
#28
astar
18:58
#29
okay werde es mal versuchen =) |
Endstufe geht nicht an xy09876 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nicht an ? Stahlgewitter am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nicht an ? Loni75 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an multifan am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe geht nicht an? Simion am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Delner am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Battlemaster2 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! marthole am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 28 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer geht nicht Stmr777 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
endstufe geht nicht aus bmw--ler am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.084
