HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie Mini-ANL Sicherung in Sicherungshalter einbaue... | |
Wie Mini-ANL Sicherung in Sicherungshalter einbauen?+A -A |
bingo5
15:36
erstellt: 07. Apr 2011, |
Ich hatte vorher eine AGU Sicherung und wollte nun auf Mini-ANL umsteigen, heute kam ein Min-ANL Sicherungshalter und eine Mini-ANL Sicherung bei mir an. Natürlich gleich ausgepackt um mal zu schauen... Und da fiel mir auf, dass ich keine Ahnung habe wie ich die Sicherung in die Halterung einbauen sollte ![]() Die Halterung sieht prinzipiell ja genauso aus wie die vom AGU, allerdings wird bei der AGU Sicherung der Kontakt ja beim zuschrauben des Sicherungshalters hergestellt. Die ANL Sicherung dagegen wird ja direkt an den 2 Kontaktstellen des Halters festgeschraubt - die eine Seite kann ich natürlich problemlos festschrauben, wenn ich diese aber nun samt Sicherung in das Halterungsgehäuse schiebe ist die andere Kontaktstelle durch das Plastik des Gehäuses verdeckt und ich kann somit den 2. Kontakt nicht fest anschrauben. Ich hoffe ihr könnt mir folgen ![]() Beim schreiben gerade ist mir aufgefallen, dass ich die Gummidichtung der Kontakte abmachen kann und sich diese dann komplett durch das Gehäuse schieben lassen - das wäre natürlich eine Möglichkeit (also erst ohne Gehäuse die Sicherung zusammen schrauben, die Dichtung ab, die ganze Sicherung mit beiden Kontaktstellen durch die Halterung durch schieben und auf der anderen Seite die Dichtung wieder drauf). Ist dass der richtige Weg? |
Stereo33
15:58
??? Kannst du davon ein Bild einstellen? |
t0b14s0
18:08
Das ist der richtige Weg. Einfach die eine Seite anschließen, komplett durchschieben die andere anschließen und wieder zurück =) |
bingo5
19:50
Gut danke ![]() Ist aber irgendwie doof ![]() ![]() @Stereo33 ist eine ganz normale Mini-ANL Sicherungshalterung, habe leider kein gutes Bild per google gefunden, aber so eine ist es: ![]() Wie man (zwar schwer) erkennen kann, sind die Schrauben zum festmachen der Sicherung unterhalb des Plastikgehäuses - so dass man mit dem Schraubendreher nicht dran kommt. [Beitrag von bingo5 am 07. Apr 2011, 19:51 bearbeitet] |
t0b14s0
21:46
Eigentlich baut man auch nicht soviel an der Anlage rum... Einmal das richtige Kabel verlegt und die Endstufen angeschlossen und dann sollte es nurnoch Einstellungs / Einmessungssachen sein =) |
ANL Sicherungshalter + 60A Sicherung? Sl00p am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 53 Beiträge |
Mini-ANL = ANL Sicherung ? georgwants2play am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 3 Beiträge |
Mini Anl Sicherung comander1802 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Mini ANL - ANL Onana am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 17 Beiträge |
ANL-Sicherungshalter MaKaVeLiX am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
ANL-Sicherungshalter mit Spannungsanzeige? Exigepower am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Verschmorter Sicherungshalter, Sicherung nicht ausgelöst ANL. Übergangswiderstand? Marv21 am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 2 Beiträge |
ANL Sicherungshalter - Kabel anschließen Tomacar am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 7 Beiträge |
unterschied anl sicherungshalter pat78 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 5 Beiträge |
25qmm Kabel welche ANL Sicherung? Mogwile89 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.950
