Was ziehen VGAs, bzw welche Kabel soll ich nehmen???
Hyundai_SCoupe
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 05:20
Also verbaut werden soll:
2x VGA 600.2 (fürs AS RX 165K Pro)
1x VGA 400.2 (fürn sub, weiß noch net welchen)
Was für(n) Kabel muss ich da legen?
Lieber ein dickes und dann über n verteiler, oder gleich mehrere?
Ne extra batterie brauch ich für diese zusammenstellung aber noch nicht, oder?
Das AS hat 250/370 Watt (@2Ohm).
Der Bass soll so um die 300-400W sinus kriegen.
Die VGA packt ja auch "nur" 400W gebrückt.
MfG, Melchi
polosoundz
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 08:30
Örm, wie darf man das 2x 600.2 für das AS-System verstehen? Doch nicht für jede Seite ein Amp oder?
So oder so, die 600.2 macht am K* schon gute 800 Watt rms (EINE), dann noch die 400 vom Sub dazu macht 1,2 kw, da sollte schon ne neue Batterie her!
Würde es auch andersrum machen! Die 600er an den Bass und die 400er ans K*!
muni-mula
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 11:27
meine vga1600.2 ist mit 70mm² verkabelt (2 stromterminals). gesichert mit 200A.
edit: im handbuch stehen übrigens die daten zur absicherung (max. stromaufnahme). nach denen wählst du den minimalquerschnitt deines kabels!
[Beitrag von muni-mula am 18. Apr 2005, 11:28 bearbeitet]
Hyundai_SCoupe
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 16:52
hab die amps noch nicht, deshalb nix handbuch.
die 600.2 macht 2x 300W @ 2Ohm
eine fürs front paar tmt+ht@weiche und eine fürs rear paar tmt.
muni-mula
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 21:18
naja, ich sag ma: je dicker das kabel desto besser!
also an deiner stelle würde ich an jede vga mit 35mm² rangehen. absichern kannst du dieses mit 100A
polosoundz
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 07:36
Hä? Also die Frontansteuerung ist aber extrem merkwürdig, würd ich niemals so machen...
Das K* hat doch ne komplette Weiche wo BEIDE TMT pro Seite dranklemmen, das ganze wird wie ein ganz normales System angeschlossen, nur dass es eben 2 Ohm hat, also EINE starke 2k reicht doch völlig! Und wenn du die hinteren TMT seperat mit nem Amp versorgst hat das "restliche" Frontsystem auch keine 2 Ohm mehr!
Und Zusatzbatterie ist bei DER Amparmada auf jeden Fall Pflicht, das sind ja dann LOCKER über 1kw...
Hyundai_SCoupe
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 09:09
also soll ich fürs gesamte FS einen stärkeren amp nehmen?
Welche Kabel nehmen?
neo_haus am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  8 Beiträge
Welche (Audio-)Kabel nehmen?
BerndK2 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  7 Beiträge
welche sicherungen nehmen?
oesi am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  5 Beiträge
Welche Sicherung soll ich nehmen?
-Harper- am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  12 Beiträge
Lima Kabel neu ziehen
TinitusSs am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
Wie LS Kabel ziehen?
cabby am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  4 Beiträge
Wie schließe ich das an? welche kabel muss ich nehmen?
hupfi am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  3 Beiträge
Toyota Corolla 1.6 kabel ziehen?
90richi90 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  6 Beiträge
kabel für radio selber ziehen
enforcer666 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  14 Beiträge
Welche Kabel + Sicherung?
MX-3-Tom am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
