Kabel zu dick für Endstufe
Scheler_Lothar
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 19:16
wie schaffe ich es, dieses 20mm² kabel an die endstufe anzuschließen.
die löcher sind viel zu klein obwohl mir für die endstufe 20mm² empfohlen wurden im acr.
15022011006 [1600x1200]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 19:18
Verjüngern oder Reduzierstücke kaufen
Scheler_Lothar
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 19:22
Brauch ich dann noch bestimmte Sicherungen??
Am Plus-Kabel hab ich 60A und an der Endstufe 2x25A.
Muss ich da was verändern??
kokamola
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 19:24
Nein die Sicherungen passen. Die Endstufe benötigt max 2x25A. Die 60A hingegen sichern das KABEL ab. Diese Sicherung richtet sich als nach Kablestärke, egal, welche Endstufe dranhängt.
'Stefan'
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 19:38
Die Isolierung hast du aber vom Kabel entfernt, oder?!
Auf dem Bild sieht es ja nicht danach aus.
Scheler_Lothar
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 20:11
Aber bissl komisch is scho, ein 20mm² passt net rein obwohl ich 28mm² fürs loch ausrechne mit der formel A=r² * pi
bei einem durchmesser von 6mm (also A=3² * 3,14)???
edit: Ja isolierung ist beim roten noch dran, beim schwarzen abisoliert, passt aber nicht;)
[Beitrag von Scheler_Lothar am 15. Feb 2011, 20:13 bearbeitet]
christian.h.
#7 erstellt: 15. Feb 2011, 21:02
passt nicht gibts nicht
dann musst halt ein paar Äderchen noch mit abmachen das es passt
was nicht passt muss passend gemacht werden
ich habe an meiner endstufe nen 35er kabel reinbekomm wo eigentlich nur ein 25er rein passt
akem
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 20:06
Wenn die Isolierung ab ist, spreizt sich das Kabel natürlich und nimmt damit im Umfang quasi zu.
Vielleicht hilft Dir die Verwendung einer Aderendhülse weiter? Einfach eine Schraube in so ein Litzenbündel reinzudrehen ist eh nicht wirklich das Optimum... Wäre das Netzspannung wäre das sogar verboten weil gefährlich!
Andreas
reik83
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 03:14
Also ich würde einfach paar adern abmachen und dass ende verlöten!
'Stefan'
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 07:12
Um das Gelötete dann mit der Madenschraube wieder kaputtzudrücken?!
Die Sache mit der Aderendhülse ist schon sinnvoll.
Alternativ:
http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=index&cPath=2063_2079_3149
nEvErM!nD
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 13:33
Alternativ:
So ist das
Wobei man in die Verschraubung des Reduzierstücks eigentlich wiederum nur mit einer Aderendhülse rein sollte
Verlötete Aderenden in einer Schraubverbindung ist aber - wie Stefan schon sagte - so ziemlich das übelste und auf jeden Fall zu unterlassen!
Das an Stelle von Aderendhülsen früher häufig praktizierte Verlöten von Litzenenden ist in der Elektroinstallation verboten. Der Grund dafür ist die niedrige Druckfestigkeit des Lotes. In Schraubklemmen verformt sich ein verlötetes Litzenende unter der Anpresskraft der Schraube mit der Zeit so stark (sog. „Fließen“), dass kein hinreichender Kontakt zwischen Litze und Klemme mehr besteht. Im Extremfall entsteht eine nicht gewollte Funkenstrecke. Die Ausbildung von Oxidschichten lässt dann den Übergangswiderstand stark ansteigen, was zu einer hohen Brandgefahr führt. Gefördert wird diese Entwicklung auch noch durch die hohe Korrosionsneigung von Lötverbindungen.
'Stefan'
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 13:41
HA! Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht...stimmt natürlich.
goelgater
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 22:16
379085_LB_00_FB.EPS_250
Scheler_Lothar
#14 erstellt: 18. Feb 2011, 19:01
danke für die vielen antworten:)
dann werd ich mir ma ne passende aderhülse besorgen und halt bissl was abschnippeln;)
Kabel ist zu dick für die Endstufe
Raveric am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
20mm² Kabel zu dick für Endstufe?
Mari* am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  12 Beiträge
Kabel ist zu Dick für Endstufe
LupoPassi am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  8 Beiträge
Endstufe Kabel zu dick was nun . . . . . . hilfe
Laguna_Loire am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  21 Beiträge
Wie dick das Kabel!!!!????
prince_rnb am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  12 Beiträge
Kabel zu dick?
maXTC am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  29 Beiträge
stromkabel zu dick?
wuergemotor am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  14 Beiträge
REM-Kabel: Wie dick?
STO am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
kabel dick auf dünn
Sentenced am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  12 Beiträge
Stromleitung zu dick für Endstufen-Terminal
renaulde am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.09.2021  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
