Poneer DEH-2300UB Preout?
Tarsuinn
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 16:41
Hallo, vielleicht hat einer das gleiche Radio und kann mir eine Frage beantworten. Würde per Preout gerne eine 4 Kanalendstufe mit Frontsystem und Sub (gebrückt) anschliessen. Jetzt lese ich bei Pioneer folgendes was mich verunsichert:
"Noch mehr Flexibilität beim Musikhören bietet der Cinch-Vorverstärkerausgang des DEH-2300UB: Daran können Sie einen zusätzlichen Verstärker für Rücklautsprecher oder einen Subwoofer anschließen."
Wieso nur Rücklautsprecher oder Subwoofer? Kommt auf dem Preout nicht eine vollwertiges Stereosignal?
Kann ich das jetzt einfach so anschliessen oder würde das nicht laufen?
gruß
Jimbo195
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 18:16
Du kannst den Ausgang auf Subwoofer oder Rear umstellen. Wenn du Subwoofer wählst kannst du halt die Trennfrequenz für den Subwoofer usw einstellen und auf Rear eben nicht.
Grundsätzlich kannst du damit eine 4 Kanal Endstufe betreiben, aber wenn du Subwoofer und noch ein Frontsystem anschließt kannst du eben nicht beides einzeln ansteuern.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 18:28
Entweder das Cinchsignal mit Adaptern splitten oder
Endstufe kaufen bei der man das Signal intern durchschleifen kann. Beides ist keine Ideallösung da man nicht getrennt pegeln kann. Weitere Möglichkeit wären zwei Endstufe die eine mit High-level-Input. Was auch noch geht wäre ein High-Low-Adapter an den Frontausgang des Radios.
Tarsuinn
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 19:39
Ok also würde schon vom Radio aus entweder ein Low-Signal für den Sub oder ein Highsignal für das Frontsystem kommen und kein Signal welches den ganzen Frequenzbereich abdeckt?
edit: Wäre bei diesem dann anzunehmen das es ein vollwertiges unbeschnittenes Signal per Chinch liefert, denn dort steht nur Vorverstärkerausgang ohne Einschränkungen wie Sub oder Rear?
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-2200UB/index.html
[Beitrag von Tarsuinn am 09. Jan 2011, 19:53 bearbeitet]
Jimbo195
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 20:02
Nein falsch, du kannst sowohl im Subwoofer, als auch im Rear Mode ein unbeschnittenes Signal ausgeben. Musst halt nur die Filter deaktivieren. Entweder du nimmst ein Radio mit 2 Vorverstärkerausgängen, oder du musst dir halt mit irgendwelchen Basteleien a la High-Low adapter den gleichen Effekt verschaffen, wobei du im Endeffekt dann noch wesentlich teurer bei weg kommst. Also nimm einfach gleich eins mit 2 VVA.
Tarsuinn
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 20:10
Aber ich kann doch das Signal an der Endstufe für den Kanal 1+2 auf High setzte und für 3+4 gebrückt auf Low, ist das nicht das gleiche oder stehe ich gerade im Wald? Per Radio möchte ich ja nur noch die Lautstärke regelt den Rest hab ich ja an der Endstufe eingestellt, zumindest war das bis jetzt immer so...?!?
Jimbo195
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 20:47
Das ist korrekt, wenn das für dich ausreicht spricht da absolut nichts dagegen.
Für mich persönlich und viele andere wäre es absolut ätzend das nicht einzeln am Radio einstellen zu können.
Tarsuinn
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 21:00
Das beruhigt mich schonmal, danke für die Mühe!
Mike032
#9 erstellt: 02. Jun 2011, 14:32
Hallo und sorry, dass ich den Thread ausgrabe, aber ich habe genau dasselbe Gerät und obwohl es schon einige meiner Freunde (einer davon baut schon seit 25 Jahren selbst Anlagen ein) angesehen haben und herumprobiert haben, konnte es niemand schaffen, das ich den Subwoofer und die vorderen Lautsprecher gleichzeitig betreibe auf 4 Kanälen.
Bzw. wenn ich die vorderen Lautsprecher laufen lasse, dann hört man nur die Bassfrequenz, aber es kommen keine Höhen oder Mitten raus :-(
Wir haben wirklich schon alle möglichen Optionen durchprobiert, natürlich extra zweimal ein Y-Kabel gekauft und dann gesplittet und die Kabeln am Verstärker auf alle möglichen Kanäle abwechselnd angeschlossen, doch es ging einfach nicht.
Deshalb würde es mich interessieren, ob der Threadstarter das Ganze bereits zum Laufen gebracht hat, oder ob es bei ihm auch nicht funktioniert?
Dass ich nicht extra Lautsprecher und den Subwoofer von vorne aus am Radio regeln kann, war mir von Anfang an klar, aber ich möchte einfach nur, dass ich vorne meine Höhen und Mitten habe und hinten eben meinen Subwoofer ganz normal laufen lassen kann.
Es wäre echt ein tolles Gerät, aber wenn aus dem Ausgang tatsächlich nur die tiefen Frequenzen herauskommen, bringt mir das natürlich gar nichts, da ich nicht die Lautsprecher von vorne direkt am Radio anschließen möchte, weil dies einfach ein viel zu großer Verlust wäre und ich mir außerdem schon extra alle Kabeln zurück legen lassen habe und ja auch bereits alles fein säuberlichst angeschlossen wurde.
Bin mit meinem Latein mittlerweile so ziemlich am Ende, da einfach keine Höhen und Mitten aus dem Verstärker über den Subwooferausgang des Pioneer DEH-2300 herauszuholen sind, egal auf welcher Frequenz ich fahre und was hinten am Verstärker (habe einen ESX SX-480) herumgedreht wurde.
Also falls es was nützt, mein System:
Radio - Tuner: Pioneer DEH-2300
Speaker vorne: ESX SIGNUM SE 4.2C (also das Komposystem)
Subwoofer hinten: ESX SXB-300
Amp: ESX SX-480
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
P.S.: Falls es wirklich nicht geht, werde ich ihn wohl oder übel wieder mit viel Verlust auf eBay verkaufen müssen (hatte ihn gerade mal eine Stunde zum Testen in Betrieb) und mir erst wieder einen neuen und viel teureren kaufen müssen.
Vor allem hätte ich mir nicht extra diese Y-Kabel besorgen müssen, die mir ja zuerst sogar extra empfohlen wurden, in einem Elektrogroßmarkt in der Car-Hifi Abteilung!
Mike032
#10 erstellt: 03. Jun 2011, 11:46
Ok, hab jetzt zwar alles gefunden, wie es eingestellt gehört usw. aber es kommt trotzdem kein Ton heraus
REAR ist auf FULL gestellt und
PREOUT auf REAR.
Trotzdem tut sich leider gar nichts
Sandro4798305691
#11 erstellt: 03. Jul 2011, 21:44
Hey Leute bei mir ist auch ein Problem hab das Pioneer Autoradio angeschlossen und mit ner endstufe verbunden, die Strom hat und Power-LED leuchtet aber es kommt kein Ton, so als wäre im autoradio der chinch-Ausgang deaktiviert, weiß vielleicht einer wie man das aktiviert?
Danke im vorraus
Mike032
#12 erstellt: 03. Jul 2011, 21:46
die kann man gar nicht deaktivieren, also musst du immer etwas hören, vorausgesetzt natürlich, dass du auch die lautstärke dementsprechend aufgedreht hast
Golf 2 cl + Pioneer deh-2300ub (problem)
peypey93 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer DEH P88
Tobien am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  4 Beiträge
Radio mit 4V Preout an Verstärker mit 2V Eingang ?
PatB am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  2 Beiträge
2 Endstufen an eine preout? bescheidener klang!
MaKaVeLiX am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bei Pioneer DEH-2320UB
TekkerMaik am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-P6700MP
Förmchen am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  2 Beiträge
Kenwood 3028 PreOut auf Subwoofer umstellen
J3nn1F3r am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
4K Preout Radio oder Y-Chinch?
SaToRiO am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  3 Beiträge
frage zu pioneer deh-9300
scrabs88 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
Preout kabel verlängerung?
Mike_260e am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
