| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » AEG Radio rauscht - Golf II 19E | |
AEG Radio rauscht - Golf II 19E+A -A |
Ventii
erstellt: 08. Jan 2011, 17:54
Guten Abend, ich habe gestern das vorher eingebaute CIATRONIC Radio gegen ein AEG Radio mit USB-Anschluss getauscht, da ich in einer Woche 18 werde, das Auto dann übernehme und gerne über einen USB-Stick Musik hören würde. Leider hat der Vorbesitzer den ISO Stecker vom Auto entfernt, von daher muss ich jedes Kabel einzeln anschließen, was aber eigentlich kein Problem für mich darstellt. So, nun zum Problem: Ersteinmal vorweg (ich weiß zwar nicht ob es hilft): Das Auto hat zur Zeit keine Antenne. Ich habe das Radio dann eingebaut und festgestellt, dass es nur Strom bekommt, wenn der Stecker von der Antenne angeschlossen ist. Ich habe mich nach dem Anschluss des Radios (mitsamt der Antenne) über das Rauschen gewundert, welches die Boxen von sich geben. Daraufhin habe ich dann den Antennenstecker mal herausgezogen und das Radio bekam dann keinen Strom mehr. Das Rauschen ist sowohl im CD-Betrieb, als auch bei USB-Betrieb zu hören, jedoch nur bei Lautstärken über 0. Eben habe ich dann mal ein Massekabel quasi an das Gehäuse vom Radio gelegt und gehofft dass das Rauschen dadurch verschwindet, es ändert aber nichts! Ich kann dann jedoch das Antennenkabel entfernen - das Radio bekommt dann zumindest ohne den Antennenanschluss Strom. Kann mir jemand helfen? MfG [Beitrag von Ventii am 08. Jan 2011, 17:59 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2011, 18:04
Das Schlagwort hierzu ist MASSE!!! Die hast du nicht an den Kabelbaum angeschlossen, erst hat sich das Radio die Masse über die Antenne gezogen, und nun über das Gehäuse, das musste sofort ändern. |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jan 2011, 18:05
Die Masse sollte einen Extra Anschluß bekommen. Sieht so aus, als ob die zur Zeit über die Antennenbuchse gezogen wird. http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm#DIN-ls |
Ventii
erstellt: 08. Jan 2011, 18:08
Vorher habe ich ein Massekabel gelegt an den eigentlichen Anschluss für Masse (sowohl mit - der Batterie als auch am blanken Rahmen probiert),aber da bekam das Radio dann auch garkeinen Strom, nur halt wenn die Antenne eingesteckt war ![]() MfG |
Ventii
erstellt: 08. Jan 2011, 19:00
Ich hab's jetzt wieder so angeschlossen, wie es normalerweise angeschlossen werden muss und ohne Antenne kann ich es nicht starten, wenn ich die Antenne einstecke stehe ich jedoch wieder vor dem gleichen Problem. Hat das Radio vllt einen Defekt oder woran könnte es noch liegen? MfG |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jan 2011, 19:04
Sieht wohl so aus. |
Ventii
erstellt: 08. Jan 2011, 20:07
Aber ganz defekt kann es ja irgendwie nicht sein, denn eigentlich funktioniert es ja |
Gesperrt |
erstellt: 09. Jan 2011, 08:30
Du hast doch einen Anschlussplan von dem Gerät wie nennt sich denn dieses Modell? Am Besten wäre es wenn du es zurück gibst und dir ein Radio z:b: von Pioneer, Alpine, Clarion ect. zulegst. |
Ventii
erstellt: 09. Jan 2011, 12:25
Ich hab es ja genau nach Anschlussplan angeschlossen ![]() Das Radio heißt AEG CS MP 530 IR. Leider ist es auch schon älter und somit ohne Garantie oder ähnlichem. MfG |
akem
erstellt: 10. Jan 2011, 13:10
Wenn das möglich ist, dann mach mal das Radio auf und schaue beim Anschlußstecker nach, ob die Lötstellen alle in Ordnung sind. Vielleicht hat der Massekontakt eine gebrochene oder eine "kalte" Lötstelle. Und Du mußt natürlich auch sicherstellen, daß das ankommende Massekabel auf der anderen Seite auch einen guten Kontakt hat. Zum Rauschen: AEG ist jetzt nicht wirklich dafür bekannt, höchstwertige Unterhaltungselektronik anzubieten. Vorsichtig ausgedrückt... Ein vergleichsweise hohes Rauschen dürfte da vermutlich noch das kleinste Übel sein, bei datenreduzierten Audioformaten erst recht. Die rauschen per se schon mehr als CD, erst recht bei geringen Datenraten. Das muß noch nicht unbedingt auffällig sein. Wenn aber das Elektronikrauschen dazu kommt... Sorry, wenn ich das so deutlich sagen muß. Gruß Andreas |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Jan 2011, 16:45
Golf II - Kabelfragen DrNice am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 19 Beiträge |
aeg radio - subausgang? letzter_anfänger_auf_erden_xD am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
Golf II Kabel - Radio !!! HILFE SCHNELL BITTE fr3estYle am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer Radio Tuner rauscht stark! ReadyToRumble am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
Golf II Hochtöner dennisblack am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 14 Beiträge |
Radio rauscht auf einmal SilverHawk2 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
AEg CS FMP 400 RexRunner89 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Golf II Audio-Einbau (Mittelklasseeinbau) Beta_X_Zero am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 23 Beiträge |
Golf II Subwoofer und Endstufe Pescaboy am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Kingston in Golf II einbauen Supercharger am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
