Anlagenverkabelung BMW E36
toxic_agent
#1 erstellt: 16. Mrz 2005, 19:15
hallo zusammen.
ich will jetzt nur nochmal kurz nachhaken damit ich weiß ob ich jetzt auch alles richtig verstanden hab.
ich mein auto (bmw e36, 318i) soll demnächst eine gz4150 sowie eine as f2-500 eine neue behausung finden. dazu eine exide maxxima 900 (oder ne 900 dc, je nach geldbeutel). als kabel kommt ein 35er zum einsatz. das sollte ja ganz gut hinhauen. wo ich allerdings nen kleinen hänger habe sind die sicherungen von meiner starterbatterie zur zweitbatterie. reichen da 2 x 80A sicherungen ? welche sicherungen sollte ich zwischen zweitbatterie und amps hängen ? auch ne 80er ? und in sachen trennrelais hab ich zwei stück zur auswahl. eines mit 70A und eines mit 180A. welches von beiden soll ich nehmen ?
tranier
#2 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:32
Trennrelais 180 Ampere wenn du 50er Kabel hast nimm von der ersten zur 2. batt eine 125ampere oder 100 Ampere Sicherung bei 35er ne 100er bei 25er ne 80er.
und nach ejder batt eien sicherung max, 30 cm weg von der batt.
dann die Sicherung zur F2 500 100 Ampere an das 35er Kabel.
Für was und an welche Kabel willst du 2 mal 80 Ampere hängen?
toxic_agent
#3 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:48
die waren für das kabel von der ersten zur zweiten batterie gedacht.
ok...also 2x 100A sicherungen für das kabel zwischen den batterien, 100A sicherung zur f2-500 und 180A trennrelais.
brauch ich für den gz amp auch noch ne sicherung oder häng ich die gz mit der f2-500 zusammen an einen verteilerblock mit integrierter sicherung ?
tranier
#4 erstellt: 16. Mrz 2005, 23:08
ahso mit den 2mal 100 meinst du eine nach der 1. batt und eine vor der 2. batt. ok.
nene mach ein extra kabel mit extra Sicherung für die ground Zero. Da hast ja ganz schön an Leistung
toxic_agent
#5 erstellt: 17. Mrz 2005, 00:18
was braucht dann die für ne sichererung ? ne 100er wird wahrscheinlich ein wenig viel sein oder ?
tranier
#6 erstellt: 17. Mrz 2005, 19:37
kommt drauf an was für ne sicherung die endstufe drinne hat, wenn die 2 mal 40 hat kannsch ne 80er nehmen an das klabel, aber das Kabel muss halt auch ne 80er Sicherung vertragen können. Die Sicherung sichert ja nr das kabel im Falle eines falles aber sie sollte nicht unter der Absicherung der Endstufe liegen. also wenn du 50er Kabel hast kannsch locker ne 100er Sicherung machen das bockt die endstufe nicht.
[Beitrag von tranier am 17. Mrz 2005, 19:38 bearbeitet]
Schlechter Radioempfang BMW E36
masterkaycee am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
BMW e36 Radio einabau
MiChI_318is am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  10 Beiträge
Kabelverlegung bei BMW E36 Limousine
sebimh am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  16 Beiträge
Chinchkabel verlegen BMW e36 Compact
mstylez am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  7 Beiträge
Signalstörung BMW E36 - durch Zündung?
mcburn am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  6 Beiträge
BMW E36 Limousine Car Hifi
johnbello3 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  27 Beiträge
2 verstärker anschließen - bmw 318i
diesel_industries am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  2 Beiträge
welche sicherungen nehmen?
oesi am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  5 Beiträge
e36 aktivsystem hecklautsprecher
daaler am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  2 Beiträge
Welche Sicherungen?
REAL-OC am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.239
