| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » wie soll ich es machen 2x2 tmt oder 2 tmt only? | |
wie soll ich es machen 2x2 tmt oder 2 tmt only?+A -A |
NoxNeo
erstellt: 23. Nov 2010, 20:16
hi jungs, ich habe mir neulich ein winterauto gekauft, nur sind in dem auto (polo6n) nur uralte boxen oben im armaturenbrett drin, da hat sich gleich eine verabschiedet, wie ich mein radio eingebastelt habe und jetzt hab ich mein alten krempel aus der garage gezogen, teilwese auch noch was von meinem bruder dabei gewesen.......folgendes resultat kam dabei raus: - ein paar audio system PX 165er - ein paar hifonics kickbässe Titan TS6.2W - ein paar frequenzweichen mbquart höchtöner sind noch lost aber wird sich auch noch was finden! jetzt meine frage an die experten, wie soll ich das anschließen, mir fehlt leider noch eine endstufe aber soll ich beide tmt-system betreiben, damit wenigstens bisschen action aufkommt oder nur eins? PS: habe leider keinen platz für einen woofer in dem auto, da ich das auto auch zum einkaufen nutze und in so einen polo nicht wirklich viel passt ![]() gruß Nox |
GOMPF
erstellt: 24. Nov 2010, 11:27
Je nach Geschmack.. Wenns nicht allzuviel kosten soll würde ich das px165 mit der mbquart Weiche und einem Hochtöner (vl. ist ja der passende für die Weiche aufzutreiben) betreiben. Den Kickwoofer kannst du (wenn du nicht viel Wert auf Anpassung und Tonqualität legst) mit einer Kickbassweiche parallel zu deinem audiosystem mbquart frontsystem an einen 2 Kanalverstärker hängen. Du hast dann eine Gesammtimpedanz von 2Ohm Oder du verwendest einen 4kanalverstärker und schließt das frontystem jeweils an einen Kanal, und die Kickbässe, wenn möglich an eine endstufe mit Bandpassweiche (also Hochpass und Tiefpass auf einem Kanal) dann ersparst du dir auch die separate passive Kickbassweiche. Um mit dem 4 Kanalverstärker auf dieselbe Ausgangsleistung zu kommen musst du allerdings mehr ausgeben, dafür ist die zu erwartende Klangqualität besser, bzw. du kannst dann auch den Kickbass regeln falls er dir zu laut sein sollte. mfg [Beitrag von GOMPF am 24. Nov 2010, 11:27 bearbeitet] |
NoxNeo
erstellt: 24. Nov 2010, 16:48
hi und danke erstmal für deine antwort! frage 1: ---------- also was genau ist denn eine kickbassweiche, habe ich noch nie gehört sryalso lieber alles an eine 4 kanal endstufe hängen oder? wie sieht es den leistungsmäßig da wegen der endstufe aus, was benötige ich da? frage 2: ----------- es würde schon mehr spass machen, wenn beide tmt-system laufen an einer 4 kanal oder ist das as px165er oder die hifonics kickbässe besser in verbindung an einer 2 kanal mit höchtönern! kann man die kickbässe(hifonics) eigentlich mit den mbquart frequenzweichen anschließen? gruß und danke nochmal! PS: evtl. kannst du ja mal ein paar halbwegs günstige modelle posten, die gut wären für alle 4 tmt's oder lieber 2x endstufen á 2 kanal?dann brauch ich aber keine zusätzliche batterie oder? ich will da nicht zu krass abschweifen mit der anlage! ist schließlich nur ein winterauto |
GOMPF
erstellt: 24. Nov 2010, 18:23
Eine Kickbassweiche lässt die dafür geeigneten Frequenzen an den Lautsprecher. Genauso wie du eine Frequenzweiche für den Hochtöner brauchst, damit der keine für Ihn gefährlichen Frequenzen abbekommt. Ja, die lässt sich mit der geeigneten Endstufe vermeiden. Ich würde die Kickbässe als Kickbässe, und die AudioSystem als Frontsystem verwenden, denke dass diese audiophiler sind, und somit besser für Mitten, höhere Mitten geeignet sind als ein Kickwoofer. Ich würde zu einer 4 Kanal Endstufe greifen. Sofern sie auf einem Kanal eine Hochpass und Tiefpass Funktion ermöglicht kommts dann nur noch auf dein Budget an und wie sehr du vor hast die LS zu quälen. Ich kann mich an eine Blaupunktendstufe erinnern, welche kompakt ist, und nicht viel Strom braucht, da digital. Zudem könntest du dir den Umweg in den Kofferraum ersparen wenn du sie irgendwo vorne verbaust. P/L Verhältinss ist auch sehr gut finde ich. http://www.amazon.de...id=1290619149&sr=8-1ich bin mir aber nicht 100% sicher ob bei besagter Endstufe Hochpass und Tiefpass gleichzeitig verwendbar ist. Das evtl. bei Blaupunkt nachfragen. mfg |
NoxNeo
erstellt: 24. Nov 2010, 22:24
servus, der link geht nicht! hätte eine blaupunkt gta zur verfügung! ja am besten wäre es, wenn es so bis max. 100 euro geht, wenns da was gibt! das soll kein wunderwerk werden, das auto ist gerade mal 500 euro wert! da gabs mal die next stufen bei ebay die 4 kanal aber waren/_sind die schaltfähig für die kickässe auf 2 kanäle? desweiteren brauhce ich ja mind. 80-90 watt rms oder? |
Audiklang
erstellt: 24. Nov 2010, 22:41
hallo nicht sinnvoll was du da vorhast ! hochtöner kannst ja mal danach ausschau halten ,ebay oder flohmarkt gebraucht günstig http://www.carhifi-s...-s-hochtoener-2.htmldazu ne gebrauchte vierkanastufe und eine gebrauchte fertigkiste in den kofferraum ,ebay oder flohmarkt gebraucht günstig das ergibt mehr sinn Mfg Kai |
NoxNeo
erstellt: 25. Nov 2010, 11:35
was ist nicht sinnvoll? ich will doch eine vierkanalstufe und hochtöner hab ich noch gefunden! oder was willst du mir genau sagen, dass es mit der 2 kanal blödsinn ist? |
Audiklang
erstellt: 25. Nov 2010, 18:52
hallo das mit den kickbässen ist blödsinn denn das machen die normalen tmt`s automatisch mit von selber eine kleine kiste kann man zur not auch mal rausnehmen wenn du was transportieren musst ! Mfg Kai |
NoxNeo
erstellt: 26. Nov 2010, 10:20
ne ne kiste will ich nicht, da ich doch sehr oft viel gerümpel mit rumm fahre! also ist das mit den 4x tmt's blödsinn, wollte mir da so 2 doorboards a 2 tmt's (kicker + as-tmt) einbasteln! |
Audiklang
erstellt: 26. Nov 2010, 19:56
dann besorg dir ein gebrauchtes doppelkompo wo vier tmt`s dabei sind Mfg Kai |
Frequenzweiche 2 TMT anschließen? Luxigo am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Wie HT und TMT anschliessen? badboy230 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 2 Beiträge |
TMT nachrüsten Golf5 plus emphaser_G5 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 8 Beiträge |
Wie TMT an Enstufe anschliessen? tomsan76 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
ht+tmt (aktiv) + sub anschließen. nasta am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
HT->Radio TMT->Amp g0oFy am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 8 Beiträge |
TMT spielen nicht Corleone1989 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
TMT mit Schraubenzieher geschrottet ? celtichail am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss TMT + HT an Endstufe Andre-Acer am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
3 TMT ANSCHLIESEN HILFE myszkaxxl am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 31 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
