| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » [Hilfe] Anlage und Radio neu verkabeln | |
[Hilfe] Anlage und Radio neu verkabeln+A -A |
Drummermatze
erstellt: 25. Okt 2010, 11:04
Hallo zusammen, ich bin neu hier, und bringe gleich schon ein Problem mit. Ich möchte in meinem Clio die Verkabelung für die Lautsprecher und das Radio hinten am ISO-Stecker neu machen. Im Moment herrscht da ziemliches Chaos und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis alles auseinanderfällt. Konkret stelle ich mir das so vor, einen ISO Stecker mit offenen Enden zu kaufen, den vorhandenen Stecker abzupetzen und alles neu zu verkabeln. Nun kommt das eigentliche Problem. Mein Clio hat folgende Anschlüsse: (2) Blau mit weißem Streifen = Beleuchtung über Zündung (4) Rot = Dauerplus (6) Gelb mit grauem Streifen = geschaltetes Plus (7) Gelb mit grünem Streifen und Gelb mit grauem Streifen = geschaltetes Plus (8)Schwarz mit grünem Streifen und Schwarz mit weißem Streifen = Masse Der ISO Stecker hat allerdings die Nummer 2 nicht belegt http://www.just-soun...om-offene-Enden.htmlBrauch man den unbedingt? Für was genau ist der? Und mein Radio hat nur ein geschaltetes Plus. Für das 2. ist im Adapter Stecker vom Radio garkein Kontakt vorhanden. Brauch man das nicht? (Indem Fall die Nr. (6)) Für eure Hilfe wär ich euch wirklich sehr dankbar. Grüße Matze [Beitrag von Drummermatze am 25. Okt 2010, 11:06 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 25. Okt 2010, 11:20
Mit Nummer 2 meinst du in dem Fall das Beleuchtungskabel? Manche HUs können mit dem Kabel das Display dimmen wenn man das Licht anschaltet (zwecks Reduzierung der Blend-Gefahr), wirklich brauchen tut man das aber nicht.
Du meinst, weil du im Kabelbaum zwei mal geschaltetes Plus hast und am Radio nur einmal? Mess einfach mal, ob die beiden geschalteten sich gleich verhalten oder ob es da irgendeinen Unterschied gibt. Wenn beide gleich sind nimmst du einfach eins davon und isolierst das andere ordentlich. |
Drummermatze
erstellt: 25. Okt 2010, 11:45
Ok werd ich mal machen. Dank dir! Momentan ist ein geschaltetes Plus auch nicht angeschlossen und bisher hats immer einwandfrei funktioniert. Dann werde ich wahrscheinlich das nehmen, was sowieso schon die ganze Zeit angeschlossen ist. Hat mich nur gewundert, weil vom Auto her 2 kommen. (bzw eigtl 3 weil ja bei Pin Nr. (7) 2 Kabel in den Stecker reingehen. [Beitrag von Drummermatze am 25. Okt 2010, 11:46 bearbeitet] |
Radio neu verkabeln, logisch? MarlonMagDich am 02.06.2024 – Letzte Antwort am 03.06.2024 – 5 Beiträge |
Anlage verkabeln ! Ktmpower am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 2 Beiträge |
Anlage Verkabeln ? sylemann_GOLF3 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 19 Beiträge |
Radio Verkabeln... largpack am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2 Beiträge |
Radio verkabeln HIFI_GOTT am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
Anlage im Auto verkabeln ? Mandel-G6 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim verkabeln meddy am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 7 Beiträge |
Neu Verkabeln brmlm am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln Luki05 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 53 Beiträge |
Hilfe beim verkabeln Thooradin am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 71 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
