Radio Cinch Ausgang ist Front
TheMikka123
#1 erstellt: 23. Okt 2010, 15:35
Hallo zusammen
Ich habe vor kurzem eine kleine Anlage eingebaut.
Also bis jetzt nur ein Subwoofer und eine Endstufe.
Das sind auch keine super tollen Komponenten, also nicht erwähnenswert, da die auch schon älter sind und man nicht mehr genau erkennen kann, was es für welche sind.
Die lagen halt sehr lange in der Ecke und ich habe die, damit es besser ist als nichts eingebaut um mal zu testen.
Das Radio was ich habe, war im Auto schon drin, es ist denke ich mal eins von Aldi.
Es hat einen Cinch Ausgang für einen Verstärker. Mehr steht auch nicht in der Anleitung erklärt.
Wenn ich dort die Endstufe anschließe und im Radio die Einstellungen nach hinten drehe, also Front leiser und Rear lauter dann wird alles was an der Endstufe hängt auch leiser.
Also scheint der ja über die Front gesteuert zu sein der Ausgang.
Kann man das nicht irgendwie ändern, oder habe ich was falsch angeschlossen, was dieses Problem auslösen könnte ?
Ich hätte es halt gerner als Rear Ausgang, da ich eigentlich die Lautsprecher vorne was leiser machen wollte, da sie schlecht sind und sich nicht so gut anhören.
Das geht so nun aber leider nicht.
Ich habe es bis jetzt bei Kumpels usw. immer nur so erlebt, dass wenn das Radio nur einen Ausgang hat, der immer Rear ist.
Danke schonmal.
Wenn es nicht klappt, dann muss ich die vorne austauschen oder mal schauen, dass ich die einfach am Radio an die Rearanschlüsse mache, also genau getauscht als Übergang.
Micha
[Beitrag von TheMikka123 am 23. Okt 2010, 15:48 bearbeitet]
3at
#2 erstellt: 28. Okt 2010, 10:14
hast du nicht irgendeine genauere Bezeichnung vom Radio?
Wenn das irgend so ein Billig teil ist, würde ich dir raten, kaufe was vernünftiges.
Ich denke mal der Anschluss gibt alles weiter also höhen und tiefen. Ist somit also kein Subwoofer Ausgang sondern ein normaler Cinch ausgang.
Du könntest also versuchen, die Lautsprecher vorne auch über diese Endstufe laufen zu lassen,
Die Lautsprecher in deinem Auto am Rear Anschluss anzuschließen und dann den Front Cinch Anschluss für den Subwoofer nutzen,
oder einfach ein neues Radio kaufen, welches dann einen richtigen Subwooferausgang bietet und mittlerweile auch schon günstig zu haben ist.
-sn4ke-
#3 erstellt: 28. Okt 2010, 12:12
war bei meinem alten Radio auch so... kannst höchstens die Lautsprecher vorne an Rear anschließen...
ist auch kein Anschlußfehler, sondern einfach nur ein billiges Radio.
Kein Cinch Ausgang am Radio
driepsy am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  5 Beiträge
Cinch Ausgang Problem
LORD_Noobie am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  12 Beiträge
Opel Adam Intellilink Cinch Ausgang
OldschoolCPT am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  2 Beiträge
2 endstufen, ein cinch ausgang am radio
'Stefan' am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  13 Beiträge
Orginal-Radio ohne Cinch
Hanibalone am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  7 Beiträge
Am Cinch Ausgang für sub kein Signal
Esodonconholio am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  5 Beiträge
Cinch Anschlüsse Am Radio
theo-chrissi am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
Cinch Audio Ausgang regeln
findikkiran1 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  3 Beiträge
Radio hat nur Rear/SW Cinch Ausgang, Amp anschließen ?
Sl00p am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  17 Beiträge
Brummen auf dem Cinch Ausgang
Lexow am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
