Verkabelung der Endstufen
t0b14s0
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 19:53
ich bin mir noch nicht sicher ob mein Vorhaben so gut ist und wollte euch nochmal fragen.
Ich habe hier erstmal ein Bild:
j42lzumx7xr
Batterie 1: Exide Maxxima 900DC
Batterie 2: Kinetik KHC 600
Endstufe 1: Eton PA 1502
Endstufe 2: Eton PA 2802
Und ein Verteiler.
Die erste Endstufe ist nur 3 Meter von der ersten Batterie entfernt.
Die zweite Endstufe soll zusammen mit der Kinetik über einen Verteilerblock angeschlossen werden. (ca 5 bis 6m in den Kofferraum).
Natürlich noch eine Sicherung für Endstufe 1 nach der Batterie 1.
2 Sicherungen für Endstufe 2 und Batterie 2, jeweils nach der Batterie 1 und vor dem Verteiler.
Sollte dies so funktionieren oder habt ihr noch Verbesserungen ?
Danke schonmal
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 14:43
hi,
also die 2. batterie bringt dir hier nichts! der strom für die 2. endstufe wird dann trotzdem von der ersten gezogen, denn der strom nimmt den kürzesten weg und da die 2. amp den strom vor der 2. batterie abgreift ist die zweite batt. total sinnlos bei der verkabelung.
ist denn die erste batterie die starterbatterie und die zweite die zusatzbatterie?
wenn das der fall ist würde ich anders vorgehen:
ein pluskabel (35er) zur zweiten batterie und das massekabel von der 2. batterie auf masse legen. dann das massekabel der starterbatterie auch auf ein 35er verstärken/vergrößern.
dann den strom für beide endstufen direkt von der zusatzbatterie abgreifen. dann sparst du dir auch einen verteiler und sicherungen und damit auch eventuell übergangswiderstände.
gruß
t0b14s0
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 17:18
Danke schonmal für die Info, hatte ich wohl einfach falsch gedacht.
Gut, dann werde ich von der ersten Batterie direkt auf die zweite gehen und von dieser auf den Verstärker.
Vergrößern des Massekabels von der ersten Batterie ?
Soll ich also das originale zur Karosserie ersetzen oder ?
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 17:26
genau, erste batterie direkt mit der zweiten verbinden und dann alle endstufen an die zweite anschliesen, dass spart den verteiler usw....
ja, dass originale massekabel der ersten batterie auf ein 35er wie das pluskabel vergrößern/austauschen. müsste ja ganz einfach gehen bei den meisten fahrzeugen, neuer batteriepol und ein ringkabelschuh für das neue massekabel.
Verkabelung Endstufe PA 1054
Markus90 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe
-kollege- am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  19 Beiträge
Endstufe saugt Batterie leer
spinnerudi am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Außenliegende Sicherung der Endstufe (nicht Batterie)
Daikuwan am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  16 Beiträge
Welches Kabel Batterie-Endstufe
Baumi_2810 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  5 Beiträge
endstufe eton pa 1054 subanschluss
Warhead666 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  6 Beiträge
Reicht 20er Kabel für 2x PA-1502?
=MO=MaTriX am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  5 Beiträge
Richtige Verkabelung 2. Batterie / Cap / Endstufe
manuel3001 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
2 endstufen 1 batterie?
Katanasound am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
pa endstufe
Ice-Cube85 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.181
