DD1508 an Kove K2 700
Wacki87
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 22:20
MOin!
Hab mal ne kleine Frage zwecks Verkabelung meines Subs im Auto.
Das Teil isn 1508er von Digital Designs und die Endstufe is ne Kove K2 700.
Im Datenblatt der Endstufe steht folgendes:
Kove K2-700
2/1 Ch. Amp.
1 x 700W RMS / 2 Ohm Brücke
2 x 125 W RMS / 4 Ohm Stereo
regelbare 24 dB high / low pass Filter
1 Ohm stabil
18 dB Bass Bost / 45 Hz
12 dB Subsonicf. 10-100 Hz
Bandpassfilter
Line out
L/B/H 400x251x55 mm
Technische Daten:
Power output DC 14,4 V
RMS at 4 Ohm, Stereo 125W x 2
RMS at 2 Ohm, Stereo 300W x 2
RMS at 1 Ohm, Stereo 350W x 2
RMS at 4 Ohm, Mono 600W x 1
RMS at 2 Ohm, Mono 700W x 1
Der Sub hat 450W RMS@1x4Ohm, dass hieße ja ich müsste ihn über "RMS at 4 Ohm, Mono 600W x 1" an die ES anschließen, richtig?
Müsst ich dann jeweils die beiden äußeren Anschlüse verwenden?
"Bridge" und "Mono" verwirren mich allerdings ein bissl. Außerdem hat der Sub 4 Anschlusskabel (2x"+" und 2x"-"), was mich bei 1x4Ohm etwas stutzig macht. Oder is das egal?
hg_thiel
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 23:21
hallo
diesen DD gibts in 1 x 4 ohm und 2 x 4 ohm
wenn du zwei + und zwei - hast, wirst du den 2 x 4 ohm haben.
da die endstufe gebrückt 2 ohm stabil ist laut diesen daten da, kannst du die spulen parallel schalten und die endstufe brücken. die beiden äußeren anschlüsse sind es dann laut dem foto. wahrscheinlich musst du dann noch einen schalter auf bridge / mono legen.
du musst aber etwas aufpassen und nicht einfach mal voll aufdrehen. die endstufe bietet definitiv mehr leistung als der subwoofer elektrisch vertragen kann.
kann allerdings auch gut passieren, das er mechanisch vorher am limit ist.
Wacki87
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 01:32
Hm gut, danke. =) Also doch alles richtig gemacht, n Schalter hab ich allerdings noch nicht an der Endstufe entdeckt.
Das einzige was mich jetzt nochn bissl stört is, dass ich bei bestimmter Musik (Hous/Electro) irgendwie keinen knackigen Bass bekomme, sondern eher n starkes "brummen/vibrieren".
Wenn ich dagegen Rise Against reinhau geht der Bass schon gut ins Kreuz. Is der für House/Electro/... also eher ungeeignet, oder is das Einstellungssache?
Hab den Sub mit original DD Gehäuse gekauft.
'Stefan'
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 07:04
Einstellungs- und Abstimmungssache.
Wenn das fertige Gehäuse bleiben soll, musst du eben über Einstellung an die Sache rangehen.
-Pegel des Subs im Verhältnis zum Frontsystem runterfahren
-Ankopplung ans Frontsystem kontrollieren und ggf. nacharbeiten
-generell nicht zu hoch trennen
-passenden Subsonic setzen
-mitschwingende Teile ruhigstellen
-Laufzeit des Frontsystems anpassen
hg_thiel
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 08:33
hallo
wenn der subwoofer neu ist bzw gebraucht und noch nicht lange lief, 2-3 monate mind erst, dann wird sich klanglich auch noch was verändern. die dd's brauchen oft erstaunlich lange bis sie etwas weicher sind aber wenn, spielen sie tiefer
allerdings finde ich das orginal gehäuse auch etwas zu klein. 17 liter netto sind es laut homepage aber ich finde er braucht 25 liter netto.
Wacki87
#6 erstellt: 24. Sep 2010, 13:38
Hab ihn neu gekauft und so alt ist der noch nich. Mit den Einstellungen muss ich mich dann wohl nochmal n Tag in Kofferraum legen und n bisl rumprobieren. ^^
Zur Sache mit dem Gehäuse, hätte da noch etwas ülatz in der Breite, wie verändert sich denn das Klangverhalten mit einem größeren Gehäuse?
Nochmal Danke für die schnellen Antworten. =)
Kove k2 700 Subwooferanschluss?
FG206 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
Rainbow Hammer 12" an Kove k2 700
Smello83 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  23 Beiträge
Kove k2 400 richtig angeschlossen
am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
Kove K4 + Powercap
ventoracer am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
welches chinchkabel vom radio zur kove endstufe?
vw_bora am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer an BMW E46 Bussines CD Radio
oliam am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  12 Beiträge
Kove Audio KLD 10 an Crunch MXB 4100i
RamyNili am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  12 Beiträge
Prbleme mit Steg K2/03 **Hilfe**
Stark~strom am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  9 Beiträge
Reicht meine Stromversorgung aus?
schakal80 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
kove k1 1500 und audio system cx 12 wie anschließen?
vw_bora am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
  • Gesamtzahl an Themen1.560.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.678
