HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlage anschließen - so richtig? | |
Anlage anschließen - so richtig?+A -A |
Toni89
17:46
erstellt: 14. Sep 2010, |
Hey Leute, meine Anlagenplanungen gehen langsam aber sicher in die letzte Runde... Nun habe ich alle Komponenten zusammengesucht (z.T. schon liegen) und möchte nun alles zusammen verbauen. Die vorderen Türen sowie Kofferraum werden mit 2,2mm Alubutyl gedämmt. Nun habe ich ein wenig recherchiert und würde meine Anlage nun so anschließen: ![]() Ist das so okay? Und wenn ja, welche Kabel sind hier alles nötig? Gibt es da große Qualitätsunterschiede? Das Stromkabel ist ein 35 qmm Kabel, was für Dimensionen werden bei allen anderen Kabeln benötigt? Gibt es favorisierte Kabelmarken etc.? Bräuchte nun also eine Auflistung an verschiedenen Kabelarten, die nötig sind um das System ausreichend mit Strom zu füttern. :-) Dies wird meine erste Hifi-Anlage im Auto, deswegen bitte ich um Nachsicht! :-) |
goelgater
17:58
hi würde statt den caps eine zusatzbatt. nehmen |
Toni89
19:46
erstellt: 15. Sep 2010, |
Meinst du nicht, eine Banner Running Bull 70Ah sollte das packen? |
goelgater
20:37
hi nein das packt sie nicht,lege dir ne kleine stinger spv 20 oder sowas in der art zu |
-=BOOMER=-
23:09
Jo das packt die, wenn die Verkabelung gut gemacht ist: Solide gecrimpte Kabelschuhe, perfekter Massepunkt, evtl. Massekabel zusätzlich legen, usw. Die Running Bull ist außerdem eine AGM Batterie. Du könntest die Caps als zentralen Verteiler an Kupferschienen zusammenschließen - das ist in der Praxis die beste Methode. Von dem Verteiler aus reichen 25mm² mit 30cm Länge (ohne zusätzliche Absicherung) zu den Amps. Wenn du das 35mm² noch nicht hast, würde ich komplett auf 50mm² Schweissleitung setzen. Bekommen tut man die hier: ![]() Qualitativ sind die Schweissleitungen auf höchsten Niveau mit extrem flexibler Ummantelung - dazu vergleichsweise günstig. PS: Die Helix Caps kaufst du gebraucht? Ein Neukauf würde die den Kosten/Nutz-Faktor deiner Anlage überschreiten... |
Toni89
23:50
Danke erstmal für die Ratschläge! Ich denke 35 qmm sollten doch ausreichend sein! Oder meinste, der Unterschied wäre wirklich hörbar? Wie meinst du das mit die Caps an Kupferschienen zusammenschließen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja die Caps sind gebraucht, bzw. bis jetzt erst eine, eine zweite muss ich mir noch ergattern! ![]() |
-=BOOMER=-
00:07
erstellt: 16. Sep 2010, |
Schau mal bei mir in die Einbaugalerie ![]() 50mm² ist einfach eine feine Sache, dann braucht man sich keine Sorgen mehr machen über zukünftige Einbauten. Wenn schon denn schon ![]() |
Cruiser1985
01:24
mal zu deiner verkabelung. die ist soweit richtig. ob nun caps oder ne stützbatterie. nur bei der stützbatterie kommen halt noch sichrungen hinzu. |
Toni89
21:01
erstellt: 21. Sep 2010, |
Boomer ich hab mir deine Galerie mal angeschaut, sieht ja wirklich nett aus die Anlage! Hast du da vier 1 Farad-Caps verbaut oder was sind das für welche? Das mit der Kupferschiene klingt gut! Dann ist nicht eine fürs FS und eine für den Bass, sondern beide können da agieren, wo sie benötigt werden, sehr gute Idee! Danke! ![]() Edit: Achja, ich habe noch keine neue Batterie, zurzeit hab ich noch eine stinknormale drin ... Gibt es noch sinnvolle Alternativen zur Running Bull? Oder sollte die ihren Dienst gut verrichten können ? ![]() [Beitrag von Toni89 am 21. Sep 2010, 21:05 bearbeitet] |
mr.mr.
19:24
erstellt: 22. Sep 2010, |
die batt. müsste eigentlich außreichend sein für dein vorhaben.wie hoch ist denn der kaltstartstrom der batt.? hab bei mir auch 1,3kw an ner 100ah/950a batt.und 3x1 farad caps laufen,reicht auch aus! |
Toni89
23:41
Naja 100 Ah ist ja auch schon ordentlich! ![]() Ich spekulier auf die 70 Ah Version der Running Bull... Mit zwei Caps halt! Naja sollte Strommangel herrschen, kommt noch ne kleine Stinger zusätzlich rein oder so! ![]() |
-=BOOMER=-
00:47
erstellt: 23. Sep 2010, |
Ja es sind vier Rockford Kondensatoren - neben Brax und Mundorf das Beste wo gibt. Zwei Kondis an Kupfer reichen schon um die Lichtmaschine stark zu entlasten. Die Kapazität der Batterie ist nicht so entscheidend - sie dient nur als Puffer bei laufender Lichtmaschine, welche mit 14,xV die Anlage komplett speißt. Da kommt es auf den Innenwiderstand der Batt an. Lediglich fürs Standhören macht viel Kapazität Sinn. Zur Batteriewahl: Gibt viele Alternativen (wie immer). Kannst theoretisch jede gute AGM Batterie nehmen - so auch eine ![]() Generell machen die Übergangswiderstände bei der Verkabelung recht viel aus. Man braucht einfach eine gute Presszange und Kabelschuhe aus Kupfer - nicht das Sinus Live Blech. Auch ein blankes Kupferende im Sicherungshalter oder Amp ist nicht die optimale Lösung --> Aderendhülsen. Die Running Bull ist sehr schön, weil sie bereits KFZ passende Batteriepole besitzt. [Beitrag von -=BOOMER=- am 23. Sep 2010, 00:49 bearbeitet] |
Toni89
15:37
Kabelschuhe werde ich mir direkt mit den Schweißkabeln zusammen bestellen (www.industrieartikel.com). Wie viele benötigt man da so in der Regel bei so einem Aufbau wie meinem? Das mit dem Kupfer finde ich echt eine gute Idee. Welche Maße hat dann dein Kupferblech? Damit ich weiß, wie viel Blech ich für 2 Kondensatoren benötige. :-) |
Anlage richtig anschließen/Kabel verlegen klafert am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
JBL P1220br richtig anschließen derfloh96 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 2 Beiträge |
Radio richtig anschließen trend11 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen l1ngl1ng am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 3 Beiträge |
Remote-Kabel richtig anschließen Benni2 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Chinchkabel Richtig anschließen das_boo am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Radio richtig anschließen Kohlenschaufler am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher wie richtig anschließen? Michi1860 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker + Sub richtig Anschließen markus166 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspulen richtig anschließen L4mer am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlupelozano62615
- Gesamtzahl an Themen1.560.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.374
