Verkabelung + 4 boxen oder 2 + Sub
jerujeru
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 22:04
Nabend,
ich hab da mal ein paar fragen und weil ich wirklich leihe bin auf dem gebiet kfz hifi dachte ich, ich würde hier ein wenig hilfe bekommen.
Es geht um meine erste kleinere anlange in meinem auto.
Ich hatte schonmal die serien lautsprecher getauscht (2 vorne in den türn, 2 hinten). Sind jetzt powerbass L-5C drin.Die 2 hochtöner vorne hab ich erstmal drin gelassen.Das ganze lief nur übers radio (sony CDX-GT430U) also einfach alte boxen raus, neue rein.Jetzt hab ich recht günstig eine kleine endstufe + ein sub bekommen und würde diese gerne verbauen. (Alpine PMX-F640 und Alpine D12 Sub in ner box)
Ich hab ja schon versucht mich ein wenig einzulesen und mir ist klar das es eine 4 kanal endstufe ist und ich deshalb nur alle 4 lautsprecher oder die 2 front lautsprecher + gebrückt den sub betreiben kann.
Da das auto ne limo ist und der kofferraum gut gedämpft ist und es auch keine durchlade oder ähnliches zum fahrzeug innenraum gibt frag ich mich ob der sub im kofferraum dann überhaupt was bringen würde und man deshalb nicht lieber die 4 lautsprecher im innenraum nehmen sollte.
Zum anschließen der sachen hab ich dann auch noch eine frage.
Ich versuch einfach mal zu erklären wie ich es machen würde und ihr könnt mir dann ja sagen ob es okay ist oder was da falsch läuft.
2 mal cinchkabel + remote leitung vom radio über die eine seite nach hinten zur endstufe.auf der anderen fahrzeugseite powerkabel zur endstufe legen, im vorderen bereich eine sicherung zwischen schalten am powerkabel.masse kabel von endstufe auf einen massenpunkt im auto.die kabel die vom radio zu den lautsprechern gehen kann ich ja tot liegen lassen oder ? also einfach an den boxen ab machen und isolieren und hinter der verkleidung lassen.
dann neue lautsprecherkabel von der endstufe zu den boxen ziehen und fertig ??
Dann hab ich noch zur unterbringung der endstufe eine frage.Normal ist sie ja immer im kofferraum.Kann ich die auch ohne probleme unter die rückbank packen ? da ist sehr viel platz und müsste sie nicht irgentwie doof im kofferraum an die seite schrauben.
Kabel hab ich noch keine und müsste ich mir noch kaufen.
Es ist ja keine große anlange, was würde den da für nen querschnitt an power/masse kabel reichen ?
Wie schaut es mit den lautsprecher kabeln aus ? Ich hab da jetzt oft gelesen man sollte 2x4 mm2 nehmen und auf anderen seiten wieder das 2x2,5 mm2 reichen.
Ich glaub das war es erstmal wenn noch irgentwelche fragen offen sind einfach fragen ich versuch sie dann so schnell wie möglich zu beantworten.
danke
edit : jetzt fällt mir grade auf das ich noch 4 frequenzweichen bei den boxen dabei hatte die ich garnicht verbaut hab.Brauch ich diese wenn ich mein vorhaben mit der endstufe umsetzen will ?
verkabelung 6 boxen 4 kanal
onkelz6489 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB
Incendium87 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  11 Beiträge
Sub Verkabelung
madboy am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  13 Beiträge
Verkabelung von 4 Endstufen
CStanke am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  11 Beiträge
[Anfängerfrage] Verkabelung Radio->Endstufe->Boxen
evilwarrior am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung von Sub & 4 Boxen an Endstufeund Radio
VWFreak am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  5 Beiträge
Verkabelung für 2 Verstärker?
mischa.mole am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung Endstufe/Aktiv sub
Nevias am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  9 Beiträge
verkabelung!
moep123 am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  36 Beiträge
Verkabelung 2 Amps
lon3r am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.270
