Suche Kabelbaum-Belegung für Clarion 788
Der_Papst
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 21:01
Ich habe mir ein gebrauchtes Clarion 788 gekauft.
Beim 2. Kabelbaum mit den 3 Line-Out-Kanälen fehlen allerdings mehrere Kabel - den Vorbesitzer hat es scheinbar nicht gestört.
Vorhanden sind eben 3x Stereo Line-Out, der Rest fehlt, allerdings sind die Kabel sammt den Pins ausgerissen.
Kann mir jemand mitteilen was da wo hingehört?
Vor allem Aux-In ist für mich interessant (Handy zum Freisprechen)
Auch die Lenkrad-Fernbedienung möchte ich mir mal ansehen.
Die wird zwar mit dem Nissan-System nicht kompatibel sein aber da der Radio Doppel-DIN war hab ich noch einen DIN-Schacht für ein paar Platinen
Der_Papst
#2 erstellt: 26. Aug 2010, 11:37
Die Belegung von diesem Kabel suche ich:
das kurze Chinch-Kabel ist line-in, oder?
Ich brauche jedenfalls die Belegung des kurzen Chinch-Kabels und der Klinkenbuchse (laut beschreibung für die Lenkrad-Fernbedienung) am Stecker
[Beitrag von Der_Papst am 26. Aug 2010, 11:54 bearbeitet]
goelgater
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 08:20
hi
aux in ist das kurze cinch
schollehopser
#4 erstellt: 27. Aug 2010, 08:27
Viel spaß beim Reparieren... und schau zu dass das Radio nimmer ausgebaut werden muss.. die Stecker sind leider total bescheiden. Hab schon von meheren 788ern gehört dass der Stecker verreckt. 2-3 mal kannst noch selbst wieder anlöten..danach wirds schwer..
Neuer Stecker gibts zwar von Clarion-Reperaturservice, kostet aber um die 45 Euro wenn ich es noch recht weiß.
Der_Papst
#5 erstellt: 28. Aug 2010, 15:58
Genau, das ist der Preis für ein neues.
Nissan hat sich wenigstens bei der Halterung an die DIN-Norm gehalten so dass ich das Radio in die untere Bohrung der DoppelDin-Halterung schrauben und auf den Einbaurahmen verzichten konnte.
Wie ich gehört habe ist nämlich die größte Gefahr dass der Rahmen Kabel abzwickt.
goelgater schrieb:
hi
So war das eigentlich nicht gemeint.
Auf welchen Pins liegen denn die beiden Signalleitungen und GND vom AUX-Kabel?
Wenn Folgendes den Stecker von hinten(dort wo die Kabel reingehen) darstellt, auf welchem Pin liegt dann was?
(Ich habe meine Vermutungen hingeschrieben bei dem was man ungefähr auf dem Bild sieht)
_________-----_________
|01|02|03|04|05|06|07|08|
|09|10|11|12|13|14|15|16|
AUX - L Nr. ?
AUX - R Nr. ?
AUX - GND: Nr. ?
Lenkrad-fernbed. Signal 16
Lenkrad-fernbed. GND 15
[Beitrag von Der_Papst am 28. Aug 2010, 16:00 bearbeitet]
dachstuhlklaus
#6 erstellt: 12. Jun 2014, 04:55
bevor ich evtl ein neues Thema starte oder weiter im Netz suche wollte ich hier nur mal fragen ob jemand weiss wo ich so einen Chinch-Adapter im Netz bestellen kann. Ebay hat da gerade nix im Angebot.
Ich weiss dieses Thema hier ist schon eine Ecke alt, aber vielleicht liest ja jemand meinen Text.
MfG Mario
Acoustimass10
#7 erstellt: 21. Mai 2015, 09:21
Moin,
ich brauche auch so ein Kabel
dachstuhlklaus
#8 erstellt: 22. Mai 2015, 19:39
Meins kommt jetzt leider in das Auto meiner Freundin. Kann es also nicht weggeben. Als ich damals noch zwei funktionierende von den Radios hatte und nur ein Kabel, hatte ich überlegt, dass Radio auseinanderzuschrauben, den Stecker auszulöten und die Kabel direkt anzulöten. Wenn du dich dazu in der Lage fühlst könnte ich mal nach der Pinbelegung schauen. Ich muss eh noch raussuchen was welcher Ausgang ist. Sind ja leider keine Zettel dran. Also falls ich mal schauen soll, schreib es hier. Ansonsten viel Erfolg beim Suchen. Die Radios gibt es manchmal günstig bei Ebay. Ich hatte auch mal beim Clarion Service angerufen. Die verkaufen die für 30€ glaube ich.
Acoustimass10
#9 erstellt: 30. Jun 2015, 08:45
Moin Moin,
ich habe eben bei Clarion angerufen und die haben mich auch Clarion-Händler verwiesen, da die nix verkaufen.
Der Händler kann ohne das Radio vor Ort auch keine Auskunft geben.
Ich gucke mal in der Bucht, obs noch günstig eins zu bekommen gibt.
EDIT: Evtl. würde ich auch rumlöten.
[Beitrag von Acoustimass10 am 30. Jun 2015, 08:48 bearbeitet]
Acoustimass10
#10 erstellt: 01. Jul 2015, 08:13
Moin,
das ist das Kabel, was ich brauche. Sehe aber nicht ein dafür 50€ hinzulegen, wenn ich für das Radio nicht viel mehr gezahlt habe
eBay
dachstuhlklaus
#11 erstellt: 05. Jul 2015, 19:37
Hallo zusammen,
auf Wunsch in einer PN war ich gerade im Auto und habe mal nachgemessen/durchgeklingelt.
Aufbau Stecker (Ansicht von hinten auf das Radio mit gestecktem Stecker)
________-----------________
|18|16|14|12|10|08|06|04|02|
|17|15|13|11|09|07|05|03|01|
Wenn man also auf die Pinleiste am Radio schaut (ohne Stecker drin) sollte die Nummerierung die Selbe sein. Davon ausgegangen, dass die Pins direkt rechtwinkelig nach hinten auf die Platine geführt sind, also die ungeraden Zahlen den kurzen Weg und die geraden Zahlen den langen Weg haben, sollte die Nummerierung auch auf die Platine übertragbar sein. Dies muss aber beim Öffnen des Radios geprüft werden. Ich konnte es von der Seite nicht erkennen.
Fertigkabel Farbcodierung
Grau -> Front / Vorne
Schwarz -> Rear / Hinten
Lila -> Sub
Rot -> Aux-in
Pinbelegung Stecker
01 - Klinke - innen (vermutlich Lenkradfernbedienung)
02 - nicht belegt
03 - Klinke - außen (vermutlich Lenkradfernbedienung)
04 - nicht belegt
05 - nicht belegt
06 - AUX_IN - cinch_weiss_masse
07 - AUX_IN - cinch_weiss_signal
08 - AUX_IN - cinch_rot_masse
09 - AUX_IN - cinch_rot_signal
10 - SUB - cinch_rot+weiss_masse
11 - SUB - cinch_rot_signal
12 - SUB - cinch_weiss_signal
13 - FRONT - cinch_rot+weiss_masse
14 - FRONT - cinch_rot_signal
15 - REAR - cinch_rot_signal
16 - REAR - cinch_rot+weiss_masse
17 - FRONT - cinch_weiss_signal
18 - REAR - cinch_weiss_signal
Erklärung Begriffe
"chinch_weiss": Bezieht sich auf die Cinch-Buchse am Original-Stecker. Also weisse Buchse.
"cinch_rot": Das Selbe nur für die rote Cinch-Buchse
"signal": Damit meine ich den inneren Kontakt der Cinch-Buchse
"masse": Außenring (Kontakt) der Cinch-Buchse
"cinch_rot+weiss_masse": Dieser Pin ist auf beide Massen der Chinch-Buchsen rot und weiss geführt ist.
Schöne Grüße und viel Spaß beim Basteln wünscht
der Mario
[Beitrag von dachstuhlklaus am 05. Jul 2015, 19:43 bearbeitet]
_juergen_
#12 erstellt: 05. Jul 2015, 22:06
Habe den Thread nur nebenher verfolgt, aber ich finde das total super das es für andere die eventuell dassselbe suchen, festgehalten wird.
dachstuhlklaus
#13 erstellt: 06. Jul 2015, 17:07
Danke für die Blumen ;-)
Audiklang
#14 erstellt: 07. Jul 2015, 00:50
hallo
ich find das auch klasse
Mfg Kai
Clarion 788 -
RavensRunner am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  8 Beiträge
Clarion DXZ718R: Belegung des Kabelbaums?
Qnkel am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  4 Beiträge
Pioneer DEH400UB Kabelbaum Belegung
Special_<K> am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
Clarion 788 RUSB - Chinch Anschluss?
Luxigo am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  4 Beiträge
clarion vz402e kabelbaum
Mario922 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  3 Beiträge
Clarion Dxz 948 RMP Pin-Belegung
chrie-89 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  3 Beiträge
TMT und HT ans Clarion 788 + Helix HXA40
beutelbodo am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  13 Beiträge
Clarion APX4241E Cinch Belegung beim Brücken (4 Kanal zu 2.1)
LEECH666 am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  3 Beiträge
Kabelbaum geschossen?
AudioNoob1987 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
clatronic belegung
quasihaus am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.011
