HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » High Low Adaper oder neues Radio? | |
High Low Adaper oder neues Radio?+A -A |
UnderclassHero
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 22:55 | ||
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich fahre einen Ford Escort Turnier BJ 1998 und wollte nun den Klang ein bisschen Aufmöbeln. Dazu wollte ich mir 2neue Lautsprecher für die Front kaufen, eine gebrauchte Endstufe von E-Bay und eine ebenso gebrauchte Box. Herrausgekommen ist das: Lautsprecher: für 30€ Mac Audio Endstufe: für 30€ Mac Audio Red Attack 5000 Sub: für 70€ Mac Audio STX 110 & die entsprechenden Kabel bei Medimax (35€) Nun ist alles fertig verlegt und bereit zum Anschließen. Nur ein Problem: Mein Radio JVC KD-G351hat keine Cinch anschlüsse. Und ich habe als Student echt kaum noch Geld übrig. Was nun? High Low Adapter (Dietz) oder neues Radio? Ein weiteres Problem ist wie schließe ich das Adapter an, wenn ich trotzdem noch alle 4 Ausgänge des Radios benutzen möchte (2x Frontlautsprecher 2x Hecklautsprecher)? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von UnderclassHero am 17. Aug 2010, 23:00 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 02:03 | ||
Du hast so ziemlich alles verkehrt gemacht was man nur tun kann. Kaufst dir Elektroschrott bei Ebay und fragst dann erst hier nach |
UnderclassHero
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 09:42 | ||
Naja...ein Kumpel, der sich damit aus kennt (oder meinte es zu können) hat mir zu Mac Audio geraten. Darum hab ich das gekauft. Aber das ist nun sowieso nicht mehr zu ändern, zurück geben kann ichs nich. Und schlecht klingt es nicht, haben schon alles auf Funktion in nem anderen fahrzeug geprüft. Aber das war nicht die Frage. Das Problem mit dem Anschließen bleibt. |
klenki80
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 11:42 | ||
Ich würde n deiner Stellen ein anderes Radio kaufen. Ein gescheiter High-Low-Adapter kostet auch Geld. Im Biete Bereich gibt es vielleicht was passendes. Da es ne Vierkanal-Endstufe ist, sollten die Frontlautsprecher und der Sub angeschlossen werden. |
UnderclassHero
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 13:05 | ||
Neues Radio klingt so einfach. Aber da bin ich ja auch gleich wieder 100€ los, wenn ich was halbwegs Anständiges haben möchte. Und diese 100€ habe ich einfach nicht. Maximal 40€ mehr ist nicht drinn. |
klenki80
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 16:34 | ||
Deshalb sollst ja auch mal im Biete-Bereich nachschauen. Auch für 40€ sollte ein Radio mit Vorverstärker-Ausgängen zu haben sein. |
christian.h.
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 20:43 | ||
so nen adapter koste nicht mal 16euro und 5klemmmen und fertig... wenn du aufs geld gucken musst nimm den adapter und bissel zeit und wenn an den kabeln nicht steht welches kabel was ist solltest nach nen plan gucken wo beschieben ist welche farbe was hat... vorn links plus minus vorn rechts plus minus hinten links plus minus und hinten rechts plus minus.... wenn du das machst an geh an die kabel für hinten um am radio mit dem fader noch zu korrigieren.... also balance von vorn ls zu hinten der sub |
UnderclassHero
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 21:52 | ||
Kann ich auch direkt die Kabel der beiden vorderen Lautsprecher nehmen, dann über das Adapter zum Sub und von da aus betreibe ich dann Die beiden Lautsprecher und den Sub? |
DasM
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 22:00 | ||
Naja also nen gescheiden HL-Adapter sollte schon drin sein. Die 16€ Dinger kannst in die Tonne treten! Hab selber immer die von Audison verbaut und total zufrieden gewesen. Gruß |
christian.h.
#10 erstellt: 19. Aug 2010, 06:18 | ||
das is doch käse was du sagst... der adapter macht doch nicht mehr als die ls kabel zum cinch ändern mehr is es doch nicht. ist ne ordentlich lösung habe auch schon einverbaut und klang is top, was will man mehr. denke mal gibt kaum nen unterschied zum direkten radio cinch ausgang. das was du vor hast, lautsprecher und sub betreiben funktioniert so nicht... mit dem adapter gibst du nur der endstufe erstmal das signal was er dann verstärkt halt. müsstest von der endstufe noch mal nen kabel zum sub und dann nochmal zu deinen lautsprechern legen dann kannste das machen... müsstest dann aber ne 4kanal stufe haben.. 2kanäle für den sub und die anderen beiden links rechts für die lautsprecher... |
lombardi1
#11 erstellt: 19. Aug 2010, 06:44 | ||
Hat er doch ?
Die Frage ist nur wie(Qualität) ? Welchen Adapter(16 Euro) meinst Du ? mfg Karl |
Sierra111
#12 erstellt: 19. Aug 2010, 08:50 | ||
Naja, für das Geld für z.B. nen Audison High-Low Adapter bekommt er halt auch n brauchbares Radio... Angesichts dessen was verbaut werden soll würd ich die klanglichen Ansprüchen mal nicht allzu hoch einschätzen (LS-Link geht bei mir ned aber ich vermute mal Koax für vorne ohne Dämmung...) Da würd ich sagen tuts ein einfacher Adapter... Vielleicht ist der noch zu haben im Bietebereich Falls ja wärs für 5€ n Versuch wert. Von Dietz gibts auch noch welche für ~30€ neu...mehr würd ich bei dem Gesamtbudget aber nicht ausgeben. |
DasM
#13 erstellt: 19. Aug 2010, 09:19 | ||
Bin ja froh dass du dich so gut auskennst. Die billig Dinger haben teilweise einen grottigen Frequenzverlauf. Und es ist mehr als nur ein Kabel auf Chinch zu machen, aber das weißt du ja bestimmt |
UnderclassHero
#14 erstellt: 19. Aug 2010, 09:55 | ||
Also, verbleiben wir mal so: Die Billigdinger bringen nichts, darum will ich das Dietz 906 kaufen, das wird in verschiedenen Foren oft belobigend erwähnt Das Schließe ich dann direkt hinterm Radio an die Kabel der Frontlautsprecher. Anschließend verbinde ich das Teil per Cinch mit meiner Endstufe. 2 Kanäle der Endstufe brücke ich und lass damit den Sub laufen und 2 Kanäle nehme ich einzeln für den Rechten und den Linken Lautsprecher. So weit richtig? Das ich beim Kauf der Lautsprecher einfach drauf los gekauft hab, bereu ich jetzt schon, die Dinger klingen wien Radio aus Kindertagen, aber das ist nun nicht mehr zu ändern. (Trotzdem besser als die Orginalen) Wenn ich wieder Geld habe, werde ich mir ein ordentliches 2 Komponentensystem ein bauen, aber das dauert noch ein weilchen. Schon mal bis hier hin vielen dank für die vielen Antworten. =] |
DasM
#15 erstellt: 19. Aug 2010, 10:34 | ||
Jo so kannst du´s machen. Und der Dietz H/L Adapter ist auch durchaus brauchbar. |
christian.h.
#16 erstellt: 19. Aug 2010, 19:44 | ||
ja ihr habt recht der dietz kostet grad mal 15euro.... billiger geht es ja kaum noch. warum meckert ihr dann das billig nichts taugen würdet ??? warum muss immer ne besondere marke drauf stehen um es zu beurteilen?! aber ihr macht das schon...:D |
Riech
#17 erstellt: 20. Aug 2010, 20:18 | ||
ich hab noch nen guten high-low adapter hier rumliegen. bei interesse kannste ja pm schreiben... |
lombardi1
#18 erstellt: 20. Aug 2010, 21:10 | ||
Du schenkst Du ihn her ? mfg karl [Beitrag von lombardi1 am 20. Aug 2010, 21:10 bearbeitet] |
UnderclassHero
#19 erstellt: 22. Aug 2010, 15:29 | ||
Hab mir jetzt für 17€ einen Dietz 906 gekauft. Der kommt morgen an und dann kann ich hoffendlich ohne größere Probleme morgen Abend den Sub in betrieb nehmen. |
Radio Subwoofer High Low Adapter Timx am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 4 Beiträge |
High-Low Adapter Frage? DasM am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
High/Low Adapter ? nicolas-eric am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 7 Beiträge |
Mazda High Low Converters einbauen Pete1312 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 9 Beiträge |
Welchen High Low Adapter ? blackbandt am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
High Low Converter BlackAstraOPC am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
high low adapter piept juli2106 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 11 Beiträge |
High/Low adapter oder nicht? Mr.Subsonic am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 2 Beiträge |
high low adappter wo verbauen BAD_ASS am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 7 Beiträge |
Anschluß High-Low-Adapter beppo73 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.018
