Schema zur Verkabelung
pma
#1 erstellt: 10. Feb 2005, 23:33
Hi.
Ich habe heute meine Anlage soweit wie möglich komplett und wollte diese am Samstag einbauen.
Ich habe euch mal die Verkabelung etc aufgezeichnet, Hoffe ihr könnt mir noch ein paar Tipps geben, oder evtl habe ich mich auch völlig verplant
Klick http://home.arcor.de/pillemannarschloch/Anlage.JPG
Reicht die standart Batterie überhaupt aus bzw sind die Stromkabel dick genug ?!
ps: Die Anlage soll Vollaktiv betrieben werden
[Beitrag von pma am 10. Feb 2005, 23:35 bearbeitet]
-Hoschi-
#2 erstellt: 10. Feb 2005, 23:44
Anstatt zwei Kabel zu ziehen würd ich ein dickers verlegen und nen Verteiler benutzen. Wieviel RMS haut denn deine beiden Amps raus?
Du willst also dein FS vollaktiv richtig?
aber genau so dick sein wie das + Kabel.
Naja Sicherungen fehlen noch.
pma
#3 erstellt: 10. Feb 2005, 23:55
1. Ich habe beide Kabel gerade hier liegen, will nicht unnötig mehr Geld ausgeben. Macht es denn viel aus, wenn ich 1 dickeres Kabel nehme ?
2. http://www.autohifi.net/shop2/p190.html <- das ist die Endstufe fürs FS. Ist halt ne 4 Kanal. Je 1 Kanal an ein LS für Aktivbetrieb. Die Sache ist, ich weiss, dass die 5.4 nur 50 Watt RMS pro Kanal hat, aber es sollte vorerst reichen. Wenn ich mehr Geld habe, dann werde ich mir eine weitere stärkere 4 Kanal kaufen. Da kommt dann der neue Sub dran und nur die 2 TMTs. Die HTs laufen dann weiter über die 5.4 gebrückt als 2 Kanal. Das sollte dann mit 150 RMS genug sein.
Meine MXB-480 hat (laut Hersteller) 4 mal 80 RMS.
Diese wird, wie gesagt, durch eine neue 4 Kanal ersetzt.
3. Wie und was für Sicherungen brauche ich ?!
pma
#4 erstellt: 11. Feb 2005, 11:13
Kann mir keiner helfen ?
Ich wollte die morgen so einbauen
maschinchen
#5 erstellt: 11. Feb 2005, 11:34
Klick
Noch Fragen?
pma
#6 erstellt: 11. Feb 2005, 11:49
Das habe ich mir schon durch gelesen. da finde ich aber keine Antwort darauf, ob die Werksbatterie reicht und welche Sicherung ich brauche
Und ob 1 35 mm² Kabel einen deutlichen Unterschied macht zu einem 20mm²+10mm² Kabel.
Wollte auch nur noch die bestätigung, dass ich alles richtig geplant habe ?
bzw brauche ich eine cap ?!
Gruß Alessandro
JPSpecial
#7 erstellt: 11. Feb 2005, 12:16
Eines ist mir noch aufgefallen, du gehst mit dem Chinchkabel für den Sub zuerst in die JR rein (hat die denn 3 Paar Eingänge?) und schleifst es dann durch zur Blackmaxx weiter, hat das ne besondere Bewandnis warum du dir das so gedacht hast? Ich würde damit direkt zur Bassendstufe gehen...
maschinchen
#8 erstellt: 11. Feb 2005, 12:30
Wer aufmerksam liest, findet auch die Antworten!
pma schrieb:
Das habe ich mir schon durch gelesen. da finde ich aber keine Antwort darauf, ob die Werksbatterie reicht und welche Sicherung ich brauche :(
Die Werksbatterie reicht eigentlich immer aus (wenn die Anlage ohne Aussetzer spielt)!
Eine gute Zusatzbatterie verbessert aber die Stromversorgung erheblich...
Ja, es macht einen Unterschied von 5mm², bzw:
Nein, es macht nur einen Unterschied von 5mm²
Zum Kabel und den Sicherungen:
Einen Cap braucht man, um Stzromspitzen zu puffern, wenn dir Bordspannung bei kurzen Stromstößen abfällt. Ein Cap ist kein Allheilmittel, schadet aber mit Sicherheit nicht.
pma
#9 erstellt: 11. Feb 2005, 17:13
@maschinchen: Jo danke
@JPSpecial: Der sub Cinch geht direkt an die MXB-480 (SubAMP)
JPSpecial
#10 erstellt: 11. Feb 2005, 17:40
@JPSpecial: Der sub Cinch geht direkt an die MXB-480 (SubAMP) :)
Dann passt´s natürlich... Auf dem Schema sah´s halt so aus als wäre es bei der JR durchgeschleift
pma
#11 erstellt: 11. Feb 2005, 17:44
Jo, und sonst seht ihr keine Fehler. Ich bin echt noch relativ Neu auf dem Gebiet. Hoffe mal das klappt so alles mit dem Einbau morgen
JPSpecial
#12 erstellt: 11. Feb 2005, 18:31
Ansonsten passt alles
Schema für Verkabelung meines Car-Hifi-Projektes (inkl. Zeichnung)
gryphon07 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  12 Beiträge
komplett Verkabelung für meine anlage!
ich_nix am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  14 Beiträge
Anschluß Anlage (Verkabelung/Sicherungen/Zusatzbatterie)
Marco74 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung
Boosted_Dubs am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  5 Beiträge
Reicht die Verkabelung
Flotte_Biene am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Komplett
der_fernseher am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  11 Beiträge
Grundlegende Fragen zur Verkabelung
horrach am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  8 Beiträge
verkabelung
jurassman am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  55 Beiträge
Allgeine Fragen zur Verkabelung etc.
AEG1992 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  39 Beiträge
Neue Anlage, neue Verkabelung...
worapp am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
