Verstärker wird zu heiss
zerrocool
#1 erstellt: 08. Aug 2010, 12:18
Hallo leute
Ich habe ein Problem.Ich habe mir meinen PG Audio GA4100Evo2 1800W Verstärker in meinen corsa B gebaut.
und meine Kiste dran angeschlossen.soweit alles ganz gut doch höre ich wenn ich mein auto an mache und das Radio angeht die cd arbeiten,also ich höre in meiner bass kiste wie die cd sich dreht.Mein haubt Problem liegt darin das wenn ich lange laut Musik höre mein Verstärker total heiss wird.
Ich habe das Erdungskabel da angeschlossen wo man die Rücksitz bank nach hinten einrastet klappe ab und da ist direkt die Karosserie.
Doch habe ich gelesen das wenn man die licht Maschine oder das radio arbeiten hört die masse nicht reicht.Doch wird auch dadurch der verstäker zu heiss???.ich habe noch einen jackson fox-550 verstärker mit im ist es genau das gleiche.
Also reicht vielleicht doch nicht die masse? aber wo soll ich es dann anschliessen? ich bin anfänger auf dem Gebiet und hoffe dadurch hier an gute rat schläge zu kommen.
Das erdungs kabel ist mir mal gestern aufgefallen ist ein bissl dünner als das PLUS kabel .Habe die ganzen kabel damals in einem set gekauft plus kabel sicherung mit 60A und das erdungs kabel,Falls es hier was bringt ^^
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Aug 2010, 13:22
Eine Endstufe setzt einen großen Teil der zugeführten Leitung in Wärme um.
Das was von der zugeführten Leistung wieder abgegeben wird, sind ca. 60 %
Dies nennt man den Wirkungsgrad.
Um also 1800 Watt rauszubekommen müssen erstmal 2600 Watt zugeführt werden.
Du hast ca. 13 Volt Bordspannung.
Vielleicht erinnerst Du Dich noch an den Physikuntericht an die Leistungsformel.
Leistung P = Spannung U x Strom I
2600 = 13 x 200
Es müssen also 200 Ampere fliessen.
Du schreibst:
Merkst Du was
Irgendwas stimmt net.
Ich kenne diese Endstufe net, aber irgendwas sagt mir, das es diese Liga ist:
http://www.italocommunity.de/home/dl/shark.pdf
Die Geräusche die Du hast KÖNNTEN von einer defekten Cinchmasse kommen.
Zumal es bei einer anderen Stufe genauso ist.
Über die Suchfunktion findest genügend Infos zu dem Thema
Herniam
#3 erstellt: 08. Aug 2010, 19:51
vlt ist der Subwoofer ungeeignet für die Endstufe?
Impendanzproblem?
Wie liegen denn die Pluskabel und Cinchkabel?
Evtl zu nah beieinander?
MFG
Patrick
zerrocool
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 11:06
danke schon einmal für eure antworten.
Also die Endstufe ist nicht von ebay.Mein freund hatte sie mal bei dem laden bluesound gekauft hier in wuppertal.Ich habe rechts das chinch und links das + kabel liegen,also so weit wie möglich auseinander.Meine sorge ist jetzt nur ich fahre am Donnerstag in den Urlaub das sind mal so 7 stunden auto fahren.
Ich habe irgendwie nen bissl angst das da was passieren könnte.Aber normaler weise müssten sie sich doch ab einen bestimmten punkt ab schalten oder nicht?.In der endstufe ist eine 80A sicherung drinnen.
Ich werde mal nach dem urlaub sehen was so an geld noch ürbich geblieben ist und mir dannach vielleicht eine andere endstufe zu besorgen.Was mich nur ein bissl stutzig macht ich habe es mit 2 weiteren getestet und ist überall das gleiche.die andere ist eine jackson fox550
M1ghtyWolf
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 11:24
Dann hör doch einfach leiser.
Oder nimm die Stufe für den Urlaub raus und lass dich vom Fs beschallen.
Dann hast du auch mehr Platz im KR.
[Beitrag von M1ghtyWolf am 10. Aug 2010, 11:25 bearbeitet]
zerrocool
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 11:31
ach der platz reicht schon ^^.was ist FS?.ich wollte eigentlich meine kiste raus nehmen und eine rolle für den urlaub rein machen,weil komplett alles raus für 7stunde auto fahren lass mal ^^.
aber ich habe angst das nachher irgendwas brennt.Aber ich hatte die anlage auch in meinem alten escord cabrio im auto.Die hat sich aber nachher wenn sie doch zu heiss geworden ist ab geschaltet.Da ich sie aber im alten auto komplett im kofferaum hatte,habe ich nie geguckt wie heiss sie eigentlich wird.
Jetzt habe ich sie im Kofferraum oben an der kiste angeschraubt,meiner freundin ist es aufgefallen wie heiss sie wird.Aber was meint ihr schaft so ein ding nur durchs heiss werden was anzuzünden oder braucht man dafür eine offene flamme.Weil ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich sie dan drinne lassen kann wenn ich da was drauf stelle ruck sack tasche oder sonnst was.Sie müssen doch für sowas gerüstet und gesichert sein oder nicht
ah front system alles klar xD
[Beitrag von zerrocool am 10. Aug 2010, 11:32 bearbeitet]
M1ghtyWolf
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 11:38
Jop FS=Frontsystem.
Also Stufen sollten in Protect, gehen und sich damit abschalten und dann abkühlen.
Aber ob dein (sry) "Billig-Ramsch" das tut weiß ich nicht.
Taschen und sowas würde ich eh nicht auf eine Endstufe legen, fehlende Luftzirkulation.
Und ja kann auch ein Feuer ohne offene Flamme enstehen.
SmokieMcPot
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 11:50
Du kennst die Endstufe???
M1ghtyWolf
#9 erstellt: 10. Aug 2010, 11:56
Nein aber hab PG-Audio gegooglet:
Und hab das gefunden http://www.motor-talk.de/forum/pg-audio-t674386.html
Und daraus geht eindeutig hervor das es eine Billigmarke ist.
Und außerdem sonst findet man bei google nichts.
zerrocool
#10 erstellt: 10. Aug 2010, 12:04
und jackson fox?.weil er wird ja genau so heiss.und die sollen eigentlich ganz gut sein
DasM
#11 erstellt: 10. Aug 2010, 12:05
Jackson zählt auch eher zu den billig Marken
zerrocool
#12 erstellt: 10. Aug 2010, 12:07
habt ihr schon einmal was von twister TW 1000 gehört http://www.ciao.de/Twister_TW_1000__1987034 ich weiss nicht was gut oder schlecht ist wie teuer wäre denn so eine 1000watt endtufe mit wo ich so eine doppel kiste dran anschliessen kan.keine hoch töner oder so suche nur was für die kiste da die hoch töner in dem auto dicke reichen für mich .
[Beitrag von zerrocool am 10. Aug 2010, 12:11 bearbeitet]
M1ghtyWolf
#13 erstellt: 10. Aug 2010, 12:14
Das Ding kommt glaub auch in die Kategorie.
Gebraucht für eine 1kW Stufe an 4 Ohm um 150-200 € sollte was zu bekommen sein denke ich.
Und Neu nicht unter 200€.
Dann steht da zwar drauf 1000Watt, drin sind dann vllt 400W.
Da hast du dann aber auch wirklich 1kW.
DasM
#14 erstellt: 10. Aug 2010, 12:14
Bei diesen Endstufen kommen NIE und NIMMER die Wattzahlen raus wo drauf stehen.
Da kommen vllt mal 200 Watt raus.
Wenn du wirklich 1kW rumfahren willst, dann bedarf das einiges mehr als nur ne Endstufe.
Dazu brauchst du ne dicke Verkabelung( ~50mm²) sowie evtl eine Zusatzbatterie.
Und 1 kW ist wirklich schon eine Ansage.
Woher bist du denn?
Für dich wäre wohl das beste sich mal bei einem Fachhändler paar Endstufen anzuhören, damit du einen Anhaltspunkt hat in welche Richtung es gehen soll.
Gruß,
Sebastian
zerrocool
#15 erstellt: 10. Aug 2010, 12:17
hmmm..also kann man sagen die 3 stufen die ich habe sind alle kacke xD.Da ich jetzt gerade aber nicht 150 oder 200€ habe für eine neue da ich in denn urlaub fahre,werde ich mal gucken welche nicht SOOOO heiss wird.Wenn ich wieder ausm urlaub da bin werde ich mal gucken was ich mir da hole.
Da ich einfach nur angst habe das auf so einer langen fahrt was passiert.Aber komplett nur mit standart system habe ich auch keine lust zu fahren da macht das fahren keinen spass.
Was meint ihr geht das dingen aus oder brennt nachher die kiste ab.In meinem alten auto hatte ich sie bestimmt 1jahr und bin immer laut auto gefahren,und sie hat sich nur im sommer wenns heiss gewesen ist bei vollast nachher mal ausgeschaltet.
[Beitrag von zerrocool am 10. Aug 2010, 12:19 bearbeitet]
DasM
#16 erstellt: 10. Aug 2010, 12:22
Das kann man dir aus der ferne wohl schwer sagen, da keiner weiß wie heiß nun deine Stufe wird.
Wie oben schon gesagt, ist es normal das Endstufen einen großen Teil der ihnen zugeführten Leistung in Wärme umwandeln.
zerrocool
#17 erstellt: 10. Aug 2010, 12:25
also wenn ich jetzt so 2stunden fahre sage ich mal mit gut aufgedrehter musik wird sie so heiss das ich meine hand keine minute drauf liegen lassen kann.Nicht das ich mich jetzt verbrenne aber weit entfernt ist es auch nicht mehr denke ich jetzt.war gestern bei einem freund der hat mir das gleiche gesagt das sie schon gut heiss werden KÖNNEN aber ich bin da so nen bissl der angst hase.Da ich ja nicht mal eben so mit bekomme wenn im raum was fackelt.Aber was mich dan ein bissl absichert ist es das sie sich in meionem alten auto ja auch abgeschaltet hat,da wurde sie genau so heiss und es ging immer gut.
DasM
#18 erstellt: 10. Aug 2010, 12:28
Dann fahr ned die ganze Zeit mit voller Mukke und man kann ja ab und zu wenn man ne Pause macht kurz schauen ob sie zu warm wird oder ned.
Falls doch einfach das Remote anziehen und gut is.
zerrocool
#19 erstellt: 10. Aug 2010, 12:29
ok ich danke dir für deine zeit.
Ich werde mich nach dem urlaub nochmal melden für eine vernünftige Endstufe ^^ schönen tag noch
DasM
#20 erstellt: 10. Aug 2010, 12:31
Dafür ist ein Forum da =)
Wünsch dir viel Spass im Urlaub
Gruß,
Sebastian
DER-KONDENSATOR!!!
#21 erstellt: 10. Aug 2010, 13:04
Wenn keine Kohle da ist dann halt gebraucht hier ausm Forum.
zB. eine schöne alte Rockford Fosgate.
Da hast du keine Probleme mit Hitze.
Und mußt dir Sorgen machen das die nicht kollabiert o.ä..
Gibt auch auch genug andere gute Endstufen.
Autoradio im Beim Netzwerk wird warm
007promi am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  4 Beiträge
Radio wird zu heiß
Wowa.K am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  23 Beiträge
Ab wann wird ein Verstärker benötigt?
Boxen_Bauer am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  4 Beiträge
Strom zu wenig hilfe bitte.
ivanivanich am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  23 Beiträge
Frage zu Verstärker
alebi am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  12 Beiträge
Frage zu Verstärker
Tomsini am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  5 Beiträge
Anschlussfrage zu MacAudio Verstärker.
prefix am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  4 Beiträge
Stromversorgung Verstärker
Crashdummy am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  3 Beiträge
? ! Hilfe Frage zu Störungen Verstärker Batterie ! ?
minstrel7 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  2 Beiträge
Verstärker
falke10 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedDorDude
  • Gesamtzahl an Themen1.562.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.144
