SONY DTC-55ES Probleme
rogerberglen
#1 erstellt: 12. Sep 2008, 15:18
Ich habe 2 SONY DTC-55ES Dat-Rekorder. Bei einem davon gibt es ein Problem. Nach längerer Standzeit findet kein Transport statt beim Abspielen. Vor- und Zurückspulen geht ebenfalls nicht. Nachdem man die Kassette mehrmals neu eingelegt hat kommt das Laufwerk so allmählich in die Gänge und dann funktioniert das Gerät auch wieder. Trotzdem ist das auf Dauer etwas lästig. Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Eine weitere Frage beschäftigt mich auch ungemein. Wenn ich ausgesprochene Audio-Dat Bänder verwende dann stimmt auf dem Display die Abspielzeit. Wenn ich aber nun Streamer Dat-Kassetten (SONY DDS3) verwende, dann läuft die Zeitanzeige ziemlich hakelig und stimmt nicht. Die Anzeige springt dann ziemlich schnell mal 3-4 Sekunden vor.
Das tritt bei beiden Geräten gleich auf. Sind auf den Audio-Bändern etwa TimeCodes voraufgezeichnet und auf den Streamer-Bändern nicht? Und wenn wie schreibe ich dann TimeCodes auf die Streamer-Bänder?
knasulu
#2 erstellt: 12. Sep 2013, 17:22
haben Sie das Geheimnis um die Zeitanzeige klären können? Das gleiche habe ich heute bei meinem DTC57ES festgestellt.
LG knasulu
Passat
#3 erstellt: 13. Sep 2013, 08:10
Zu den DDS3-Bändern:
Zum einen gab es die zur Bauzeit des Geräts noch gar nicht, zum Anderen ist diese Bandlänge bei vielen DATs kritisch.
Als Audiobänder gab es nur welche mit 60 und 90 Metern Länge (120 bzw. 180 Minuten Aufzeichnungslänge).
Schon die 90m-Bänder machten auf vielen DAT-Rekordern wegen des dünneren Bandes Probleme.
Die 125 Meter des DDS3-Bandes sind wegen des gegenüber den 90m-Bändern noch dünneren Bandes noch kritischer.
Banddicken:
DDS (60m) = 12,8µm
DDS-DC (90m) = 9µm
DDS2 (120m) = 6,7µm
DDS3 (125m) = 6,7µm
DDS4 (150m) = 5,6µm
DDS5 (170m) = 5,2µm
Das DDS3-Band ist also nur halb so dick wie ein 60m (120 Minuten)-Band.
Roman
[Beitrag von Passat am 13. Sep 2013, 08:40 bearbeitet]
knasulu
#4 erstellt: 13. Sep 2013, 11:28
Danke für die Info, aber erklärt das, warum die Zeitanzeige nicht stimmt? Wird die über die Drehzahlen der Wickel ermittelt, oder
wird die Zeit mit der Aufnahme auf das Band geschrieben?
MfG
Passat
#5 erstellt: 13. Sep 2013, 13:03
Die Zeit wird mit der Aufnahme aufs Band geschrieben.
Eine Absolutzeit über das komplette Band erhält man aber nur dann, wenn das komplette Band an einem Stück bespielt wird.
Roman
bukongahelas
#6 erstellt: 15. Sep 2013, 14:30
Wurden die Kopfverstärker (SMD-Elkos) schon saniert ?
bukongahelas
knasulu
#7 erstellt: 15. Sep 2013, 14:32
nein, ich suche jemanden, der mir die 6 SMD ELKOs ersetzt. Habe 2 Geräte, die das Problem haben.
MfG
bukongahelas
#8 erstellt: 15. Sep 2013, 23:47
Die Elkos der Kopfverstärker kann ich erneuern wie schon mehrfach.
Die SMD Elkos habe ich bereits da.
Bei Interesse bitte direkte mail.
bukongahelas
www.audiotronic.org
SONY DAT DTC-55ES spult nicht zurück
XP77 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  18 Beiträge
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
Sony DTC 55ES amp RF Board
altec59 am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  2 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Sony DTC 670 zerknittert Band
Arnodusty am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  5 Beiträge
sony dat DTC-57 ES probleme
mcniere am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
Sony DAT DTC 1000 stoppt Aufnahme
retrospective am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
Sony DTC 60 ES Dat Recorder
Musiker62 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  2 Beiträge
sony dat DTC -57 es ton und laufwerk ärger
mcniere am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.840
