Lasereinheit KSS213B einbauen.Problem
Poppoff
#1 erstellt: 28. Feb 2008, 18:44
Hallo zusammen,
habe einen Sony CDP-CX235.
Habe soeben die Lasereinheit KSS213B gewechselt. Beim einlegen der CD und Abspielen, fängt die CD erst garnicht an zudrehen.Vor dem Einbau klappte es.
Ach ja auf der Laser einheit ist eine Plastikschraube welche man drehen kann. Muss ich dort irgendwas einstellen?
Hoffe jemand kann mir Support geben.
gruß
Stefan
rorenoren
#2 erstellt: 29. Feb 2008, 13:13
Moin, bloss nicht drehen!
Irgendwo ist eine Lötbrücke, die aufgetrennt werden muss.
Vergleiche die Rückseite der Platine einfach mit der der alten Lasereinheit.
Dann geht´s bestimmt.
Gruss, Jens
Poppoff
#3 erstellt: 29. Feb 2008, 19:44
Hi Jens,
hab die Lötbrücke gefunden und entfernt. danke
Jedoch muß ich zugeben, dass ich dadran gedreht habe. Schlimm?
gruß
rorenoren
#4 erstellt: 29. Feb 2008, 19:58
Moin,
wenn du die alte Stellung markiert hast, bzw. am Sicherungslack nachvollziehen kannst,
solltst du das Poti unbedingt auf die originale Einstellung zurückdrehen.
Dann ist es nicht schlimm.
Sonst ist die Laserleistung zu hoch (kürzere Lebensdauer) oder zu niedrig (evtl. Aussetzer bei schlechten CDs).
Gruss, Jens
Poppoff
#5 erstellt: 29. Feb 2008, 20:00
danke für schnelle Antwort. Werde mal nachschauen. Hoffe man kann die Stelle sehen.
gruß
Poppoff
#6 erstellt: 01. Mrz 2008, 15:03
Hi Jens,
habe mal nach der alten Stelle gesucht. Finde leider nichts. Gibt es denn eine andere Möglichkeit es selber einzustellen?
gruß
rorenoren
#7 erstellt: 01. Mrz 2008, 16:00
Wenn keine ungewöhnlichen Geräusche da sind, lass es so.
Daran jetzt noch weiter herumzuspielen hätte nicht so viel Sinn.
Wenn du es dir zutraust, könntest du versuchen, das Poti so weit nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) zu drehen, bis die Wiedergabe von gebrannten CDs aussetzt.
Dann so weit drehen, bis gerade keine Aussetzter mehr vorhanden sind.
Dann noch ein klitzekleines Stückchen weiterdrehen (ca 1/2 mm).
Dann liegst du grob an der richtigen Stelle.
Andersrum geht auch:
Du drehst solange rechts herum, bis leichte Zischgeräusche zu hören sind.
Dann wieder zurück, bis die Geräusche nicht mehr da sind, aber noch keine Aussetzer beim Spielen auftreten.
Das mache aber bitte nur, wenn du meinst, du kannst das!
Markiere auf jeden Fall vorher die jetzige Stellung!
Das ist nur eine ganz brutale grobe Einstellung, nichts professionelles!
Ich denke aber, du hast nach deinem Drehversuch die richtige Stellung wiederhergestellt.
Wenn jetzt alles läuft, lass es einfach so.
Gruss, Jens
Poppoff
#8 erstellt: 02. Mrz 2008, 03:04
Hi Jens,
werde das mal versuchen. Muss allerdings sagen, dass sogar originale CD manchmal nicht erkannt werden bzw. beim Abspielen
Sprünge und Aussetzer vorhanden sind. Jetztige Poti-Stellung ist ganz nach rechts gedreht. Gebrannte CD's spielt er bzw. erkennt er garnicht. Was bedeutet eigentlich die PotiStellung rechts oder links.Je weiter rechts desto stärker oder besser und nach links schwächer?
Woher weiß ich eigentlich ob die Lasereinheit original ist oder nicht?
gruß
Stefan
rorenoren
#9 erstellt: 02. Mrz 2008, 10:55
Moin Stefan,
meistens ist es so, dass die Stellung ganz nach rechts volle Leistung heisst.
Auch die kann dazu führen, dass CDs nicht sauber laufen.
Ich kenne fast nur die KSS150A/210A, bei der es genau so ist.
Die Lasereinheiten werden vermutlich alle vom selben Hersteller gebaut. (irgendein Sony Unternehmen)
Die "nicht originalen" sind dann evtl. solche, die durch die Endkontrolle gerutscht sind, weil sie leicht ausserhalb der Toleranz liegen.
Das weiss ich aber nicht.
Es ist bei deinem Player durchaus möglich, dass zum Laserwechsel auch noch weitere Abgleiche nötig sind.
An den anderen Potis solltest du aber auf keinen Fall drehen, wenn du nicht weisst, was da grob passiert.
Gruss, Jens
Poppoff
#10 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:46
Moi Jens,
danke für deine Hilfe. Wie es aussieht habe ich wohl Misst gebaut. Werde mir kommende Woche einen neuen Laser kaufen. Dieser ist ja dann korrekt eingestellt oder?
Kann ich eiogentlich die Poti-Stellung von dem neuen übernehmen?
gruß
Stefan
rorenoren
#11 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:52
Moin Stefan,
versuche doch vorher mal den groben Abgleich.
Stelle das Poti ungefähr auf Mittelstellung und versuche davon ausgehend den besten Kompromiss zu finden.
Die Potistellung könntest du auch deinem alten Laser entnehmen.
(haste aber auch schon dran gekurbelt, ne )
Die Stellung variiert aber stark, so dass es nur ein grober Anhaltspunkt sein kann.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Funktionsstörung des Players nicht durch den Laser verursacht wird, sondern eine andere Ursache hat.
Kannst du mal ein Bild vom Laser und vom ganzen Player (innen) einstellen?
Besser noch weitere Versuche anstellen, bevor du den Laser umsonst bestellst.
Gruss, Jens
Radiologe
#12 erstellt: 02. Mrz 2008, 15:36
die Vermutung liegt nahe,dass der neue Laser durch zu hoch eingestellten Laserstrom bereits schon wieder zerstört wurde oder zumindest angeknackst ist.
Stell das Ding,wie Jens schon sagte erstmal in Mittelstellung und versuche es so nochmal.Wenn das Gerät in Mittelstellung keinen Mucks von sich gibt,kannst Du den neuen Laser vermutlich entsorgen.
Wenns in Mittelstellung besser wird mit der CD Abtastung,dann könnte auch der Linksanschlag des Potis voller Laserstrom sein.
Da ein sauberes Abtasten aber weder bei zu hohem noch bei zu geringem Laserstrom gewährleistet ist,würde ich es bei einer Mittelstellung belassen,wenn der Player so korrekt arbeitet.
Du kannst dann nur noch hoffen,dass der Laser noch eine gewisse Zeit funktioniert.
Fürs nächste mal "weisse Bescheid" Es gibt nichts zu kurbeln an einem Laser,auch wenns verführerisch ist
Ausnahme sind vielleicht die KSS240A,aber ein eventuell nötiger Abgleich sollte auch hier nur vom Fachmann vorgenommen werden.
Gruß Markus
[Beitrag von Radiologe am 02. Mrz 2008, 15:38 bearbeitet]
Poppoff
#13 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:23
Leute ich bekomme schon schlechtes Gewissen, weil nur an einer kleinen Schraube gedreht habe.....:-)
Ich schau mal, ob es mit dem Einstellen läuft.
Meld mich dann wieder. danke soweit
gruß
Radiologe
#14 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:54
Kleine Schraube,große Wirkung
Ist wie bei Kindern (bitte nicht persönlich nehmen).
Erst alles ausprobieren und dann,wenns kaputt ist sagen: Aber ich habe doch nur........
Das schlechte Gewissen hat deshalb durchaus was positives.Sowas machst du nie wieder,das sitzt für immer im Kopf fest
Gruß Markus
Poppoff
#15 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:56
Hallo Zusammen!!
Wollte nur kurz bescheid geben, dass ich das mit dem Einstellen nicht hingekriegt habe. Habe mir neuen Laser geholt. Läuft jetzt wieder alles einwandfrei....
gruß
rorenoren
#16 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:02
Moin,
naja, Lehrgeld.
Aber fein, nun läuft er ja wieder.
Gruss, Jens
dahuu
#17 erstellt: 16. Jan 2025, 14:46
Hallo zusammen,
ich muss mal diesen recht jungen Thread aus der Versenkung holen, weil ich ein ähnliches Problem habe und hoffe, dass mir jemand Input geben kann.
Ich habe bei einem Denon DCD-635 die Lasereinheit getauscht.
Habe vorher die Lötbrücke entfernt.
Jetzt hab ich nicht das komplett gleiche Problem, sondern er fängt immer wieder kurz an zu drehen und hört wieder auf.
Meine Frage ist: Wenn die Lötbrücke nicht sauber entfernt wurde, dürfte er gar nicht zu drehen anfangen, oder?
Was könnte noch sein defekt sein? Der Motor?
Hier ein kurzes Video um das zu veranschaulichen:
https://1drv.ms/v/c/...YHT2_wiP24A?e=0ZlvlY
Danke Euch, viele Grüße!
Sal
#18 erstellt: 16. Jan 2025, 15:34
Du musst sie nach dem Einbau entfernen. Sie schützt die Laserdiode vor dem Schaden durch elektrostatische Aufladung und schliesst sie gegen Masse kurz.
Ist die Lasereinheit eingebaut, übernimmt sozusagen die Schaltung den Schutz. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Lasereinheit schaden genommen hat, denn es reicht schon ein wenig Kunstoff in der Kleidung oder Wolle, damit man "geladen" ist.
dahuu
#19 erstellt: 16. Jan 2025, 15:50
Oh ernsthaft?
Du meinst wenn man die Lasereinheit mit dem Flachbandkabel wieder verbunden hat.
Weil sonst kommt man ja nicht mehr ran...
Kann ich das irgendwie überprüfen? Oder nur in dem ich nochmal eine kaufe?
Sal
#20 erstellt: 16. Jan 2025, 21:54
Genau so. Man kann ja noch immer per Hand die Zahnräder / Schnecke drehen, um besser an den Lötpunkt ranzukommen.
Kann übrigens sein, dass ein handelsüblicher Lötkolben nicht ESD- sicher ist. Mit dem Handy kann man prüfen, ob die Diode Infrarotlicht emittiert,
Kamera und Handysensoren „sehen“ es. Der Laser schaltet sich kurz ein, um zu prüfen, ob eine CD drin ist. Nur ein winziger Prozentsatz der CD- Player benutzt dazu eine Lichtschranke, deiner wahrscheinlich nicht
dahuu
#21 erstellt: 17. Jan 2025, 11:18
Danke für Deine Antwort.
Habe das soeben überprüft und über die Handykamera sehe ich, dass es aufleuchtet sobald ich die Lade geschlossen habe.
Das würde ja bedeuten, dass der Laser funktioniert.
Also, dass die Brücke korrekt entfernt wurde und er keinen Schuss bekommen hat!?
Sal
#22 erstellt: 17. Jan 2025, 16:50
Kann sein, dass sie noch lebt. Vielleicht ist auch die Einheit nicht in Ordnung Hier findest du die Reperaturanleitung für den Player: https://elektrotanya.com/denon_dcd-635,dcd-735.pdf/download.html
dahuu
#23 erstellt: 17. Jan 2025, 18:49
Danke für den Link - sowas hatte ich schon gesucht, als ich das Ding zerlegt hatte, aber nix gefunden.
Leider bin ich komplett raus wenn es jetzt hier mit Oszilloskop weiter geht, da versteh ich nicht viel von.
Ich hatte überlegt, ob ich nicht beim Chinesen so eine ganze Einheit bestelle, also mit installierter Lasereinheit und neuem Drehmotor dabei usw....
Hab schon versucht an den Potis (Focus und Tracking Gain) rumzuspielen, weil ich das gelesen hatte.
Hab aber keine Veränderung festgestellt.
[Beitrag von dahuu am 17. Jan 2025, 18:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#24 erstellt: 17. Jan 2025, 19:07
Keine gute Idee - zumindest nicht ohne dem Einsatz von Messequipment.
Anhand des Videos vermute ich "nur" einen falsch justierten Laserstrom.
An der LE befindet sich dazu ein Poti.
AAAAABER wenn der Strom zu hoch eingestellt wird, dann kann die Lebensdauer der Laserdiode verringert werden oder gar in ganz kurzer Zeit durchbrennen.
dahuu
#25 erstellt: 22. Jan 2025, 10:32
Danke für Deine Antwort und Deinen Hinweis.
Ich habe mich nun an den Poti direkt am Laser gemacht.
Tatsächlich hat dies zu einer Verbesserung im Vergleich zum Video geführt:
Die CD läuft nun an und stoppt nicht mehr.
Trotzdem kriegt er die CD nicht gelesen und bricht dann wieder ab.
Habe versucht Millimeter-weise zu drehen und ich meine mit dieser Einstellung jetzt die beste Auswirkung zu haben.
Die Potis für Focus und Tracking Gain sind in der ursprünglichen Position.
Hab ich überhaupt noch Möglichkeiten das gebacken zu kriegen ohne Messequipment?
Sal
#26 erstellt: 22. Jan 2025, 15:42
Meines Wissens ist der Bereich, in dem eine Diode "gefahren" wird, sehr gering.
Kann sein, dass der Laser nicht lange hält.
Ich würde einen zweiten Laser bestellen, wenn er nicht die Welt gekostet hat und es noch einmal probieren.
Wichtig wäre dann eine Antwort der Profis, ob das Lötauge nach dem Einbau
auch mit einem handelsüblichen Lötkolben aufgelötet werden kann,
oder ob es immer eine Lötstation mit ESD - Schutz braucht.
Ohne Oszilloskop geht es nicht. Vielleicht findet sich ein hilfreiches Forenmitglied vor Ort.
Anbei eine Anleitung zum Abgleich von 2003, sie ist relativ allgemeingültig.
https://www.ralph-toman.de/download/cd_player_anleitung.pdf
gst
#27 erstellt: 28. Jan 2025, 09:30
Falls es noch aktuell ist, beim Chinesen habe ich das Chassis KS-213 noch für weniger als 20€ bekommen.
dahuu
#28 erstellt: 28. Jan 2025, 10:06
Danke für Deine Antwort. Ich werde nochmal eine Einheit bestellen.
Allein aus Interesse
Wert ist das wohl der ganze Player nicht mehr...
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.396
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
