An alle Panasonic TX-L37V10E Besitzer, Produktionsfehler?
DanielSun
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 14:57
habe seit ca. 3,5 Wochen einen „Panasonic TX-L37V10E“.
Nun habe ich gemerkt, dass sich das Display vom Gehäuse (Rahmen) löst.
Bis jetzt hat es sich unten ca. 60cm, rechts ca. 40cm und links ca. 45cm gelöst.
Siehe dazu Bilder unterm Link:
http://s6.directupload.net/file/d/1885/2ztoab3h_jpg.htm
Und:
http://s2.directupload.net/file/d/1885/yd9woiem_jpg.htm
Nun wollte ich euch „TX-L37V10E Besitzer“ fragen ob sich das Display bei euch auch löst?
Oder ob an einigen Stellen ein Luftspalt zwischen Gehäuse und Display ist?
Ich frage euch dies, weil ich wissen möchte ob das die Regel ist, oder ob ein Produktionsfehler vorliegt?
Finde die Verarbeitung schon sehr billig wenn das Display nur leicht am Gehäuse festgeklebt ist, für 1500€ sollte man mehr erwarten können.
Würde mich sehr über eure Antworten freuen.
Mit freundlichen Grüßen Daniel.
bassfreak001
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 16:13
Hallo Daniel,
habe eben mal nachgesehen. Toi toi toi, ich habe nur unten mittig einen gaanz leichten Abstand von höchsten nen Millimeter oder so (Fingernageltest ).
Aber mal ein Detail am Rande, deinen Aufkleber habe ich nicht unten links am Rahmen kleben, komisch
Habe dafür rechts unten einen Aufkleber.
DanielSun
#3 erstellt: 13. Aug 2009, 18:31
Hallo bassfreak001,
Danke für die schnelle Antwort.
Bei mir ist es links unten ganz schlimm, ca. 3 - 4mm Spalt.
Weis nicht was ich machen soll. Bis auf die Spalten ist der LCD in einem Top Zustand, kein einzigen Pixelfehler, keine Kratzer nicht mal kleinste.
Habe jedoch Angst das Display könnte sich ganz lösen.
Die 14-Tage Rückgabe Frist ist ja nun schon abgelaufen.
Noch zu den Aufklebern, habe unten rechts auch noch nen Aufkleber.
Siehe Bild:
http://s2.directupload.net/file/d/1885/fl2qyou4_jpg.htm
Und hier der Aufkleber unten links:
http://s5.directupload.net/file/d/1885/hs2tzly2_jpg.htm
Hätte nun noch ne Frage an Dich. Kannst Du mal auf der Rückseite von deinem „TX-L37V10E“ nachsehen ob die Typenschilder in derselben Sprache sind wie bei mir?
Hier sind die Bilder von den Schildern:
1.
http://s4.directupload.net/file/d/1885/qc8u6hc6_jpg.htm
2.
http://s5.directupload.net/file/d/1885/erfsdiuz_jpg.htm
3.
http://s5.directupload.net/file/d/1885/ggjl5ziw_jpg.htm
4.
http://s3.directupload.net/file/d/1885/78mftpld_jpg.htm
Außerdem wollte ich dich fragen ob du mir deine Seriennummer nennen kannst?
Würde mich sehr über ein Rückschreiben freuen.
bassfreak001
#4 erstellt: 13. Aug 2009, 19:01
Nabend Daniel, aallsoo ich fange mal an.
Das erste Bild, den Aufkleber habe ich auch
Das zweite Bild, den Aufkleber habe ich nicht. Habe sogar extra im Karton sowie Plastikbeutel nachgesehen, nix
Zu Bild 1: habe ich auch
Bild 2: bei mir ND-9410476 bei Guenstiger schrieb jemand von neuer Serie ab ND-95xxxxx ? Kann da wer helfen, weil meiner kein Lautsprecherprobleme hat.
Bild 3: genauso
Bild 4: auch gleich
hoffe geholfen zu haben.
akeem24
#5 erstellt: 13. Aug 2009, 22:49
Ich würde den TV ganz klar reklamieren!!!
DanielSun
#6 erstellt: 14. Aug 2009, 10:21
Hallo bassfreak001,
Dann habe ich ja ein ziemlich altes Modell (Mit der Seriennummer 93...).
Habe das Display gerade mal mit dem mitgeliefertem Reinigungstuch vorsichtig abgerieben wobei das Display an den Ecken weit nach innen nachgab.
HD-User
#7 erstellt: 14. Aug 2009, 10:50
Also meiner ist sogar laut Seriennummer ca. 300 Stück "neuer" als der von bassfreak001 und
lässt sich ebenfalls ohne Widerstand an der unteren Rahmenkante eindrücken, als ob das Panel lose im Gehäuse hängt!
Drückt man da nicht gegen, liegt das Panel links an, jedoch rechts steht es etwas ab.
Also bassfreak001 drücke auch mal dagegen...
Ach ja, noch was, ein Brummen ist spät abends, wenn keine Nebengeräusche im Zimmer sind und ich die Lautstärke auf 6 runterdrehen kann, gut im Raum zu hören.
HD-User
bassfreak001
#8 erstellt: 14. Aug 2009, 17:54
Ui, tatsache, bei meinem lässt sich das Display auch ein paar Milimeter nach hinten Drücken. Die einzige positive Erklärung die ich dafür habe ist, das Verspannungen mit einhergehender Beeinflussung des Bildes vermieden werden sollen. Ich habe hier am Notebook auch einen relativ "loosen" Rahmen ums Display.
Zum Glück drücke ich nicht den ganzen Tag am TX-L37V10 rum
P.S.: hat einer viel. eine Antwort zu meiner Frage aus dem anderen Threat ( wg. Programme sortieren ? ) Danke im voraus.
HD-User
#9 erstellt: 14. Aug 2009, 22:06
Entwarnung!
(so sehe ich das jetzt jedenfalls)
Das ist nämlich nur die Schutzscheibe bzw. Filterscheibe vor dem eigentlichen aktiven Panel, die sich bewegen lässt. Das LCD-Panel selbst ist also fest eingebaut.
Habe das eben noch mal bei laufendem Bild getestet.
HD-User
P.S.: Sendersortierung habe ich auch nur in Einzelschritten hinbekommen.
bassfreak001
#10 erstellt: 14. Aug 2009, 23:10
Nabend: Habe ich mir auch schon gedacht, das mit der Scheibe. Weil sich beim "Drücken" ja zum Glück nichts verändert am Bild. Da haben sich die Herren Ing.´s was bei gedacht. Entgegen so mancher Bedienung des Gerätes. Siehe Sortierung der Sender, oder z.B. Bild im Bild geht nur mit fremden Quellen und Tonausgabe in digital ist nicht regelbar. Oder YOUTUBE hat immer eine feste Fenstergrösse
Gruss
P.S.: ist viel nicht für jederman(n), aber eine QWERTZ Tastatur währe beim Benutzen des Viera Cast schon praktisch.
[Beitrag von bassfreak001 am 14. Aug 2009, 23:11 bearbeitet]
DanielSun
#11 erstellt: 17. Aug 2009, 14:37
Hallo Zusammen,
habe gerade noch mal geschaut, die Filterscheibe ist wirklich überall lose. Durch Druck von hinten legt sie sich an den Rahmen an, oder auch nicht (wenn der Druck nicht ausreicht).
bassfreak001
#12 erstellt: 23. Aug 2009, 19:43
Moin, also wo wir hier in dem Produktionsfehler trööt sind,
meine Fernbedienung vom TX-L37V10E verliert an öfters benutzten Punkten die silberne Farbe. Sowohl an den kleinen Erhöungen am silbernen Steuerkreuz, als auch an der OK Taste. Die OK Taste wird schon merklich "unsliberner" und das schon nach ca. 2 Wochen Benutzung. Arghhh, wie sieht das dann nach 3 oder 4 Jahren aus?
Oh man(n) schon wieder ein negativ Punkt in meiner Liste der Zufriedenheit. Ich kann mir vorstellen den 37 an meine Eltern weiterzureichen und mir nen anderen zu kaufen. Wobei...Bild ist SPITZE.
bassfreak001
#13 erstellt: 24. Sep 2009, 18:01
Moin,
mir ist aufgefallen das mein V10E erst nach ca. 10 Minuten die volle Helligkeit hat. Ist das bei allen LCD´s so? Zimmertemperatur liegt bei ca. 21° C. Mir ist bekannt das die Leuchtstoffröhren für die Hintergrundbeleuchtung etwas länger brauchen um die volle Leuchtkraft zu leisten, finde aber 10 Minuten schon etwas lang. Hat jemand da eine Meinung?
HD-User
#14 erstellt: 24. Sep 2009, 19:16
Das ist normal!
Noch etwas zur "losen" "Scheibe":
Ich denke mir, dass die Art der Montage dazu dient, das aktive Panel noch besser zu schützen. Eine lose "Scheibe" kann nämlich viel mehr Stoßenergie absorbieren - ohne selbst Schaden zu nehmen - als eine starr montierte.
Irgendwo habe ich ein Video von Panasonic gesehen, in dem ein Gewicht an einem Pendel auf die Front des Flachbildschirmes knallt, ohne dass ein Schaden entsteht - das sagt doch alles, finde ich.
HD-User
StefanW
#15 erstellt: 25. Sep 2009, 08:26
Spiegelt so ein Panasonic LCD Display wirklich so stark?
Aus dem Bild ist es ja 1 zu 1 wie ein Spiegel.
[Beitrag von StefanW am 25. Sep 2009, 08:36 bearbeitet]
bassfreak001
#16 erstellt: 25. Sep 2009, 17:46
@ StefaW
also wie ein Laptop "Glare" Display spiegelt es sich nicht. Habe grad mal getestet, das eine Lichtquelle hinter dem Betrachter nur schwach zu sehen ist. D.h. die direkte Lichtquelle wird stark verschwommen/gefiltert gespiegelt.
Schon ulkig, ist die Scheibe vor dem Panel doch nicht so rau wie bei einem "normalen" Laptopdisplay!
P.S. : falls jemand von meinen Probs. mit der Fernbedien. ließt, JAA die silberne Farbe von der mittigen OK Taste, sowie am "Steuerkreuz" verschwindet zusehens.
Nur mal so, für die Preisklasse üblich?
Kenne da 10 Jahre alte FB´s von z.B. Sony die keinen Farbverlust an den Tasten hatten
[Beitrag von bassfreak001 am 25. Sep 2009, 17:54 bearbeitet]
bassfreak001
#17 erstellt: 15. Okt 2009, 22:32
Heute bei der Montage der Wandhalterung aufgefallen; was kann man denn mit dem Stecker hinter der kleinen Abdeckung über dem Antennenanschluß machen? Nur f. Service?
P.S. Vivanco stellt für meine Bedürfnisse brauchbare Wandhalterungen her
Meine FB verliert immer noch mehr an Farbe
[Beitrag von bassfreak001 am 15. Okt 2009, 22:34 bearbeitet]
LCD-TV Panasonic TX-L37V10E
jskueppers am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
Panasonic Full-HD-LCD-TV TX-L37V10E ?
Munir361 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  6 Beiträge
Update TX-L37V10E
kleistdi am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
TX-L37V10E Favoritenliste aktivieren
Noller am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  2 Beiträge
2 DVB-T Zimmerantennen an TX-L37V10E
Steffie am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
Pana TX L37V10E DivX Video geht nicht
Überfordert am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  4 Beiträge
TX L37V10e HDMI auf Ausgang schalten
So-Rat am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TX-L55ETW5 Nachzieheffekt
Hardi1989 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TX-55CXX759
schackel am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  3 Beiträge
Umschaltzeiten bei Panasonic-LCD mit internem Satempfänger
Och_Joh am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.460
