gelbliche ränder links und rechts mit panasonic tx-37lx85f bei hellen hintergründen
MechUnit
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 03:57
hallo,
habe einen panasonic tx-37lx85f und bemerke da seit einiger zeit gelbliche ränder links und recht bei helleren bildern. die ränder sehen wie nikotinablagerungen aus, sind sie aber nicht und die scheinen auch unter der oberfläche. halte den tv stets sauber. rechts fällt der rand mehr auf als links und er verbreitert sich nach unten etwas. die eingagnsquelle spielt keine rolle, es ist also egal, ob man jetzt tv guckt, den pc an hat oder die xbox360 an ist, der rand ist immer bei helleren hintergründen zu sehen.
mit der suchfunktion im forum habe ich leider nichts gefunden, auch nicht bei google. vielleicht gibt es ja auch eine bezeichnung dafür, aber leider kenne ich mich in der hinsicht nicht so gut aus.
weiß da jemand, was das sein könnte?
vielen dank für hilfe und grüße.
Schlumbum
#2 erstellt: 18. Mrz 2009, 01:11
vielleicht hast Du ja "Clouding"...allerdings sieht dieser Effekt mehr wie "helle Wölckchen" auf dunklen Hintergrund in den Ecken aus.
Hört sich aber nach was anderem an, hast schon mal versucht die Einstellungen zu änderen, mal z.B. den Kontrast und die Helligkeit etwas rausnehmen.
Ansonsten ein Fall für den Panasonic Kundendienst würde ich mal sagen...
MechUnit
#3 erstellt: 12. Jul 2011, 21:42
Hallo
Sorry, meine Antwort kommt spät, ich weiß. Habe in der Zwischenzeit versucht, das abzuklären. Es ist efinitiv kein Clouding. Leider geht Panasonic davon aus, dass es Ablagerungen sind und das würde nicht auf einen Garantiefall laufen.
Nun, zum Glück sieht man diese Ränder nur, wenn weiß, dass dort welche sind.
Trotzdem danke für die Hilfe!
Reinhard
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 07:08
Leider schreibst Du nicht, wie breit der Rand ist.
Hast Du "16:9 Overscan" auf "an"?
Grüße Reinhard
MechUnit
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 14:22
Hallo Reinhard!
Die Ränder sind ungefähr links und rechts 2,5-3,5 cm breit. Die Overscan-Funktion habe ich nirgendwo gesehen. Das Bild ist meistens auf "Aspekt" eingestellt oder bei zu großen Letterbox-Balken auf "Zoom 1".
Ich sollte mal "per eMail über Antworten benachrichtigen" Aktivieren, dass das nicht immer so lange dauert, bis ich hier wieder antworte - sorry!
Und Danke!
MFG
Reinhard
#6 erstellt: 14. Sep 2011, 15:12
Overscan findest Du in der Regel in den Bild-Settings unter "erweiterte Einstellungen".
Dein Problem ist äußerst schwer zu beurteilen ohne Foto Deines Bildschirms.
Warum steht Dein Bild immer auf Aspekt oder Zoom1? Etwas mysteriös. Steht bei mir zu 98% auf "Auto"...
MechUnit
#7 erstellt: 14. Sep 2011, 18:43
Ja, oder auf "Auto" - je nach Eingangsquelle. Bei der PS3 und der XBOX360 habe ich z.B. das beste Bild (ohne Stauchung) auf "Aspekt". Manche Filme im TV haben oft Letterboxbalken, die eben mit "Zoom 1" verschwinden, ohne dass etwas am Bild gestaucht wird. Wen Stauchungen auftreten, lasse ich natürlich auf "Auto", so dass diese wieder verschwinden.
Habe "Overscan" gefunden, aber außer dass ich einen Zoomähnlichen Effekt sehe, ändert das nichts. Vom Bild selbst ist der TV auf jede Eingangsquelle optimal eingestellt: Kabel TV, IPTV, PC, PS3, XBOX360 (eine Konsole der ersten Generation mit Component-Verbindung).
Diese Streifen selbst bekommt man beim reinigen nicht weg - wenn doch, müsste man wahrscheinlich mit scharfen Mitteln, rauhen und harten Schwämmen o.ä. ran. Das will ich dem Panel nicht unbedingt zumuten. Oder hast du vielleicht Tipps für die Reinigung?
Ich reinige das Panel immer folgendermaßen: wenn es kalt ist (TV lange genug aus) mit einem weichen Schwamm, leicht befeuchtet mit maximal handwarmen Wasser. Mit einem Schwamm gleicher Art, der trocken ist, wische ich dann nach. Vielleicht gibts es da bessere Möglichkeiten?
MFG
Reinhard
#8 erstellt: 14. Sep 2011, 23:08
Vermute, Du hast ein Plasma-Gerät, da kenne ich mich leider nicht aus...
BrotmaschineBN
#9 erstellt: 15. Sep 2011, 17:25
Das könnte auch eine Verfärbung von den CCFL Röhren auf dem Panel sein, so vergilbt wenn auf Kunststoff lang (Jahre)die Sonne drauf scheint.
Wie alt ist das Gerät?
MechUnit
#10 erstellt: 15. Sep 2011, 20:19
Nein, das ist ein LCD mit IPS Alpha Panel (siehe Signatur).
Unter Sonneneinstrahlung hat das Gerät nie gelitten. Der TV ist jetzt 3 Jahre alt.
MFG
Panasonic TX 37LX85F
flocke79 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  12 Beiträge
TX-37LX85F
xtobsterx am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
TX-37LX85F zum zocken?
virg27 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
Kopfhöreranschluss beim TX-37LX85F
Oci am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
TX-37LX85F Ein-/Ausschalter defekt?
PieLemon am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  4 Beiträge
TX-37LX85F auch 24 p Probleme?
Cisco-2k am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  5 Beiträge
Panasonic TX-L42ETW50 Flashlights
Elitexx am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Panasonic TX-47ETW60: schmale schwarze Ränder an allen Seiten
Abschaffel am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  11 Beiträge
Panasonic TX-40CXW684 weiße Streifen
-balboa- am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  22 Beiträge
Kleiner dunkler Fleck bei TX-L39BLW6
el_scorcho am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
  • Gesamtzahl an Themen1.560.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.592
