TX 32 LX 85F beim Einschalten AV1 !
MAD2
#1 erstellt: 26. Dez 2008, 20:32
Hallo Forum,
wir sind nun auch neuer Besitzer eines Pana TX32LX85F.
Nach erstem positivem Eindruck kommen nun auch gleich die ersten Fragen....
Der Pana wird an einem SAT-Receiver betrieben und bekommt sein Signal über SCART auf AV1.
Wenn der Pana eingeschaltet wird, will er jedoch immer einen Sender CH21 (den er ja nicht findet) einschalten.
Nun müssen wir immer erst auf AV schalten um ein Bild zu bekommen. Kann man dem Pana sagen, dass er direkt nach dem Einschalten auf AV1 schaltet ???
Danke für jeden Tip...
MAD
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 26. Dez 2008, 20:54
Die Lösung deines Problems heisst Hotelmodus:
Bei eingeschaltetem TV (ein Eingang muss gewählt sein) am Gerät (rechts hinten) die -/v Taste gedrückt halten und auf der Fernbedienung 3x die AV-Taste drücken (auf den Infrarot-Sensor zielen). Im jetzt erscheinenden Menü "Hotel Mode" auf
"ON" stellen. Unter "Initial Input" kannst Du den Eingang wählen mit dem der TV starten soll. Achtung "Button Lock" und "Remote Lock" unverändert lassen (Off). Mit "Exit kommst Du wieder zurück.
MAD2
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 21:28
Hallo gleich mal ausprobiert.... und funzt direkt.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Problem(chen).
MAD
Desaster
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 12:17
wenn nach dem TV der über Scart verkabelte Sat-Receiver eingeschaltet wird, so sollte das Schaltsignal über Scart den TV aber eigentlich selbstständig auf AV schalten. Es sei denn, Du benutzt kein vollbeschaltetes Scart-Kabel, also so eine Lakritzlitze vom Grabbeltisch.
Kauf ein gutes Scart-Kabel (vollbeschaltet) und es funktioniert. Evtl. verbessert sich auch noch das Bild (ein wenig).
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 27. Dez 2008, 12:17 bearbeitet]
24p beim TX-32 LX 70 möglich ?
paulsali am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  6 Beiträge
TX 32 LX 70 F 32 Helligkeitsflackern!
niarrain83 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Vergleichstest TX 32-LX 60
dohc am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32 LX 85
pabedeckl am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
Kleines Problem mit dem TX-32 LX 60 F
TwingoFreddy am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
Schlieren beim Panasonic TX 37 LZD 85F
Womanizer am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  3 Beiträge
unterschied panasonic TX 32 LX 70 <--> TX 32 LMD 70
h4!h4pp3n am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  4 Beiträge
TX 32 LX 85 F , TX 32 LZD 85
m_galant am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  2 Beiträge
Pana TX-32LX85F beim einschalten sofort auf Av1
Vincent99 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  4 Beiträge
Unterschied Panasonic TX-32 LX 60F und TX-32 LX 64F
ywieyogi am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.790 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolkerson_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.138
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
