Videos vom PC am SmartTV wiedergeben
hteufl
#1 erstellt: 08. Jan 2025, 00:32
ich versuche jetzt schon einige Stunden meinen PC mit Windows 11 Pro mit dem Panasonic TX-65FXW784 zu verbinden.
Ich habe ein neues Gerät erstellt mit dem Namen des PCs als Servernamen und der Freigabe die am Fernseher zu sehen sein sollte. Leider verweigert der Panasonic permanent die Verbindung zum PC.
Das Gast Konto beim Gerät habe ich belassen, da die Verbindung mit meinen Benutzernamen aufgrund eines speziellen Sonderzeichens im Kennwort nicht möglich ist!
Interessant ist auch, dass ich das Sonderzeichen auch mit einer BlueTooth Tastatur nicht eintragen kann. Also muss das Gast Konto für die Verbindung herhalten.
Hat schon jemand seinen PC mit einem Panasonic Smart TV verbunden um Videos wiederzugeben?
Vielen Dank im Voraus
Hermann
Horst3
#2 erstellt: 08. Jan 2025, 00:36
Kann der Pana Blutooth empfangen ? also nicht nur senden (Kopfhörer)
oder Seite 208 der Anleitung
[Beitrag von Horst3 am 08. Jan 2025, 00:41 bearbeitet]
Bastet28
#3 erstellt: 08. Jan 2025, 01:19
Mein Vater hat auch einen Panasonic Viera wo sich die TV Software ebenso wehrt.
HDMI wäre die einfachste Variante für eine direkte Kabel-Zuspielung, ansonsten gab es zwei Kniffe um DLNA Streaming zu ermöglichen:
1. vorerst löschen / aufheben aller Passwörter + Verschlüsselungsverfahren am Router um generell erstmal alle Hürden zu beseitigen
2. Installation von TV Streaming Apps auf dem Handy, hier haben plötzlich die Rechteverwaltung der Apps die Blockaden in der Handy-Appsteuerung aufgezeigt
3. Dann abschalten aller Geräte einschließlich Router und schauen ob sich die Geräte danach (Neustart) verbinden und auch flüssig steuern lassen
Letzt endlich konnte dann ein Verschlüsselungsverfahren + Passwort gefunden werden welches von allen beteiligten Geräten akzeptiert wurde, da war die Wiederspenstigkeit der Panasonic Software gegenüber Sonderzeichen bemerkenswert (vs Anforderungen Passwort-Sicherheit)
und auch die zusätzlichen TV Streaming App konnte entfernt werden da nun auch die Geräteinternen Einstellungen gepasst haben um das integrierte Streaming auch nutzen zu können
Dennoch war nach einer Trennung der Streaming-Verbindung meist keine erneute Streamingverbindung möglich, bis beide Geräte abgeschaltet & neu gestartet wurden.
Auch eine Akkuspar-Funktion in den Handyeinstellung hat sämtliches Streaming unterbunden, da dies Energieaufwändig ist.
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche / Beseitigung
Auch wenn hier nur PC / Win11 angefragt wurde, haben wir mittels Handy DLNA Streaming genau die Gleichen Fallstellen gehabt - akzeptiertes Verschlüsselungsverfahren, Sonderzeichen, App Berechtigung auch im Viera Link... Daher mein Hinweis bzw Beschreibung.
[Beitrag von Bastet28 am 08. Jan 2025, 01:23 bearbeitet]
hteufl
#4 erstellt: 08. Jan 2025, 21:39
Hallo Bastet28!
Erst Mal vielen Dank für deine umfangreiche Erklärung für das Streamingproblem. Die Verbindung zum TV herzustellen war keine Problem. Lediglich die Geräteverbindung scheint wie du auch beschrieben hast der Knackpunkt zu sein. Da ich den PC über das gesamte Netzwerk eigentlich als Server verwende, würde ich eine Passwortänderung ausschließen bzw. auch die bereits bewährten Sicherheitseinstellungen.
Solange Panasonic keine einfachere Lösung anbieten kann, werde ich vermutlich mit externen Festplatten arbeiten müssen.
Da auch die Sonderzeichen mit der externen BluTooth Tastatur verweigert werden, ist aus meiner Sicht Panasonic am Zug um die Konnektivität der SmartTV Geräte zu vereinfachen. Bei meinem alten Samsung SmartTV ist dies ja auch kein Problem ;-)
Dennoch bedanke ich mich für die sehr genaue Anleitung!
Hermann
hteufl
#5 erstellt: 08. Jan 2025, 21:43
Hallo Horst3!
Vielen Dank für deine Antwort! Eine BlueTooth Verbindung habe ich noch nicht ausprobiert da ich glaube, dass die Datenübertragungsrate für HD Videos zu gering sein wird. Ich werde bei Gelegenheit einmal einen Versuch starten. Vorerst bin ich eher noch bei der externen Festplatte die aus aktueller Sicht die einfachste Variante/Methode sein wird.
Danke für deinen Tipp
Hermann
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.918
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
