Erfahrungsberichte zum TX-32 LX85F
SpongeRob
#51 erstellt: 30. Jun 2008, 17:51
Ich habe seit Freitag den 32LX85F. Es isst meiner erster LCD, vielliecht dadurch nicht ganz zufrieden.
Ich schaue dvd und dvb-c über scart, leider nog kein HDMI.
Die bildqualität über dvb-c isst sehr abhängig vom Sender, ander selbst bei den Besten Sendern sehe ich etwas gerausche im Bild, am besten zu sehen bei Gesichter. Einmahl gesehen, bleibt mir dass Stören. Tiefenscharfe isst nicht zu gut.
Dvd über scart is etwas besserer, aber selbst dann etwas Rauschen und die scharfe von weit enfernten objecten isst nicht so Gut. Dvd's mit nicht zu gutem qualität sind noch unschärfer.Ich hatte hier keine Probleme mit meinen alten Röhren tv.
Jetzt weiss ich nicht ob dass zum lcd im allgemeinen gehört, oder dass ich doch besser den 32LZD85 hatte Kaufen können..... Dass bleibt seit 2 Tage in meinen Kopf rund und her gehen :-(
[Beitrag von SpongeRob am 30. Jun 2008, 18:46 bearbeitet]
genius73
#52 erstellt: 03. Jul 2008, 10:00
@Spongerob
kann dazu noch nichts sagen werde meinen morgen erst abholen.
Werde mich aber dann am Wochenende melden.
Hast Du schon mal verschiedene Einstellungen getestet?
Ich habe das Gerät im Elektroladen gesehen mit Signal über Chinch an Scart und da war das Bild schon gut da sollte es über Scart direkt besser sein.
Vielleicht mal das Scart-Kabel wechseln?
SpongeRob
#53 erstellt: 03. Jul 2008, 17:05
Ich habe alle scartkabel probiert auf den 32LX85F(auch gute: Oehlbach und Monster), keine Verbesserungen: Panelrauschen, auch bei qualitäts dvd's.
Ich habe Vorgestern meinen freundlichem Händler angrufen, und Gefragt für ein upgrade nach 32LZD85F. Dass war möglich, war neu da, für Aufpreis vom €250 (den LX für €849 gekauft).
Also gestern den 32LZD85F gekauft und angeschlossen: bessere Farben und kein Panelrauschen mehr! Tiefenscharfe deutlich viel besser. Bild vom LZD isst wirklich sehr Gut, auch dvd's über scart. Jetzt binn Ich wirklich Zufrieden und kann den LZD jeder empfehlen. Im Zukunft noch einem hdmi dvb-c decoder und hdmi dvd oder PS3.
@Genius73: vielleicht hatte Ich Pech, aber ich war wirklich nicht zufrieden mit dem LX. Bei Gesichter und leichtem Hintergrund war da deutlich rauschen zu sehen, im Gegensatz zum 32LZDF. Vielleicht kannst dun den LX im Geschäft testen?
Mit freundlichen Grüssen,
Rob
klausson
#54 erstellt: 04. Jul 2008, 20:47
Über den TX32-lzd85F habe ich irgendwo gelesen, dass es bis zu 5 Sekunden dauert, bis man von einem zum anderen Prog umgeschaltet hat. Ist das beim TX-32-LX85F eigentlich auch so?
Gibt es eigentlich den TX32-LXD85F auch? Bei Panasonic habe ich den nicht gefunden... Wofür steht denn das D?
Vielen Dank für Eure Tipps,
Klaus
genius73
#55 erstellt: 04. Jul 2008, 21:26
Klaus
Die selbe Frage steht ein paar Threads unter diesem hier.
Der LXD scheint ein Sondermodell für Elektromärkte zu sein und hat einen eingebauten DVB-T Tuner.
Der TX32 LX85 wird bei Expert auch als TX32 LT84 verkauft was ein Gerät mit DVB-T Tuner ist.
Optisch etwas anders aber von den Werten her das selbe Gerät.
klausson
#56 erstellt: 05. Jul 2008, 11:20
Danke! Aber wie sieht es mit meiner anderen Frage aus?:
Viele Grüße,
Klaus
genius73
#57 erstellt: 05. Jul 2008, 22:44
Umschalten wo?
Am TV oder am Receiver?
Es kommt ja auch darauf an wie am LZD der glaube ich einen DBT-Tuner drin hat umgeschalten wird.
Es kann ja sein das der Tuner so lange braucht.
Ich kann nur mal checken wie lange es dauert bis das Bild da ist wenn ich auf meinem Sat Receiver umschalte.
Desaster
#58 erstellt: 06. Jul 2008, 07:55
Viele Grüße,
Klaus
hier ist anscheinend die Verzögerung beim umschalten von einem DVB-T Programm (bzw. eigener Tuner) zum anderen gemeint, bei Eingabe einer Programm-Nr. (1, 2, 3 usw.).
Hier hat der Pana eine Verzögerung, da eine 3-stellige Kanalnummer möglich ist und er deshalb, bei der Eingabe von nur einer Ziffer, auf die Eingabe weiterer Ziffern wartet.
Dies kann aber abgekürzt werden, indem nach Eingabe der Ziffer die OK-Taste gedückt wird. Er schaltet dann sofort!!
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 06. Jul 2008, 07:57 bearbeitet]
Nike89
#59 erstellt: 06. Jul 2008, 10:21
Also wenn man einfach nur umschaltet mit P* und P_, dann dauert das Umschalten gerade einmal 1,7-1,9sek. Also ist es nicht störend
genius73
#60 erstellt: 29. Jul 2008, 14:12
Problem mit TX32 LX85F
ich bekomme über den HDMI 3 Eingang keinen Ton.
Es liegt nicht am Kabel und auch nicht am Zuspielgerät.
Einstellungen im Ton Menü sind die gleichen wie für HDMI 1 und 2.
In der Anleitung steht das 1 und 3 auch Analog können HDMI2 nur Digital. An Buchse 2 geht es auch über HDMI nur an der 3 nicht.
Sollte der Eingang defekt sein?
Desaster
#61 erstellt: 29. Jul 2008, 17:07
wenn die anderen funktionieren: Ja, könnte ein Defekt sein!
Gruss
Desaster
bilz
#62 erstellt: 29. Aug 2008, 10:12
Hallo zusammen
Bin zum ersten mal hier ,und habe eine Frage zum tx-32lx85f.
Habe das Gerät jetzt 2Wochen,und bin soweit super zufrieden.
Klares scharfes Bild,flüssige bewegungsdarstellung(DVB-S).
Was mich stört,ist der schlechte Schwarzwert.Dunkle Bilder
sehen ziemlich matt und flau aus.Ich kann an den einstellungen
drehen wie ich will,ich krieg einfach kein richtiges schwarz
hin.Nach positiven Testberichten hatte ich da mehr erwartet.
Hat da jemand ähnliche erfahrungen ?
Piseratz
#63 erstellt: 29. Aug 2008, 14:43
Hmm das kann ich nicht bestätigen, also mein Schwarz ist verdammt schwarz , aber ich besitze das gerät auch erst 3 tage. vielleicht hat ja jemannd ein paar einstellvorschläge.
Ansonsten kann ich nur sagen, ein sehr gutes Gerät mit kleinen Mängeln (z.b.: SD Karten Slot unpassend platziert)
m3xm
#64 erstellt: 04. Sep 2008, 18:32
Kann man bei den Panasonic LCD´s nicht die Hintergrundbeleuchtung regulieren?
f.b.88
#65 erstellt: 05. Sep 2008, 12:06
bilz schrieb:
Hallo zusammen
stell mal deine helligkeit in die mitte und den kontrast fast ganz hoch
bilz
#66 erstellt: 05. Sep 2008, 20:11
danke für den Tip
Hatte meine Einstellungen schon so ähnlich.Trotzdem ist
Schwarz bei mir nur ein dunkles Grau.Vor allem bei dunklen
Bildern ist das sehr auffällig.
Scarface0664
#67 erstellt: 20. Sep 2008, 09:07
Die aktuelle Heimkino10/08 hat den LCD mit 1,6 Bewertet.
1)Sony KDL 32V4500 (bestes Bild) (1,4)
2/3) Philips, LG (1,5)
4/5) Panasonic, Toshiba (1,6)
Find ich ehrlich gesagt etwas ettäuschend.
Laut Heimkno, soll der Modus ,,Kino Warm'' der beste sein.
[Beitrag von Scarface0664 am 20. Sep 2008, 09:08 bearbeitet]
MacGeb
#68 erstellt: 23. Sep 2008, 10:59
Erstmal ein Hallo in die Runde, mit dem ich mich als Neuling hier im Forum oute.
Nun zum Thema: Ich möchte demnächst von Röhre auf LCD umsteigen und habe dabei den TX-37LXD85F angepeilt. Der springende Punkt dabei ist, dass ich das Bildsignal von einem Mac Mini als Mediacenter beziehen möchte, Anschluss von DVI auf HDMI. Gibt es Erfahrungen mit der Kombination? Der Knackpunkt scheint zu sein, ob die native Auflösung vom Rechner aus 1:1 angenommen und dargestellt werden kann, idealerweise vollformatig und ohne Overscan und solche Scherze.
Der Vollständigkeit noch der Hintergrund der Entscheidung: Den Mac Mini gibt es schon, und der kann DVDs spielen und DVB-T empfangen, speichern und wiedergeben. (Gegen einen DVB-T-Tuner im TV habe ich nichts, aber das ist nur ein zusätzliches Extra, hauptsächlich wird das Signal über den Mac bezogen.) Außerdem möchte ich gelegentlich auch mit dem Rechner arbeiten können, was Overscan fast zum Ausschlusskriterium macht.
Die maximale Gerätehöhe liegt bei 69cm, weil ich nicht mehr Platz im Schrank habe, womit ich in der 37"-Klasse lande, was mir bei ca. 2,5m Betrachtungsabstand ausreichend erscheint.
Ebenfalls ausreichend scheint mir die "kleine" HD-Auflösung von 1366x768 Pixeln, zum einen wegen des darzustellenden Materials, zweitens wegen der Entfernung und drittens, weil mir auf die Entfernung sonst die Systemoberfläche zu klein wird.
(Als Alternative hatte ich Plasma-TVs in Erwägung gezogen, aber da habe ich Bedenken wegen der Auflösung: Üblich sind da 1024x768, was zu nicht-quadratischen Pixeln führt, und das möchte ich mir nicht antun.)
f.b.88
#69 erstellt: 23. Sep 2008, 12:14
servus,
also ich hab den tx 32lx85f, wenn ich mein macbook via dvi-hdmi anschließe springt die auflösung direkt auf 1280*720, klappt alles bestens. es gibt auch keinen overscan
volle arbeitsfläche ist sichtbar
MacGeb
#70 erstellt: 23. Sep 2008, 13:13
Danke für die schnelle Antwort, das klingt doch vielversprechend.
1280x720 heißt, dass das der sichtbare Bildbereich des Panels ist? Das klingt plausibel. Will sagen, Du hast auch keine schwarzen Ränder?
Bleibt nur noch die Frage, ob die Grafikkarte des Mac Mini das genauso unterstützt, da steckt ja ein etwas anderes Modell drin. Ich hatte ja schon die Überraschung mit meinem 16:9-Röhrenfernseher: Das MacBook Pro hat ohne Probleme ein 16:9-Bild geliefert, während der Mac Mini sich auch mit gut Zureden (SwitchResX) standhaft geweigert hat, irgendetwas anderes als 4:3-Format zu liefern. (Welches der TV dann entsprechend gezerrt hat...) Grundsätzlich kann er das aber, denn an meinem 16:10-Schreibtischmonitor liefert er ein sauberes Bild in 1920x1200. Okay, im MacBook Pro ist eine ganz andere Grafikkartenserie verbaut, aber nach dem Erlebnis bin ich jetzt etwas skeptisch. (Ihr seht, das Thema läuft bei mir schon eine Weile...)
f.b.88
#71 erstellt: 23. Sep 2008, 13:38
also ich denk du wirst damit keine probleme haben. bei mir ist auch das komplette panel ausgefüllt, ohne overscan und verzerren und wenn ers an deinem tft bildschirm kann, gehts auch am lcd
MacGeb
#72 erstellt: 24. Sep 2008, 08:24
Dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe die Kiste nämlich gestern bestellt.
Ein halbes Lob an dieser Stelle auch schonmal an den Kundenservice von Panasonic, denn die haben meine diesbezügliche Anfrage gestern auch innerhalb eines halben Arbeitstages ausführlich beantwortet. "Halbes" Lob deshalb, weil ich mit der Antwort nur so halb etwas anfangen kann und sie auch nicht ganz dem entspricht, was f.b.88 berichtet hat. Ich kommentiere das nochmal, wenn das Gerät da ist und ich es ausprobiert habe. Vielleicht vestehe ich dann besser, was genau sie meinen.
MacGeb
#73 erstellt: 29. Sep 2008, 15:25
Nachtrag: Der Fernseher ist am Freitag angekommen und ist übers Wochenende die eine oder andere Stunde gelaufen. Und ich bin rundum zufrieden. Bild prima, Ton okay, Einstellmöglichkeiten nachvollziehbar und ausreichend. (Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, wie man die Reihenfolge der gefundenen Sender ändert.)
Aber vor allem gab es nicht das geringste Problem mit dem Anschluss des Rechners. Auch bei mir: Anschließen, Einschalten, fertig. Durch das Abschalten der anderen AV-Eingänge reicht auch ein einziger Tastendruck, um die Bildanzeige zu ändern.
Das einzige Problem, das ich jetzt noch habe, ist, dass ich nach wie vor einen sehr mäßigen DVB-T-Empfang habe. Ich hatte gehofft, dass ich das mit Anschaffung eines Eye-TV-Diversity-Sticks in den Griff kriege, aber so einfach ist es nicht. Na ja, das gehört wohl eher in ein anderes Forum.
Mr.Gumble
#74 erstellt: 14. Okt 2008, 18:06
hab jetzt auch den TX-32 LX85F und bin noch fleissig am "tunen". HD Bilder sehen echt genial aus, normales Sat TV dagegen wirkt noch recht "flau" bzw. milchig. Vor allem Hautfarben würde ich mir etwas brillianter wünschen. Hat jemand Tipps für Einstellungen?
Desaster
#75 erstellt: 14. Okt 2008, 18:15
Mr.Gumble schrieb:
sicherlich helfen wir gerne, jedoch solltest Du dazu auch mitteilen, über welche Verbindung Du die Signale zuspielst!
Wichtig wäre evtl. zusätzlich, welchen Sat-Receiver Du verwendest.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 14. Okt 2008, 18:15 bearbeitet]
Mr.Gumble
#76 erstellt: 14. Okt 2008, 19:53
Edision 1600 Sat Receiver Digital per Scart an den Panasonic.
Eine komische Feststellung musste ich schon machen. Wenn ich in meinem Edision Receiver auf 16:9 Stelle, dann hab ich im Panasonic immer ein 4:3 Bild, also oben/unten rechts/links schwarzen Balken. Stell ich dagegen 4:3 Letterbox im Receiver ein klappt alles mit dem 16:9 Bild. Echt etwas verwirrend.
Im Moment hab ich folgende Einstellungen am Panasonic. Helligkeit ca. 50% und Kontrast ca. 80%. Ansonsten benutze ich den Eco Modus und "warme" Farbtöne-
Meine "Sorgenkinder" sind einmal der Schwarzwert und Hauttöne (zu hell meiner Meinung nach).
Desaster
#77 erstellt: 15. Okt 2008, 15:47
dann setz den Kontrast herunter, 80 ist viel zuviel (nach meiner Meinung!)!!
Lade Dir die BUROSCH DVD zur Einstellung der Parameter (Google)!
Gruss
Desaster
bilz
#78 erstellt: 30. Okt 2008, 18:56
Hallo
Ich betreibe meinen tx32lx85f ebenfalls mit einem Edision
receiver (fta2100).Dunkle Bilder oder Bildbereiche sind
mit einem grau/blau Schleier überzogen .Gefällt mir überhaupt
nicht.Wäre ein receiver mit hdmi besser,oder liegt das
am TV ?
Desaster
#79 erstellt: 30. Okt 2008, 20:02
bilz schrieb:
Hallo
am TV ?
ist denn die Einstellung für den SCART-Anschluss auf RGB gestellt? Evtl. kann ein hochwertigeres SCART-Kabel Abhilfe schaffen (ca. 15,00 Euro).
Gruss
Desaster
Mr.Gumble
#80 erstellt: 30. Okt 2008, 21:34
Hab testweise mal mein Analog Sat Receiver angeschlossen und bin absolut begeistert von der Qualität. Echt Wahnsinn was der Panasonic aus dem analogen Signal rausholt. Klar ist digital besser, aber wer noch analog hat und ein LCD holen möchte, der sollte sich mal den tx32lx85f anschauen.
mksilent
#81 erstellt: 04. Nov 2008, 12:19
PanaDusty
#82 erstellt: 04. Nov 2010, 15:15
Ja, tatsächlich.
Es gibt mal wieder Fragen zu diesem immer noch sehr guten Fernseher.
Ich habe meinen TX-37LX85F an meine Schwiegereltern abgetreten. Die haben leider aber nur eine Scart Verbindung vom Receiver zum LCD.
Ich habe das Scartkabel sowohl auf AV1 wie auch auf AV2 ausprobiert. Ein Fersehbild empfange ich über beide Eingänge.
Mein Problem ist, dass jedesmal wenn ich den LCD neu an mache (Netzschalter), wird nicht der AV1 bzw AV2 als erstes erkannt, sondern HDMI1, obwohl dort nicht eingesteckt ist.
Sicher kann man mit der Fernbedienung das Eingangsignal ändern, aber schöner wäre es, wenn ich die Fernbedienung erst gar nicht in die Hand nehmen müsste.
Dies hat bei mir damals bevor ich einen neuen Receiver mit HDMI bekam auch mit dem alten Receiver per Scart geklappt.
Hat jemand noch eine Idee und kann mir helfen?
Kaufempfehung TX-32. LX85F / LZD80F / LZD85F
knirpsl am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  10 Beiträge
LX85F Brummt schrecklich
corza am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  8 Beiträge
Erfahrungsberichte über TX-37LZD800
Schnoesel am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte für PANASONIC TX-37LZD81F
kleinsenna am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum CRW854?
eggcake am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  4 Beiträge
Panasonic TX-32LZD85F, 32"
tomek5 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  12 Beiträge
TX-32 LXD 80F
haase11 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte TX-L 37GF12 EP: Excl. II
18Olli87 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
[Kaufentscheidung] TX-32 LZD80F/TX-32 LX85/TX-32 LXD85 F
Butrageno am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
unterschied panasonic TX 32 LX 70 <--> TX 32 LMD 70
h4!h4pp3n am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
