TX-49HXW944 Info Anzeige beim umschalten
ikem
#1 erstellt: 21. Dez 2024, 13:35
eine Bekannte hat bei dem Modell das Problem dass beim umschalten(Sat) die Info über Sender/Sendung(Informationsbanner?) ziemlich lange(ca. 5 sec) aktiv bleibt. Stört sie gewaltig. Sie will es deaktivieren. Im Menü gibt es die Option zum deaktivieren: Setup/Anzeige-Einstellungen/Display-Anzeigedauer . Nur haben die Settings dort keine Wirkung. Habt ihr eine Idee, außer damit zu leben? Zwei Minuten von Strom genommen habe ich ihn schon.
Zweite Frage betrifft die Youtube App. Die funzt seit Monaten nicht mehr. Beim Aufruf kreiselt es eine Minute, dann Netzwerk Fehler. Netflix&Co. funktionieren allerdings. Neuinstallieren oder wenigstens Cache löschen habe ich nicht gefunden.
Danke fürs lesen und frohes Fest!
-bonni-
#2 erstellt: 26. Jun 2025, 17:50
Hallo ikem,
mein Bruder hat bei seinem Panasonic TX43HXW944 von Anfang an das gleiche Problem.
Bei jedem Kanalumschalten erscheint das Informationsbanner ca. 7 Sekunden lang. Das Abschalten bzw. die Änderung der Anzeigedauer im Setup->Anzeige-Einstellung->Display-Anzeigedauer ist wirkungslos.
Gibt es inzwischen Lösungsvorschläge für das Problem?
Dank + VG
-bonni-
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 04. Jul 2025, 05:35
die werkseitig eingestellte Anzeigedauer ist 3 Sekunden.
Ich kann mir nur vorstellen das in euren beiden Fällen der TV Empfang über eine App generiert wird (z.B. HD+)
Da hat die Anzeigedauereinstellung im Panasonic OS höchstwahrscheinlich keinen Einfluß.
Ob es dazu auch eine Einstellung in der App gibt weiß ich nicht da ich den Sch... bei keinem Kunden aktiviert habe.
Gruß Leo
-bonni-
#4 erstellt: 24. Jul 2025, 18:07
Hallo Leo,
vielen Dank für den Hinweis.
Das Testen hat ein bischen gedauert, da es sich nicht um meinen TV handelt und zur Zeit Urlaubssaison ist.
Genau genommen ist das Problemkind das Zweitgerät im Haushalt meine Bruders (Ehepaar 70+).
Zur Technik:
1. Neben HD+ (läuft über Sat) waren Wlan und Internetzugang aktiviert.
2. Nach Ablauf des Jahresabos für HD+ vergangene Woche, wurde HD+ deaktiviert und war nicht mehr empfangbar.
-> das Informationsbanner war weiterhin 7 sec aktiv und nicht konfigurierbar.
3. Der TV wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
4. Während der Neukonfiguration wurden Wlan und Internetzugang nicht eingerichtet!
5. Es wurde das neue Jahresabo HD+ per Karte/Modul aktiviert und ist aktiv.
-> Das jetzt (minimalisierte) Informationsbanner zum aktuellen Kanal und Sendung wird 3 sec angezeigt; die Anzeigedauer ist konfigurierbar.
Da die Internetdienste in unserem Fall nicht gewünscht sind, wurde das Problem zu 100% gelöst.
Schlussfolgerung: Das Panasonic OS ist nicht der Verursacher des Problems
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße
Thomas
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.533
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
