Kann der TX-55HXW904 Ultra HDMI deep color und was ist das?
sr4003
#1 erstellt: 26. Okt 2022, 20:42
Ist Ultra HDMI deep color nur eine Bezeichnung für mehr als 8bit? Was ist Ultra HDMI deep color und wenn das der TX-55HXW904 kann, wo kann man das nachlesen? Wie kann man feststellen, ob das gerade genutzt wird?
AusdemOff
#2 erstellt: 27. Okt 2022, 20:52
Nanu, dir hat noch keiner geantwortet? - Seltsam.
Unter deep color versteht man die verwendete Bittiefe für den Chrominanzkanal (oder Farbkanäle) wenn diese über
z.B. 10, 12 oder 14 bit verfügen.
In der Regel werden meist 10 bit verwendet wenn es sich um Material handelt das mit HDR daher kommt.
Alles andere verwendet 8 bit. Ultra HDMI deep color ist Marketing, da HDR meist nur mit UHD kombiniert wird.
Ob der Pana das irgendwo anzeigt? Habe in der BDA auf die Schnelle nichts gefunden. Ich vermute: nein.
Wenn überhaupt kann man das über eine Anzeige wie HLG, PQ, HDR10 oder HDR10+ zurückschließen.
Und ja, der genannte Pana kann deep color.
sr4003
#3 erstellt: 28. Okt 2022, 02:15
Ich könnte die Frage auch anders formulieren, kann man mit dem Panasonic von einem Raspberry PI 4 4k@60fps abspielen, der kann nämlich nicht YCbCr 4:2:0 und das Pana-Menü bezeichnet die Dinge sehr diffus bei HDMI.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass man über die Info-Taste abfragen kann, was verwendet wird, wobei mir noch nicht klar ist, wer da bei DVB-T2 von externer Quelle Upsampling betreibt, Sollte man mit Pure Direct das Upsampling des Pana verhindern können?
Letztlich geht es darum zu prüfen, ob der Raspi richtig konfiguriert ist und wirklich 4k@60fps verwendet und nicht irgendein Upsampling.
[Beitrag von sr4003 am 28. Okt 2022, 02:16 bearbeitet]
AusdemOff
#4 erstellt: 28. Okt 2022, 07:35
Also wenn ein Gerät in der heutigen Zeit kein YCbCr 4:2:0 kann ist das schlicht Elektroschrott.
Wer da wo upsampled kann man in den HDMI Einstellungen der jeweiligen Geräte festlegen.
Das hat aber alles nichts mit deep color zu tun.
Der Pana ist ein 4k TV. Wenn dieser über HDMI ein 4k Signal erhält wird nichts mehr upgesampled.
sr4003
#5 erstellt: 28. Okt 2022, 20:02
Hmmh, Raspberry Pi 4 gehört dazu
Das ist eine Vorgabe beim Raspi, damit 4k@60Hz funktioniert
Muss ich noch prüfen, warum DVBT mit 4k@50Hz angezeigt wird.
AusdemOff
#6 erstellt: 28. Okt 2022, 20:12
Vielleicht bist du in einem Raspberry Thread besser aufgehoben.
2160p/60 soll nur mit 10 bit funktionieren? Etwas limitiert, aber nun gut.
DVB-T ist in Deutschland mittlerweile abgeschaltet. DVB-T2 kann, oder besser, wird nur mit 1080p/50 beschickt.
sr4003
#7 erstellt: 30. Okt 2022, 17:59
Mir geht es jetzt darum mit dem Panasonic zu testen, ob der Raspi richtig konfiguriert ist. Ich kenne mich zu wenig mit Details aus, aber es geht nicht um 10bit, sondern um YCbCr 4:2:0, die 0 sind das Problem. 4:2:2 und 4:4:4 sind für den Raspi ok. (oder sollen es). Ich will nun nicht irgendeine Einstellung haben, die für den Test falsch ist.
AusdemOff
#8 erstellt: 30. Okt 2022, 18:11
Äh, jetzt wird es immer diffuser.
Okay, du willst den Pana als Anzeigerät für die technischen Daten der HDMI-Schnittstelle verwenden.
Dafür ist er zwar nicht gemacht, aber wenn er redselig genug für dich ist, sei es so.
Wie gesagt, ich kenne den Raspberry nicht. Wieso er ein Problem mit dem YCbCr 4:2:0 haben sollte
leuchtet mir nicht ein. YCbCr 8 bit 4:2:0 ist das am weitesten verbreitete Format in der Welt.
Es gibt bestimmt viele Softwareapplikationen die auf dem Raspberry laufen, die dir die Einstellungen der
HDMI Schnittstelle weitaus besser als ein Pana darstellen oder anzeigen können.
Das sollte dir aber der Pana ohne Probleme anzeigen können.
sr4003
#9 erstellt: 22. Nov 2022, 15:43
Die Info-Taste auf der Pana-FB zeigt was ich möchte, blöd wenn man eine Harmony verwendet und die Taste daher nicht sieht.
TX-55HXW904. Abfrage welche Auflösung und Refreshrate verwendet wird
sr4003 am 26.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  2 Beiträge
Panasonic TX-55HXW904 lässt sich nicht mehr einschalten
sr4003 am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  8 Beiträge
HDMI Problem Panasonic TX-65CRW734
Kullberg am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  5 Beiträge
TX-40EXW734 - was ist VIERA?
Frau_Rauscher am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  2 Beiträge
4K Pro Ultra HD
deadeye5589 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  2 Beiträge
TX-L47WT50e HDMI-Problem
Mu_Lei am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  10 Beiträge
TX-32LE7FA - HDMI Erkennung
redictus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  4 Beiträge
HDMI Version im TX-L32DT30E
ti35x am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  3 Beiträge
Panasonic TX-32LX50F HDMI??
Schatten am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  4 Beiträge
Panasonic TX58DXW784 und Max Ultra 236
Bernd18462 am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
