Fragen zum TX-49JXX979
SimonSt
#1 erstellt: 26. Apr 2022, 20:17
kann mir jemand sagen, wie ich qualitativ den TX-49JXX979 einzuordnen habe? Ich suche für einen Bekannten einen neuen TV <= 50" (siehe auch Kaufberatungsforum) und das Modell ist momentan der günstigste TV in dieser Größe, der über ein IPS Panel, Timeshift, 100 Hz und einen Dual Tuner verfügt. Leider kann ich zu diesem Gerät keine Tests oder detaillierte Erfahrungsberichte finden. Auf der Panasonic Webseite wird die JXX979 Serie auch nicht aufgeführt, dass Modell lässt sich nur über die Suchfunktion finden.
Vielen Dank,
Simon
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 27. Apr 2022, 10:10
der JXX979 ist die Fachhandels Version des JXW944.
Technisch dürften die Geräte identisch sein, lediglich das äußere Finish und der massive, drehbare Standfuß zeichnen den 979 als hochwertiger aus.
Wenn die Timeshiftfunktion wichtig ist, solltest Du dir diese mal beim Händler vor Ort genauer zeigen lassen (was bei der Funktion geht und vorallem was dann nicht mehr geht).
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 27. Apr 2022, 10:11 bearbeitet]
GHOST_IN_THE_MACHINE
#3 erstellt: 27. Apr 2022, 10:20
Der TX-49JXX979 entspricht technisch dem TX-49JXW944. Ich habe den TX-49JXN978 (gleiches Modell für Euronics) seit ein paar Monaten und würde es als qualitativ sehr gut einordnen. Die Bildqualität ist sehr gut und das Bild lässt sich durch die vielen Bildmodi und deren Einstellungen an die eigenen Bedürfnisse gut anpassen und die technische Ausstattung ist sehr umfangreich. Was mir nicht zusagt ist, dass der Fernseher zwar Dolby Atmos unterstützt aber nicht DTS-HD bzw. DTS-HD Master das häufig auf Blu-rays und Ultra HD Blu-rays zu finden ist. Daher ist mein Ultra HD Blu-ray Player Panasonic DP-UB824 direkt an der Soundbar angeschlossen. Auch ist es leider sehr schade, dass das Bildformat 4:3 Vollformat nicht mehr unterstützt wird.
Testberichte JXW944:
https://www.areadvd....im-kompakten-format/
https://audiovision.de/panasonic-tx-55jxw944-test/
https://www.pc-magaz...t-3203088-18286.html
SimonSt
#4 erstellt: 27. Apr 2022, 15:10
Danke Euch für die informativen Beiträge!
Der Hinweis auf die Euronics Version ist tatsächlich bares Geld wert, das Gerät ist nochmal einige Euro günstiger.
Ich habe länger überlegt aber sehe dadurch aktuell keinen Nachteil. Eventuell verstehe ich aber auch nicht richtig, was Du meinst. Kannst Du mir ein Beispiel nennen, in welcher Situation das störend ist?
Dminor
#5 erstellt: 27. Apr 2022, 15:23
Auf der Seite hier sieht man nochmal alle Unterschiede zum Linienmodell. Es kommen also noch ein etwas besserer Sound und die etwas schickere FB dazu.
https://www.thomas-e...s/PAN_14_TX-49JXX979
#6 erstellt: 27. Apr 2022, 16:52
Ich habe länger überlegt aber sehe dadurch aktuell keinen Nachteil. Eventuell6 verstehe ich aber auch nicht richtig, was Du meinst. Kannst Du mir ein Beispiel nennen, in welcher Situation das störend ist?
Bei 4:3 Vollformat wird das 4:3 Bild links und rechts gestreckt, sodass die Balken links und rechts verschwinden.
Noch ein Hinweis zum Timeshift: Man muss auf der Fernbedienung die rote Aufnahme Taste drücken, dass Programm stoppt dann nicht, wird aber gleich aufgezeichnet. Zum zeitversetzten Ansehen muss man dann die Home Taste drücken , dann die Festplatte wählen und dort die Aufnahme anklicken.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 27. Apr 2022, 17:10 bearbeitet]
SimonSt
#7 erstellt: 27. Apr 2022, 20:42
OK, dass ist tatsächlich etwas unnötig umständlich. Ich werde mal mit meinen Bekannten reden, was er davon hält. Aber ich fürchte, dass das für ihn ein No-Go ist
#8 erstellt: 27. Apr 2022, 20:50
Geht auch einfacher wie ich eben getestet habe, man kann eine permanente Aufzeichnung aktivieren, dann genügt nur ein Druck auf die Pausentaste.
Nachteil hier, es wird eben permanent auf die Festplatte gespeichert und die Festplatte ist so dauerhaft aktiv, was sicherlich auf die Haltbarkeit der Festplatte gehen dürfte.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 27. Apr 2022, 21:01 bearbeitet]
Welle72
#9 erstellt: 28. Apr 2022, 16:36
ich nutze die letztere Methode schon seit 7 Jahren mit der selber 2,5" Toshiba 2 GB HDD.. Bis jetzt keine Probleme
#10 erstellt: 28. Apr 2022, 16:49
Gut zu wissen.
SimonSt
#11 erstellt: 04. Mai 2022, 20:25
So, ich war heute Nachmittag beim Suchenden zu Besuch. Er hält relativ wenig von der Art und Weise, wie beim Panasonic Timeshift umgesetzt wird. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das auch nachvollziehen.
Daher geht die Suche jetzt weiter... Allerdings hatte ich heute einen Zollstock dabei und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass auch ein 55" TV passen sollte.
ergo-hh
#12 erstellt: 04. Mai 2022, 21:54
Voraussetzung ist natürlich dass eine entsprechende USB HDD oder ein entsprechender USB Stick am TV angeschlossen ist.
Dann über das TV Menü 'Menü -> Setup -> Setup Aufzeichnung' den Punkt 'Permanente Aufzeichnung' aktivieren.
Danach kann über die Fernbedienung 'Pause, Vor- und Zurückspilen, Forsetzung' (= Timneschift) angewählt werden.
Gruß ergo-hh.
panasonic tx-55fxw654 dual Tuner?
Micki1183 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  12 Beiträge
Timeshift Panasonic TX-43HXW904
Bernd_TV am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  8 Beiträge
Neues Modell Panasonic TX-55FXT686
Torricanyon am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  5 Beiträge
Modell TX-L 42 ETX 64
xpw am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  11 Beiträge
TX-50 DXW784 oder TX-50 DXN788
CentralBK am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte für PANASONIC TX-37LZD81F
kleinsenna am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Allgemein über PANASONIC TX-55GXX939
asa22 am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  5 Beiträge
Panasonic LED-TV Modell TX-55DXX689
Fotografix am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2021  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L42E5E - 50 oder 100Hz real?
log11 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  2 Beiträge
IPS-Glitzern bei TX-L37EW30
SpacePopNose am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.915
